Radlager wechseln
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Allgemeines zu KTM LC8 Modellen Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
SirDixiOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 532
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 10:12    Titel: Radlager wechseln Antworten mit Zitat
Benutzt ihr die Spezialwerkzeuge zum wechseln der Radlager. Oder funktioniert das auch ohne Lagerzieher usw.?
Ich will demnächst das Lager vom Kettenradträger wechseln. Gibt es ein Set von diesem Lager? Hab beim KTM-Versand keins gefunden. Die Gummidichtungen müßen doch sicherlich auch getauscht werden?
SirDixi
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lager gibts bei jedem Kugellagerfritzen, immer günstiger als bei KTM.
Nimm SKF oder FAG. Keine "Polenlager"!
Den Simmerring mußt du auch wechseln.
Pay Peanuts, get Monkeys
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das Lager vom Kettenradträger kann man (glaube ich) auch ganz gut von innen herausklopfen. Ansonsten ist ein Innenauszieher sehr hilfreich. Gibt's z.B. von Kukko. (hat KTM auch bei den Spezialwerkzeugen dabei, nur 3x so teuer)
Dann solltest Du aber auch gleich die beiden Radlager mitwechseln. Auf jeden Fall Markenlager (SKF oder FAG) verwenden! Bekommst Du fast an jeder Strassenecke für kleines Geld.
Beim Ausschlagen aufpassen, daß es nicht vekantet! Du ruinierst Dir sonst den Lagersitz.
Beim Einbau das Lager vorher in den Gefrierschrank und die Naben mit einem Heißluftfön erhitzen. Dann fallen sie meist von alleine in den Sitz.
Wenn Du nachhelfen musst, bitte nur Druck auf den äußeren Lagerrand ausüben! Und auch hier gilt: Nicht verkanten!
Bei jedem Lagerwechsel auch immer den Wellendichtring tauschen!
 Dateigröße:  5.01 KB
 Angeschaut:  23929 mal
 Dateigröße:  10.02 KB
lukmOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2011
Beiträge insgesamt: 40
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
Yamaha YFM700 Raptor
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin,
kann mich dem Beitrag von Ollebolle anschließen.
Als Ergänzung zum Austreiben der Lager:
Ich benutze für derartige Arbeiten eine kleine, lange "Knarrenverlängerung" und (Gummi) Hammer.
Diese passt meist durch die Innenschale eines Lagers, sodass man das Lager auf der gegenüberliegenden Seite über kreuz oder kreisförmig austreiben kann. Die Lager sitzen meist nicht so fest, wenn nichts angegammelt ist, sodass kleine, kräftige Schläge reichen.
Jan
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das mal bei meiner Affentwin gemacht (Vorderradlager ... von agrolager.de). Habe lediglich mit Hammer und einem Eisenstab (zum Austreiben von der gegenüberliegenden Seite, immer schön im Kreis auf den äußeren Latersitz).
Zum Eintreiben hat es gereicht die Lager vorher im Gefrierfach gehabt zu haben. Als Werkzeug habe ich eine passende Nuß (passend zur äußeren Lagerschale) genommen.
Alles ganz easy. Habe vorher auch Bammel gehabt, ist aber echt kein Hexenwerk.
Hajo
SirDixiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips. Werde gleich mal mein Glück probieren.
SirDixi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Allgemeines zu KTM LC8 Modellen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1198s ][ Queries: 33 (0.0920s) ]
