digitale Anzeige eingefroren???
ZoraOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2009
Beiträge insgesamt: 86
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 21:07    Titel: digitale Anzeige eingefroren??? Antworten mit Zitat
Servus!
Da ich in der Suchfunktion nichts gefunden habe, stelle ich mal die Frage, ob folgendes Problem bekannt ist:
Ich habe die Maschine funktionsfähig vor dem Wintereinbruch in die Garage gestellt. Als ich jetzt einige Male fahren konnte, war die digitale Anzeige komplett weg. Die Tachoeinheit hat Strom, Blinker etc. funktionieren, die Hintergrundbeleuchtung geht. Aber keine Geschwindigkeit, kein km-Zähler, keine Temp.-Balken zu sehen. Ist das die Kälte? Frieren die Kristalle ein?
Fragende Grüße,
Zora
Nie einen Meter zurück. Es sei denn, um Anlauf zu nehmen.
solartwisterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
Beiträge insgesamt: 99
exc 530
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Dürfte normalerweise nicht passieren.
Die LC-Displays werden mit zunehmender Kälte nur "träger".
Sprich Änderungen der Anzeige verlaufen ineinander.
Wenn allerdings alles hell ist dürft was defekt sein.
LG
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal nach der Sicherung
Ekko
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jan 2011, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
griaß di Zora.
mach doch einfach den Test mit einem Fön. Erwärme die Anzeige, und wenn dann auch noch nix kommt - is was kaputt..
lg pezimann GO!!!!! Razz
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jan 2011, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ich letztes WE auch.
Im Tal bei 10 Grad leichte Flüssigkeitsansammlung bemerkt die dann im Wald bei -2 Grad gefroren ist und keine digitale Anzeige mehr sichtbar war.
Beim Römer Team angerufen, Sachlage geschildert und zugesichert bekommen das er im Zuge der 7500er Inspektion getauscht wird.
hot
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jan 2011, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner waren einzelne Display Segmente ausgefallen ... habe dann auf Garantie das Display vom 2010er Modell bekommen ... mit den 3 Bedienknöpfen in eckig ... soll dichter sein, beim vorherigen Modell suppte Feuchtigkeit rein ...
Hajo
[ Time: 0.0228s ][ Queries: 24 (0.0022s) ]
