errorsmith Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 07.06.2010 Beiträge insgesamt: 682
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:31 Titel: Leatt Neck Brace Adventure für 129,- bei Tante L |
Hier, eben aus'm LC 4 Forum mitbekommen:
Bei Louis ist gerade das Leatt Brace Adventure gereduziert worden.
Es handelt sich zwar um die "alte" Version 2010, jedoch wurde bei der neuen lediglich der Bezug verändert.
Gibt es zur Zeit als Restposten für: 129,95€
Link: http://www.louis.de/_4002c760cd9ea4acc6a0c539e2781 ....... r&artnr=20019186
(LC4 Forum-Fred:http://www.ktm-lc4.net/forum/viewtopic.php?t=47784)
Grüße, error
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:47 Titel: |
leider nur in Größe M
_________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:55 Titel: |
gibts nur in 'S' für kinder/jugendliche bis 16J, alles andere ist 'M'.
Nicht verwirren lassen dadurch, soll angeblich -one size fits all- sein.
Grüße, error
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:59 Titel: |
Danke, dann muss ich morgen eben mal zu Tante L fahren....
to.we |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 22:21 Titel: |
Danke für den Hinweis, ich hatte am WE grade mit der 20 Prozent-aktion das neue bestellt, ist zum Glück erst KW 11 lieferbar.
Ich habe jetzt online das alte bestellt, und werde die ander Order stornieren, wenn ich noch eines von den alten ergattern sollte.
Zahlt sich das Forum ein weiteres mal aus! Danke!
Zwergenfactory  Sponsor
Anmeldungsdatum: 30.04.2006 Beiträge insgesamt: 1063 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 74.000 km LC 4 Competition, Beta REV 3, → 36.000 km Fireblade SC 50 → 43.000 km
Verfasst am : Di, 8. Feb 2011, 22:46 Titel: |
Danke für den hint!
War eh grad am überlegen....
CU,
ZF
_________________ 950 S, orange / 03 / Fzg.-Nr. 2652
--> 4 Bikes ---> 320 horsepowers ----->
Everything under control means being too slow  |
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 22:46 Titel: |
Sodale, so schaugts dann aus:
Bewegungsfreiheit ist latürnich ein weinig eingeschränkt, reicht aber vollkommen aus. Rechts- links Drehung nahezu ungehindert möglich, Kopf senken und anheben, sowie seitlich kippen ist nur mehr in einem geringeren Ausmaß möglich, siehe Buidln....
Macht ansonsten für die 129 Euronen einen wertigen Eindruck,läßt sich gut auf die inviduellen Körpermaßeeinstelen.
Das Einzige was mir ein wenig Gedanken macht, ist ob ich beim Stehendfahren den Kopf weit genug nach hinten bewegen kann um bei entsprechender Körpervorlage noch genug weit nach vorme blicken zu können.....fahr an der 8er ohne Lenkererhöhung an der 4 er mit....muß mal morgen ne kleine Endurorunde zum Vergleichen Testen einlegen.
Werd` nochmal berichten....
CU,
ZF
232.57 KB |
1242 mal |
208.58 KB |
1273 mal |
319.08 KB |
1224 mal |
316.9 KB |
1308 mal |
276.84 KB |
1264 mal |
Agentorange  Sponsor
Anmeldungsdatum: 18.04.2005 Beiträge insgesamt: 722 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 30.000 km
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:04 Titel: |
Du Sack!
Ich hab kein mehr gekriegt...
d'Agent
Gentlemen, start the engines... |
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:19 Titel: |
Bei mir war heute in Augsburg genau einer im Shop
....Aber der Verkäufer meinte da kommen wieder welche
CU,
ZF
froschi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:28 Titel: |
... und im Versand sollen die ab KW 8 kommen...
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:29 Titel: |
Ich habe online bestellt. Soll KW 08 kommen, ich bin gespannt.
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 13. Feb 2011, 0:19 Titel: |
jungs denkt dran ab 40 läst die Rotation des Oberkörpers nach und ihr könnt die Mangelnde Beweglichkeit am Kopf nicht mehr kompensieren ......
IF3  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.02.2008 Beiträge insgesamt: 2615 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 65.000 km Royal Enfield Himalayan 411 → 7.000 km
Verfasst am : So, 13. Feb 2011, 0:22 Titel: |
Wer is denn hier schon über 40 !?!?
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel  |
Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1035
Verfasst am : So, 13. Feb 2011, 14:05 Titel: |
Habe Adventure und Club bestellt, bis dato noch keine Reaktion...
Falls sie doch noch kommen, habe ich eines der Beiden abzugeben.
Meik
_________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
Ride  Sponsor Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge insgesamt: 593 Wohnort: Baden-Württemberg Landkreis Ludwigsburg KTM LC8 Adv 990 S, 2007
Verfasst am : Fr, 18. Feb 2011, 13:35 Titel: |
20019186 LEATT NACKENSTUETZE GR.M NECK-BRACE ADVENTURE 129,95
Der Artikel steht bei Louis wieder online !
