rolf 59 Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 22.12.2007 Beiträge insgesamt: 46 KTM LC8 Adv 950, 2004
Verfasst am : Do, 10. März 2011, 21:08 Titel: Benzinpumpe |
Hallo....
So ich auch letzten Winter Benzinpumpe bei 28 Tkm zum
Norbert nach Austria geschickt ( vorsichtshalber ) vorgestern KTM
angestellt moment gelaufen, gestottert 1 Zylinder,aus......
Nicht mehr angsprungen
Auch kein typisches klack,klack bei Zündung an.
Benzinpumpe raus, Benzinschläuche überbrückt Moped läuft.
Und nu
Gruß Rolf |
ronilex Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.10.2009 Beiträge insgesamt: 62 → 16.000 km
Verfasst am : Do, 10. März 2011, 21:32 Titel: |
| Könnte aber auch das Relais sein. Macht auch manchmal Probleme. |
Verfasst am : Sa, 12. März 2011, 18:30 Titel: |
Hallo Ronilex
Das Relais is neu,
Die Benzinpumpe defekt  |
Verfasst am : Sa, 12. März 2011, 19:18 Titel: |
Versuch mal die Benzinpumpe direkt an die Batterie anzuschliessen,
(mit zwei Kabel). Wenn sie dann nicht pumpt ist sie
definitiv defekt  |
[ Time: 0.0303s ][ Queries: 22 (0.0080s) ]
