Hoher Koti 950er
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 14:39    Titel: Hoher Koti 950er Antworten mit Zitat
So nachdem ich die Forensuche bemüht habe, aber keine Antworten auf meine Frage gefunden habe, wende ich mich jetzt mal hier an euch!!
Ich will an meiner 04er schwarzen mit S Fahrwerk den hohen Koti von der SE montieren, kann und will mir aber ehrlich gesagt die Bremsleitungsverlegung nicht leisten.
Das heißt ich dachte mir den originalen dran lassen, und vorne ein wenig kürzen und den SE oben montieren.
Ich hatte den hohen also dran und als ich sie abbockte kam mir die Idee, dass der Platz zwischen hohen und originalen Koti nicht ausreichen könnte wenn sie voll einfedert. Der Koti der SE hat ja diese zwei Stege unten, und ich befürchte dass die auf dem orischinoolen aufschlagen könnten, was ich nicht allzutoll finden würde......
Kann mir da einer helfen? Irre ich oder geht es trotzdem?
Outdoorer
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 17:21    Titel: Re: Hoher Koti 950er Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Mo, 21. Feb 2011, 14:39 hat folgendes geschrieben:
Outdoorer
Messe im ausgefederten Zustand einfach mal den Platz zw. diesen "Stegen" und dem tiefen Koti und dann vergleiche einfach dieses Maß mit dem Federweg, dann siehst Du, zu mindestens theoretisch, ob es reicht oder nicht... Mir erschließt sich aber der Sinn dieses Umbaus nicht.... nicht Fisch, nicht Fleisch... da keinerlei Vorteile...
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 17:32    Titel: Re: Hoher Koti 950er Antworten mit Zitat
Outdoorer
Hi, hatte auch eine Weile unten den Originalen der 06er N und oben SE-Koti.
Ging, aber Du hast recht, die berühren sich am Ende des Federweges, man hats aber nur an leichten Kratzern gesehen, für mich kein Problem.
Das mit dem Berühren sollte doch aber bei den Herrenreiter-Modellen kein Problem sein....oder Question
Problematischer ist doch bei Extrem-Wickel-Modder der tiefe Kotflügel, aus diesem Grund ist der dann ganz rausgeflogen.
Hanne
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
....warte einfach bis Du die Kohle die Bremsleitungen zusammen hast,
und dann verkaufe den "Tiefen".
Hanne hat recht, wie es aussieht, ist ja ..............egal,
aber was solls nützen?
m.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
ok, hab grad gemessen....verdammt, da fehlen ja ganze 2,5cm.........
Nützen tuts gar nichts, war eben nur ne überlegung weil ich mir den Umbaukit dür die Bremsleitung nicht leisten kann momentan. Naja, dann spar ich eben noch und bau dann die einzelnen Gabelschützer und die andere Bremsleitung an! Wirds halt nichts mehr dieses jahr.... dry
Outdoorer
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm Dir dann den niedrigen Koti ab!
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mo, 21. Feb 2011, 19:29 hat folgendes geschrieben:
Brauchst einen? Ich hätte meinen noch im Keller liegen....
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Mo, 21. Feb 2011, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Hast PN!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sissu Marc,
so flutscht es..... Mr. Green
m.
BB12Offline
Anmeldungsdatum: 27.04.2006
Beiträge insgesamt: 260
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dir fehlt lediglich das Geld für die Bremsleitungen? Da hab ich glaube noch zwei im Keller liegen. Hab die damals anfertigen lassen für meinen Umbau von N zu S und mein Freundlicher hatte auch schon welche rumliegen und diese eingebaut.
Such sie morgen mal raus...
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2011, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
@BB12:
Hast ne PN!
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 22. Feb 2011, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
lass den Koti einfach unten und kauf Dir lieber Benzin... haste mehr davon... ernsthaft
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Feb 2011, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Di, 22. Feb 2011, 8:33 hat folgendes geschrieben:
.....Bruchstrichfahrer?
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 22. Feb 2011, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
@JanB:
Bringt mir nur nicht viel wenn ich mich mit dem tiefen durchn Modder wühle, unds mich dann auf die Gosch haut weil sich der tiefe mit schlamm vollgesetzt hat und das vorderrad blockiert.... Wink
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1836s ][ Queries: 39 (0.0965s) ]
