Schneemaa Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 17.03.2004 Beiträge insgesamt: 139
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 11:27 Titel: |
Hi all
hatte jemand von euch auch schon dieses Problem ?
Auf der Asietta hat sich mir eine Steinplatte in den Weg geworfen und aufgestellt dabei hat sie mir den Bremshebel hoch gerissen und den Geberbremszylinder (oder wie das Teil heisst) augerissen.
meine Frage an euch hatte das schon jemand oder bin ich der erste
gibts dafür einen Schutz?
Gruss Schneemaa
12.83 KB |
15893 mal |
27.82 KB |
15774 mal |
Zuletzt bearbeitet von Schneemaa am Mo, 23. Aug 2004, 11:35, insgesamt einmal bearbeitet |
Randolfos Speichenputzer Anmeldungsdatum: 16.06.2004 Beiträge insgesamt: 37
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 11:58 Titel: |
Habe bei Touratech so eine Abdeckung gesehen :
In der Schweiz kannst Du es auch über Sk Motorparts bestellen :Bremszylinderabdeckung hinten KTM LC8 Euro 24,00
mfg Pascal
Mit freundlichen Grüssen
Pascal |
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 12:36 Titel: |
Danke aber das ist leider nicht die Lösung für mein Problem. Ich hatte kein Sturz so das der Reservebehälter beschädigt worden wäre es geht nur um den Zylinder.
*der Vorgang mal kurz in Zeitlupe* als ich mit dem Vorderrad über die Steinplatte gefahren bin, hat die sich aufgestellt und ist geradewegs am Getriebeblock vorbeigehuscht. Hat sich dann unter den Bremshebel verkeilt und diesen nach oben gedrückt *Zeitlupe aus*
Der Haltering, der normalerweise den Kolben im Zylinder hält ist nun zerbrochen und arg verbogen und wenn man die Bremse ganz nach oben drückt könnte man den Kolben sogar raus nehmen.
Nach dem allem hat die Bremse Luft angezogen und war nicht mehr zu gebrauchen
Gruss Schneemaa
Rob Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 20.07.2003 Beiträge insgesamt: 1576 Alter: 65 KTM 790 R 2020 → 1.000 km BMW R 1250 GS
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 12:39 Titel: |
@Randolfos
Der TT-'Schutz' ist eher ein Fake und für das Problem von Schneema nicht die Lösung. Wenn's Dir den Bremshebel nach oben reisst, haut's halt die Druckstange nach unten und damit den Geberzylinder raus (bzw. das Gewinde der Schubstange). Das einzige, was helfen würde wäre ein Anschlag am/unterm Gestänge damit die Ruheposition nicht unterschritten wird. Gesehen hab' ich so was aber noch nicht ...
_________________ Bekennender 950er - deshalb auf 790 R umgestellt |
mitti Founder and President
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 12:41 Titel: |
| Randolfos hat folgendes geschrieben: | Hallo
mfg Pascal
du brauchst keine bremszylinderabdeckung für so einen fall sondern eine verbreiterten motorschutz, der auch den bremshebel von unten her schützt.
aber 1. ist dieser nicht erhältlich, 2. würde dies sehr schwachsinnig ausschaun, 3. gegen eine sich aufstellende steinplatte warscheinlich ebenso wirkungslos, 4. ist das ein so seltener fall, dass sich da auch niemand eine lösung einfallen wird lassen, außer die schubstange in den bremszylinder hinein ist auf zug nicht kraftschlüssig, also das auge des verbindungsbolzens unten abschneiden - aber das ist ja dann wohl die schwachsinnigste und gefährlichste aktion ever ;-))
ersatzteil kaufen, einbauen (lassen) und vergessen.
_________________ grias eich - mitti
mitti@LC8.info |
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 12:43 Titel: |
| Zitat: | | ersatzteil kaufen, einbauen (lassen) und vergessen. |
meinst du ich muss den ganzen zyl ersetzen?
Gruss Christoph
advi  Moderator
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 15:05 Titel: |
| ich habe mir auf der anderen Seite den Seitenständerschalter auf der Ligurischen abgerissen und hoffe, dass mein neuer TT-Schutz das künftig verhindert
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 16:15 Titel: |
| advi hat folgendes geschrieben: | ich habe mir auf der anderen Seite den Seitenständerschalter auf der Ligurischen abgerissen und hoffe, dass mein neuer TT-Schutz das künftig verhindert
Ich galube diese Region hats auf unsere Kati's abgesehn
nein im Ernst es war voll geil auch wenn ich nur 2 Tage so richtig zum Enduro einsatzt kam
Steve Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 19.05.2003 Beiträge insgesamt: 203 KTM LC8 SE 950, 2007 → 35.000 km KTM LC8 Adv 990, 2010 EXC-R 450, 2008 → 3.000 km GasGas 200
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 16:39 Titel: |
Hi Schneemaa,
hatte das Problem auch schon zweimal. Beide male hat es den Sägering komplett verbogen . Abhilfe schafft ein neuer Sägering (ca. 0,01 Euronen )
habe jetzt immer einen Ersatzring im Bordwerkzeug, wobei ärgerlich ist es schon das sowas überhaupt passieren kann, hatte an meinen EXCs und LC4s bei wesentlich härterer Beanspruchung (mit duzugehörigen Abgängen und Mopedwegwerfen ) noch nie ein ähnliches Problem.
_________________ Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! " |
Neuer Fahrschüler Anmeldungsdatum: 17.03.2004 Beiträge insgesamt: 9
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 17:16 Titel: |
Hallo, das Ausreissen der Bremsdruckstange verbiegt nur den Seegerring bzw. dessen Nippel. Das Material kann aber nicht zurückgebogen werden, dann bricht es.
Trotzdem ist es natürlich so besser, als wenn der Bremshebel verbiegt.
Meine Vorsorge: ich schneide mir aus einem alten Hinterradschlauch schmale Streifen ab, sodass ich einen Gummiring erhalte. Diesen lege ich über den Bremshebel und die Rückholfeder einerseits und den Hauptständeranschlag andererseit. Damit verhinderst Du, dass bei defektem Seegerring die Bremsdruckstange aus dem Bremszylinder rausrutscht. So fahre ich schon die ganze Saison rum...
@Steve: Der Seegerring ist kein "normaler", sondern er hat diese Haltenippel. Wo hast Du diesen als Ersatzteil her? (Bei KTM gibts nur einen kompl. Repsatz mit Druckstange)
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 17:20 Titel: |
Genau wie Steve schreibt, ist der Ring vermutlich das Einzige was zu tauschen ist.
Als Schutz, falls du sowas öfters machen willst:
Man nehme einen Bowdenzug und befestige diesen irgendwo, so dass entweder die Trittkralle nicht nach oben, oder das andere Ende des Hebels nicht nach unten gezogen werden kann. Wenn das Seilchen stark genug ist, würde sich die Halterung des Brems-Geberzylinder-Gehäuses oben und das Teil was der Bremshebel nach oben drückt unten anbieten. Von der Kraftverteilung her (Hebel-Länge) wäre die Kralle der bessere Kandidat. Hab grade kein Foto zur Hand... Falls es unter der Kralle ne Schraube gibt, die den Seitendeckel des Motors hält, dann einfach damit befestigen (Winkel, der bis zur Kante geht, mit Lasche, nicht den Zug ins Gehäuse quetschen...).
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Paraendurist Speichenputzer Anmeldungsdatum: 24.02.2004 Beiträge insgesamt: 33
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 19:06 Titel: |
| Schneemaa hat folgendes geschrieben: | Hi all
Gruss Schneemaa
Dafür gibt es eine Lösung, die mir Motorrad Mayer in Möglingen montiert hat. Einfach ein Loch in die Rahmenstrebe bohren und einen Bremshebelanschlag befestigen. Damit wird der genannte Schaden verhindert und außerdem läßt sich die bremse besser einstellen. Funktioniert bestens
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 23. Aug 2004, 19:33 Titel: |
Was soll sich da besser einstellen lassen? Musste mir mal erklären...
Dann muss man zwei Anschläge einstellen statt nun einem (Spiel der Kolbenstange und Hebel-Anschlag).
Christoph620 Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 09.08.2003 Beiträge insgesamt: 92 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 79.000 km KTM Duke 690 R, 2017 → 7.000 km
Verfasst am : Di, 24. Aug 2004, 8:18 Titel: |
Leider ist dies ein typischer KTM-Fall. Da hat KTM über Jahre Material optimiert (z.B. LC4, EXC), bringt ein neues Modell raus (LC8) aber übernimmt keine bewährten Konstruktionen sondern baut etwas Neues, vermeintlich Besseres.
Die Position des Bremszylinders und die Betätigung der Bremse gehört zu den schlechtesten Dingen, welche KTM an die LC8 verbaut hat. Absolut unwürdig für so ein teueres Motorrad, welches Massstäbe setzen möchte. So eine exponierte Position, so nah am Krümmer laufende Bremsleitung, billig wirkende Bolzenverbindungen wie an alten XT's, ...
An meinem Bremshebel habe ich schon rund 1cm Spiel, bevor der Kolben im Bremszylinder überhaupt betätigt wird. Und das nach 6 Monaten. Meine LC4 hat immer noch die erste Bremse, hat nach 8 Jahren kein Spiel, weil alles Kugelgelagert ist, und funktioniert immer noch tadellos. Und trotz Geländeeinsatzes ist nie irgendetwas an der H-Bremse gewesen. Der Bremszylinder liegt eng am Rahmen an, serienmäßig durch einen Protektor geschützt und der Ausgleichsbehälter ist hinter dem Rahmen positioniert.
Es wird wohl nur KTM verstehen, warum sie nicht das bewährte System der LC4 an die LC8 gebaut haben. Man hätte sogar Produktionskosten sparen können.
Mit Gruß
Christoph
Verfasst am : Di, 24. Aug 2004, 8:51 Titel: |
Ich war gestern bei meinem Mech, wir haben das besagte Rep-Set gefunden das so um die 30 Teuronen kostet (44.-CHF).
Da ihr das Problem schon mal hattet könnt ihr mir sicher sagen ob es wirklich nur der Segerring ist der sich verbiegt oder geht am Kolben auch noch was kaput (ev grosser Abrieb, beige oder kratzspuren die zu einem späteren Defekt führen).
Wenn es nur der Segerring ist dann ist es wirklich die einfachste Lösung zwei drei stück ins Werkzeugset zu nehmen.
Da meiner schon so zerbrochen und verbogen ist habe ich keine Chance herauszufinden was das für ein Typ ist weiss jemand wo man diese bestellen kann.
Danke für eure Infos
@Christoph620
Wenn das Problem so einfach zu lösen ist find ich das nicht so gravierend sollte doch mehr defekt sein ist es schon arg.
Das mit dem Spiel würd ich doch mal deinem Mech zeigen und auf Garantie pochen 1cm ist doch recht viel.
Gruss Schneemaa
