Autor |
friedrichSponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1119 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : So, 13. März 2011, 20:45 Titel: |
isch Ahnung hab keine.
Ich hab mir die Version .7 auch erst gestern runtergeladen und
hatte das Mopped noch nicht am Rechner.
Ich denke das man die Drosselklappen über die ECU komplett
schliest und dann, wie im Rep- Handbuch beschrieben, die Seilzüge entsprechend einstellen kann. _________________ Friedrich |
Nach oben |
Tom_Hamburg Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 25.11.2010 Beiträge insgesamt: 48 Triumph Speed Triple 1050 Triumph Rocket Roadster
Verfasst am : Fr, 18. März 2011, 6:04 Titel: |
genau so ist es
Gruß Tom _________________ TuneECU |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 18. März 2011, 6:15 Titel: |
Du musst kein Französisch können, nur deutschen Text lesen, ja das musst du wohl
Einfach hin und wieder mal auf die TuneECU Seite gucken, oh Wunder, die gibt es sogar in deutscher Sprache im Bereich Test und Einstellungen wirst du dann in diesem Fall fündig .
- TuneECU anschließen und mit Bike verbinden
- Zündung an
- Im Testfenster links auf "Einstellung Gaszug" jetzt fahren die Drosselklappen komplett zu und der Leerlaufschrittmotor wird auf NULL gestellt.
- TuneECU nicht beenden, Kabel nicht abtrennen, Zündung aus
- Spiel vom Gaszug nun einstellen.
Das soll es dann gewesen sein.
So zu mindest die Beschreibung von Alain. Da ich keine KTM besitze, obliegt der praktische Einsatz bzw. Test, den KTM-Besitzern.
Gruß Tom
elninja13 @ So, 13. März 2011, 18:59 hat folgendes geschrieben: | ähm tom, ich bin der französischen sprache nur rudimentär mächtig. könntest du ganz kurz das mit dem "... a procedure to adjust the throttle cable for KTM's." erklären?! |
Nach oben |
elninja13 Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2005 Beiträge insgesamt: 1819 KTM LC8 Adv 1290 R → 30.000 km
Verfasst am : Fr, 18. März 2011, 22:20 Titel: |
ok, muss zugeben das ich die seite "tests" noch nicht gelesen hatte. war eher auf die bedienungsanleitung fixiert. _________________ Don`t touch a running system! |
Nach oben |
DerReisendeSponsor
Anmeldungsdatum: 11.10.2007 Beiträge insgesamt: 266 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 111.000 km
Verfasst am : Sa, 19. März 2011, 18:20 Titel: |
hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht.........
Habe heute das Akra Mapping (KM601AK0702S01Map) auf meine 2007er 990N aufgespielt. Zuvor mein originales noch gesichert. Funktionierte auf Anhieb tadellos. Danach noch die 15 Minuten im Stand laufen lassen.
Hab an meiner die Akra´s mit geänderten dB-eatern dran und die Plastikabdeckungen im Rahmendreick sind entfernt.
Die Probefahrt zeigte dann doch einige Änderungen. Das "Knallen" im Schiebebetrieb hat sich komplett in ein "Grollen" geändert. Vom Gefühl her zieht sie ab 2500U/min etwas besser durch und läuft irgendwie "samtiger".
Die Auspuffenden sind nach der einstündigen Probefahrt deutlich schwarzer als vorher. Sieht also nach fetterer Verbrennung aus. Werde jetzt noch den Spritverbrauch im Auge behalten und wenn der nicht zu sehr gestiegen ist, das Mapping drauf lassen.
Gruß aus der Pfalz
Micha _________________ Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt |
Nach oben |
Verfasst am : So, 27. März 2011, 18:07 Titel: |
03-27-2011 TuneECU v 1.8.8 now released
Some bugs fixed
Improved reading of ECU in KTM 990/1190
Gruß, Tom _________________ TuneECU |
Nach oben |
Verfasst am : Do, 7. Apr 2011, 2:20 Titel: |
06-04-11 TuneECUv1.8.9 now released
* Ability to disable ISC on Street Triple
* Limit value editing tables I increased (Triumph)
Nach oben |
Verfasst am : Do, 14. Apr 2011, 0:47 Titel: |
13-04-11 TuneECUv1.9 now released
* Support KTM 690
Nach oben |
Verfasst am : So, 17. Apr 2011, 20:37 Titel: |
04-17-11 TuneECUv1.9.1 now released
* Problems of disconnections and map reading (KTM) with Win7
corrected.
Nach oben |
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 18:04 Titel: Update TuneECUv1.9.4 |
15-05-11 TuneECUv1.9.4 now released
* Fixed a bug Sagem ECU.
* Limit value F KTM tables corrected.
Nach oben |
alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 17. Mai 2011, 22:35 Titel: |
i versteh nur Bahnhof _________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
Nach oben |
Gurke Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 17.12.2007 Beiträge insgesamt: 199 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 → 80.000 km
Verfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 14:48 Titel: |
alpenfreund @ Di, 17. Mai 2011, 22:35 hat folgendes geschrieben: | i versteh nur Bahnhof |
Dann mach 'nen Englischkurs |
Nach oben |
momaxmomax Sahararider Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge insgesamt: 1139 Triumph Exp
Verfasst am : Do, 19. Mai 2011, 10:53 Titel: |
Auch wenn highscore sicher damit recht hat, das TuneEcu im Hinblick auf den Zugang über die Wartungsschnittstelle nicht geeignet ist alle Werte anzupassen, ein super Project. Einzig, mir fehlen Alternativen im Mapping. Klar, die Serienmappings sind alle da, auch die von Akra, aber sonst? Auch nix im Netz gefunden. |
Nach oben |
Verfasst am : Do, 19. Mai 2011, 16:55 Titel: |
Gurke @ Mi, 18. Mai 2011, 14:48 hat folgendes geschrieben: | alpenfreund @ Di, 17. Mai 2011, 22:35 hat folgendes geschrieben: | i versteh nur Bahnhof |
Brauch nur jemand, der mir ein gscheits Programm aufspielt , die Technik ist nicht meins, mei Englisch passt scho... _________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
Nach oben |
