Standgas einstellbar?
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 13:27    Titel: Standgas einstellbar? Antworten mit Zitat
Kann man das Standgas bei den Einspritzern irgendwie einstellen, vielleicht per Software, oder ist das gänzlich unmöglich? Bei den 950er war das recht praktisch..... Meine neue "R" läuft eindeutig zu hoch. In der Kaltlaufphase mit ca 1800 U/min und warmgefahen immer noch mit 1500.
danke!
V2 macht high!
Grüße Jörg
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
kann mann, so denke ich, mittels tuneecu...
können es gerne ausprobieren Very Happy
keep her between the hedges!
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
schau mal da, ich weis nicht wie es weitergegangen ist.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20112&highlight=leerlaufdrehzahl
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich diesbezüglich nicht weiter viel getan. Nur hab ich mir beim letzten großen Service nochmals den Leerlauf mit dem PC einregeln lassen......es veränderte sich nichts! Ist wohl ne Eigenart der neuen Motoren, aber wie schon geschrieben, man kann sich dran gewöhnen......mir persönlich war die Motorbremse der alten Eispritzer auch lieber.
Dafür kränkelt das Mopped bisher überhaupt nicht (toitoitoi), deshalb kann ich persönlich auch das höhere Standgas relativ gut verkraften!
ROL99Offline
Anmeldungsdatum: 23.09.2009
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Das Standgas kannst Du problemlos mit TuneECU einstellen, nur solltest Du bedenken, daß unsere Motoren eine gewisses Standgas brauchen, um die Ölversorgung sicher zu stellen.
Wenn Du mehr dazu lesen willst, sowohl im englischen superduke.net, wie auch im deutschen ktmforum.eu gibt es sehr intensive Freds zu TuneECU und den diversen Möglichkeiten, ist zwar auf Basis der Supoerduke ist aber auf alle LC8 Motoren anwendbar.
Schönes Wochenende
Roland
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Freunde! Die weitaus schwächere Motorbremse und der relativ hohe Verbrauch hängt sicher mit dem hohen Standgas zusammen. Ich will das ändern. Die 950er war herrlich zu regeln, Standgas war auf 1250 eingestellt, Motor lief rund und der starb nie abrupt ab. Und in der Kaltlaufphase mit 1800 zu laufen tut mir innerlich weh nicken !
Hat irgendwer die Blades vom Ewald drinnen (Modelle ab 2009) und kann diesbezüglich berichten?
V2 macht high!
Grüße Jörg
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
also mit tuneecu hast du die möglichkeit das standgas entsprechend der aussentemperatur einzustellen. kannst dir ja probeweise das programm downloaden und das mapping entsprechend deiner maschine anschauen. dort findest du auch den punkt standgas.
Don`t touch a running system!
ROL99Offline
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Sa, 15. Jan 2011, 19:46 hat folgendes geschrieben:
... Hat irgendwer die Blades vom Ewald drinnen (Modelle ab 2009) und kann diesbezüglich berichten?
Guten Morgen!
Ich verstehe zwar nicht ganz, was die Blades mit dem Standgas zu tun haben sollen, da sie die Luftführung beeinflussen und das Standgas elektronisch durch die ECU geregelt wird, aber laß hören, welche Fragen Du hast.
Allgemein kann man sagen, der Motor reagiert "zahmer", die extreme "Bissigkeit" ist reduziert ohne die Leistung zu nehmen und er dreht auch schon bei geringeren Drehzahlen ruckfrei nach oben.
Wie gesagt, laß Deine Fragen lesen Wink
Roland
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
ROL99 @ So, 16. Jan 2011, 8:57 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen!
Verstehe ich auch nicht, erkären noch weniger, aber seit dem ich die Blades in meiner drin habe, dreht sie ca. 100-150 U/min weniger im Standgas Question Question
(2006er)
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Blades auch, beim Kaltstart dreht der Motor dafür einige sek auf ca.4000 U/min Sad . Laut meinem Mechaniker ist ads aber wurscht, für die Umgebung allerdings weniger Rolling Eyes
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das Jungs, mit Blades soll die LL-Drehzahl sinken - zumindest bei den Einspritzern! Also wer hat diese Kombination 990er ab 2009 und Blades?
V2 macht high!
Grüße Jörg
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 483
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
habe die Blades bei der 2009er drin. Vom Standgas hat sich nichts verändert. Auch die Fahreigenschaften haben sich (anders als bei der 07er) kaum verbessert.
Michael c.
[ Time: 0.0779s ][ Queries: 31 (0.0513s) ]
