Muß nach Ausbau des Vergasers dieser syncronisiert werden???
WatzmannOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2010
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:12    Titel: Muß nach Ausbau des Vergasers dieser syncronisiert werden??? Antworten mit Zitat
Hallo habe das Ventielspiel geprüft und wie jeder weis muß der Vergaser dabei abgebaut werden.
Wer kann mir jetzt sagen ob der Vergaser Syncronisiert werden mussen ??
laut Aussage eines KTM- Händler ja es wurde ja am Vergaser nichts verstellt.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Synchronisieren gehört eh zur Inspektion, es macht kaum Arbeit, mit einer Schlauchwaage spart man sich die (ggf. teuren) Uhren und es wird sehr genau...mir fallen keine Gründe ein es zu unterlassen.
Klares ja !
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
ja was sonst
WatzmannOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:32    Titel: Problem Wasserpumpenwelle wann soll diese gewechselt werden Antworten mit Zitat
Hallo meine 950 hat jetzt 28`km auf dem Tacho heuer im Sommer bei sehr heisen Temperaturen von 30-35 C° verbrauchte diese aufeinmal Wasser ca.0,3-0,5 ltr. auf 400-600 km.
Ich habe den Kühlerdeckel gewechselt die Schläuche geprüft und niergends einen Wasseraustritt festgestellt, ebenso konnte ich auch kein Wasser im Öl feststellen.
Der Wasserverbrauch bei nicht so heisen Temperaturen ist jetzt gleich null nun meine Frage????
kann es sein das die Wasserpumpenwelle eingelaufen ist und das Wasser das richtung Motor gedrückt wird verdampft? und somit kein Wasser im Öl zu sehen ist oder soll ich vorsichthalber die Wasserpumpemwelle austauschen lassen.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer ´03er mit dieser Laufleistung würde ich eh die Wapu auf ´08 updaten und dabei gleich die Wapuwelle usw. mittauschen. Üblicher Weise ist da zwar erst ab 30-40.000km was dran, aber bei Dir kanns ja eher sein und jetzt haste Zeit. Der Winter geht noch eine Weile Sad ...
WatzmannOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 18. Dez 2010, 17:58 hat folgendes geschrieben:
Danke für eure hilfe werde sie jetzt im Winter machen lasssen hat jemand noch einen Info was die Reparatur beim Händler kosten darf.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Teile kosten zusammen ca. 120€ brutto komplett, dazu halt die Arbeitsleistung...ich sage mal, je nach dem was eh schon demontiert ist, ca. 200 € + neues Kühlmittel.
Wenn du die Insp., wie oben geschrieben, selbst machst kannste das bestimmt auch.....
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Sa, 18. Dez 2010, 21:11 hat folgendes geschrieben:
...Wenn du die Insp., wie oben geschrieben, selbst machst kannste das bestimmt auch.....
@Watzmann
Wie to.we schrieb,
kannste locker selber machen.
Guckst Du hier, wie es gemacht wird! Wichtig ist die Spülung des kompletten Kühlsystems. Man, was da für´n Dreck rauskam ...
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2010, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
..wenn nun hier um die Wasserpumpe geht -nicht vergessen das es auch ein Kühlmittel mit höherem Wärmeleitwert gibt - engine ice
http://www.engineice.com/
und gibt es hier
http://www.mxladen.com/Engine-Ice
oder
www.motobau.de
[ Time: 0.0255s ][ Queries: 26 (0.0024s) ]
