Aufkleber an Gabel entfernen ? Vignetten Sticker ?
Patrick-KTMOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2010
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 20:59    Titel: Aufkleber an Gabel entfernen ? Vignetten Sticker ? Antworten mit Zitat
ich möchte an meiner LC8 vom Vorbesitzer so einen hesslichen Vigenetten Sticker entfernen, der ist an der WP - Gabel vorne and er Seite siehe Bild.
Habe schon mit Bremsenreiniger und Benzin versucht leider vergeblich,..schaut so aus als ob der richtig reingebrannt ist,...hat vielleicht jemand noch eine Tipp was ich dagegen tun kann um ihn ab zu bekommen,...
Ich möchte transparente WP Sticker drauf machen,...sonst sieht man trotzdem die Flecken drunter,
danke
Gruss Patrick
 Dateigröße:  30.39 KB
 Angeschaut:  11349 mal
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise klappt das mit Bremsenreiniger ganz gut. Hast Du den richtig einweichen lassen?
Es gibt aber auch extra Etiketten Entferner.
Frank
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Nimm WD-40!! Einwirken lassen und mit Tuch abrubbeln.
Hat bei mir bei Aufkleberresten immer geholfen...natürlich danach wieder entfetten Wink
Klebergruß
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja vorher noch mit dem Haartrockner Deiner Frau oder mit dem Heißluftfön das ganze etwas erwärmen ... und dann mit Bremsenreiniger oder der Allzweckwaffe WD40 drübergehen.
Motorradhotel im Harz
Patrick-KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
danke für die schnellen Antworten,..
vieleicht ahbe ich mich nicht so deutlich ausgedrückt,...klebereste sind keine mehr drauf,...es schaut so aus wie eingebrannt,...d.h. die metallfarbe an der gabel hat dich da verändert,....in den rillen des oberfläche der gabel ist auch kein kleber mehr,...wenn ich mit den fingernager darüberfahre merke ich keine aufkleber spuren mehr es ist alles ganz glatt,...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
oder Schwingschleifer........... Laughing
LC 8 Go!!!
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Patrick-KTM @ Mo, 10. Jan 2011, 20:20 hat folgendes geschrieben:
Der Rest hat sich verändert, einmal den Rest aufpolieren sollte helfen.
Patrick-KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
hab schon mit alu-magic politur versucht keine besserung,....
so ein mist zeug,....
PimmyOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2004
Beiträge insgesamt: 58
XT 500 1U6
XT 600 43F
 →  88.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich an meiner Gabel auch.
Die Eloxalschicht an den Gabelholmen ist nicht UV beständig,
jeder Aufkleber zeichnet sich über kurz oder lang ab,
es sein denn, er ist komplett durchsichtig.
______________
Gruß Pimmy
Patrick-KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
ja das denke ich auch das es so etwas ist,...also lässte sich da nichts machen,...oder ich dehen die gabelholme einfach um 180 grad nach innen, dnn ist der stickerrest innen und man sieht ihn von außen nicht,...dann zeigen nur die gabelentlüftuungsschrauben nichts anch vorne sondern nach hinten zum fahre zu !!!! sollte ja auch gehen weil ich ja WP schenllentfülter habe und einen lenkererhöhung damit ich da noch ran komme !!!!
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 1:16    Titel: Antworten mit Zitat
Pimmy @ Mo, 10. Jan 2011, 21:43 hat folgendes geschrieben:
kann ich bestätigen. Schattenparker merken das evtl. nicht so.
... mach, daß es geht! ....
[ Time: 0.1599s ][ Queries: 33 (0.0833s) ]
