einer dieser Tage
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 19:08    Titel: einer dieser Tage Antworten mit Zitat
Hey,
ich brauche mal einige Vorschläge.
Es war definitiv einer dieser Tage, an denen alles schief geht, was schief gehen kann.
Ich habe am Freitag meine Kati aus Antwerpen abgeholt (aus dem Container aus Afrika). Heute wollte ich Sie dann wenigstens erstmal abspritzen, bevor es ans Auseinandernehmen geht.
Also wollte ich an meiner Garage den Kärcher anschliessen und drehe deie Wasserzufuhr auf. Da spritzt das Wasser auch schon aus dem Durchlauferhitzer, weil ein Rohr geplatzt ist, da der Frostschutz nicht angesprungen war (wohl auch defekt). Sche...
Also Batterie wieder dranbauen (die ich vorher natürlich schon ausgebaut hatte und wollte zu einer Selbstwaschstation fahren. Die verdammte karre springt nicht an, Batterie lässt nach. Also wieder aufmachen und (mittlerweile bei Dunkelheit) das Überbrückungskabel von der Autobatterie an die Moppedbatterie machen. Und da: Puff - die Pole falsch rum drangemacht. Also: Was meint ihr wo muß ich jetzt überall nachschauen (kaputte Sicherungen?) - auf jeden Fall reagiert das Mopped überhaupt nicht mehr. Und ich habe jetzt lieber heute mit Basteln aufgehört.
Blitz
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
ohh- da hast du nun eine beneidenswerte Garage und dann sowas ....
zum verpolen - als abhilfe next time gibt es nun ein Starthilhekabel mit LED ...
http://cgi.ebay.de/APA-STARTHILFEKABEL-16MM-MIT-LE ....... ;hash=item230d1fcb96
zur -lc 8 : es sollte eigentlich nur die Batterie defekt sein , also erstmal in ruhe wieder aufladen und dann noch die Hauptsicherung neben dem Starterrelais überprüfen ........
gute Besserung
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann Dir jetzt nicht helfen, aber gestern habe ich meine Batterie aufgeladen, um heute etwas fahren zu können.
... dann kam der Regen ... anstatt Motorrad fahren nun Keller und Tiefgarage auspumpen wacko
Motorradhotel im Harz
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Verpolen hört sich nicht gut an, hoffentlich sind nur die Sicherungen und die Batterie durch. Ich weiß nicht ob die Blackbox, Laderegler, Tacho,... dagegen abgesichert sind, wenn du Pech hast sind die Teile hochgegangen. wacko
Aber nach soviel Pech hast du eigentlich ein bisschen Glück verdient! Very Happy
Besorg dir ein Meßgerät und miss den Kabelbaum durch, ehe du wieder Saft drauf gibst.
Grüße Lucky_666
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mich auch mal verpolt, die Hauptsicherung war dann durch, klemmt ja noch eine dran
VG Henning
ro-manOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2004
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich mal vorigen winter gehabt, war zu kalt zum starten, batterie leer gesaugt bzw. leergestartet, starthilfe, dann hats kurz mal ordentlich gezischt, keine ahnung mehr warum bzw. was ich falsch gemacht hab...
jedenfalls is bei mir nur die hauptsicherung abgeraucht.
batterie geladen, sicherung getauscht (rechte seite, unterm tank), dann hat alles wieder funktioniert.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die 30A Sicherung am Starterrelais sollte Folgeschäden vermeiden.
MfG
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2011, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
SACH ISCH DOCH Wink
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
sodele,
also 30 A Sicherung des Starterreöais war durch - getauscht - Batterie neu geladen - läuft - puuuh!
Nu isse wieder sauber, und ich fange an mein Mopped zu zerlegen.
Danke nochmals für die Tipps
Blitz
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Razz na prima
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2011, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, dann haben die Kollegen die Elektronik gegen verpohlen gesichert.
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.0968s ][ Queries: 25 (0.0723s) ]
