Leatt Neck Brace Adventure für 129,- bei Tante L
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:31    Titel: Leatt Neck Brace Adventure für 129,- bei Tante L Antworten mit Zitat
Hier, eben aus'm LC 4 Forum mitbekommen:
Bei Louis ist gerade das Leatt Brace Adventure gereduziert worden.
Es handelt sich zwar um die "alte" Version 2010, jedoch wurde bei der neuen lediglich der Bezug verändert.
Gibt es zur Zeit als Restposten für: 129,95€
Link: http://www.louis.de/_4002c760cd9ea4acc6a0c539e2781 ....... r&artnr=20019186
(LC4 Forum-Fred:http://www.ktm-lc4.net/forum/viewtopic.php?t=47784)
Grüße, error
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
leider nur in Größe M Sad
errorsmithOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
gibts nur in 'S' für kinder/jugendliche bis 16J, alles andere ist 'M'.
Nicht verwirren lassen dadurch, soll angeblich -one size fits all- sein.
Grüße, error
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann muss ich morgen eben mal zu Tante L fahren....
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis, ich hatte am WE grade mit der 20 Prozent-aktion das neue bestellt, ist zum Glück erst KW 11 lieferbar.
Ich habe jetzt online das alte bestellt, und werde die ander Order stornieren, wenn ich noch eines von den alten ergattern sollte.
Zahlt sich das Forum ein weiteres mal aus! Smile Danke!
Gruß d-line75
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den hint!
War eh grad am überlegen....
CU,
ZF
 →  74.000 km
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Sodale, so schaugts dann aus:
Bewegungsfreiheit ist latürnich ein weinig eingeschränkt, reicht aber vollkommen aus. Rechts- links Drehung nahezu ungehindert möglich, Kopf senken und anheben, sowie seitlich kippen ist nur mehr in einem geringeren Ausmaß möglich, siehe Buidln....
Macht ansonsten für die 129 Euronen einen wertigen Eindruck,läßt sich gut auf die inviduellen Körpermaßeeinstelen.
Das Einzige was mir ein wenig Gedanken macht, ist ob ich beim Stehendfahren den Kopf weit genug nach hinten bewegen kann um bei entsprechender Körpervorlage noch genug weit nach vorme blicken zu können.....fahr an der 8er ohne Lenkererhöhung an der 4 er mit....muß mal morgen ne kleine Endurorunde zum Vergleichen Testen einlegen.
Werd` nochmal berichten....
CU,
ZF
 Dateigröße:  232.57 KB
 Angeschaut:  1242 mal
 Dateigröße:  208.58 KB
 Angeschaut:  1273 mal
 Dateigröße:  319.08 KB
 Angeschaut:  1224 mal
 Dateigröße:  316.9 KB
 Angeschaut:  1308 mal
 Dateigröße:  276.84 KB
 Angeschaut:  1264 mal
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Du Sack! Wink
Ich hab kein mehr gekriegt... heul
d'Agent
 →  74.000 km
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war heute in Augsburg genau einer im Shop Razz
....Aber der Verkäufer meinte da kommen wieder welche Wink
CU,
ZF
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
... und im Versand sollen die ab KW 8 kommen...
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe online bestellt. Soll KW 08 kommen, ich bin gespannt. unsure
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : So, 13. Feb 2011, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
jungs denkt dran ab 40 läst die Rotation des Oberkörpers nach und ihr könnt die Mangelnde Beweglichkeit am Kopf nicht mehr kompensieren ...... Mr. Green
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Feb 2011, 0:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wer is denn hier schon über 40 !?!?
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : So, 13. Feb 2011, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe Adventure und Club bestellt, bis dato noch keine Reaktion...
Falls sie doch noch kommen, habe ich eines der Beiden abzugeben.
Meik
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Feb 2011, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
20019186 LEATT NACKENSTUETZE GR.M NECK-BRACE ADVENTURE 129,95
Der Artikel steht bei Louis wieder online !
[ Time: 0.0888s ][ Queries: 30 (0.0498s) ]
