990er (ABS?) Radnabe auf 950er? geht das?
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 11:05    Titel: 990er (ABS?) Radnabe auf 950er? geht das? Antworten mit Zitat
da ich derzeit eine Vorderradnabe für meine 950 Adv. suche, überlege ich ob auch eine Nabe der 990 Adv. N mit ABS passen würde.
(Also ich möchte der 950er kein ABS angedeihen lassen, sondern nur schauen ob ich evtl. was günstiges von der 990er verwenden könnte)
Wo befindet sich der ABS Kranz? Sind die Bremsscheiben evtl. auch gleich? Kann ich die Nabe (denke mal mit irgendeiner vorrichtung für ABS) so in die 950er bauen?
www - wer weiss was?
Danke
Ekko
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
der Geberkranz fürs ABS wird auf die linke Bremsscheibe geschraubt. Hat mit der Nabe nix zu tun. Hinten so ähnlich. Die Naben passen perfekt in die 950 rein. Auch der Ruckdämpfer läßt sich hin und her tauschen.
Lediglich die bremsseitige (rechte) Distanzbuchse der Hinterradnabe scheint etwas anders zu sein. Kannste aber ohne Probleme gegen die von der 950 tauschen. Kostet aktuell 8,98€. Cool
Die halbschwimmenden Bremsscheiben der 990 passen auch in die 950, wenn Du vom Bremssattelträger im Flugkreis der Floater etwa 0,8mm Material wegschleifst. Ist von Außen nicht zu sehen und dürfte auch die Stabilität nicht beeinflussen. Ansonsten einfach die 950er Bremsscheiben beim Radwechsel mit wechseln. Dauert nicht so lange, wenn Du einen Akkuschrauber nimmst Rolling Eyes .
ekkoOffline
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
Ekko
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die rechte Distanzbuchse des Hinterrads ist stärker da die Achsaufnahme des Bremssattelträgers der 990 schwächer ist.
[ Time: 1.6890s ][ Queries: 25 (1.6461s) ]
