Synchronisieren der Drosselklappen
dkjdielOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2010
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 20:59    Titel: Synchronisieren der Drosselklappen Antworten mit Zitat
Bei meinem vorherigen Motorrad mussten alle X Km die Drosselklappen synchronisiert werden. So richtig mechanisch mit Uhren und Schraubenzieher. Finde dazu im Manual keinen Hinweis und im Forum auch nicht. Braucht die Kati das nicht, bzw. macht sie das beim Inilauf selber, macht das der Händler mit dem PC beim Service?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Macht Sie wohl über die Saugrohrunterdruckfühler und die zweiten Drosselklappen beim Initialisierungslauf selber
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Okt 2010, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich synchronisiere auch die EFI was aber nicht ganz so wichtig ist da durch das Ansaugen keine Gemischbildung erfolgt.
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Okt 2010, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 27. Okt 2010, 18:55 hat folgendes geschrieben:
Erzähle mal was mehr darüber ?
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 28. Okt 2010, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Sind doch gar keine Stellschrauben zwischen den "Gestängen", oder meinst Du den Initialisierungslauf Question
gruebel Je nach Drosselklappenstellung wird doch mehr oder weniger Luft dem eingespritzten Kraftstoff beigemischt.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Do, 28. Okt 2010, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die unteren Drosselklappen welche du selbst bedienst haben sehr wohl eine Einstellschraube Wink
Die Drosselklappenstellung der Vergaser regelt sehr feinfühlig das Unterdruckniveau im Vergaserinneren und somit die angesaugte Kraftstoffmenge. Die Gemischbildung der EFI übernimmt das Einspritzventil welches von der Luftmenge im Leerlauf nicht direkt abhängig ist. Die nötige Einspritzdauer errechnet das Steuergerät.
Geringe Abweichungen der Luftmenge durch die Drosselklappenlehrlaufstellung fallen beim ungefähren Mischungsverhältniss von 1l Kraftstoff zu 10'000l Luft nicht auf.
MfG
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 28. Okt 2010, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 28. Okt 2010, 14:04 hat folgendes geschrieben:
Zwischen vorderem und hinterem Zylinder Question
Vielleicht sollte ich langsam mal den Karton mit der Einspritzeinheit auspacken, dann kann ich mir auch gleich mal die Blades anschauen
MfG
Stimmt, jetzt wo Du es so erklärst.... nicken
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Nov 2010, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Do, 28. Okt 2010, 10:13 hat folgendes geschrieben:
NEIN! Je nach Drosselklappeneinstellung wird der Luft die benötigte Menge Kraftstoff zugeführt. Die Luftmenge bestimmt aber die Stellung der Drosselklappe. Da die 10er keine Vergaser hat, aber nach Euro 3 läuft und somit einen geregelten Kat hat, welcher bei Lambda1 mit einem Verhältnis von 1:14.7Luft/Kraftstoff läuft, ist auch hier eine Justage der Drosselklappen nötig, da sonst bei einer Abweichung dieser, ein Zylinder hinterher läuft.
BeitragVerfasst am : So, 21. Nov 2010, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Da läuft nichts hinterher, es sei denn die Fehlstellung fällt schon beim hinsehen auf nicken
gasmannOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Nov 2010, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 21. Nov 2010, 22:34 hat folgendes geschrieben:
Sorry, kann man nicht sehen, aber spüren,
das Strömungsverhalten von Gasen in halbgeschlossenen Systemen!!!
Bei einem halbgeschlossenen Gassystem wird der Gaseingang und der Gasausgang gemessen, das Restgas wird der Umgebung zugeführt.
Welche Parameter gemessen werden, hängt von Ort der Verwendung des Gases ab.
Bei einem Kolbenmotor nach Ottoprinzip ist die O² Konzentration, die Temperatur, der Umgebungsluftdruck und die Menge des Gases ( Luft) ein elementarer Bestandteil der Berechnung aller weitern Aktionen. Und das für jedes eigenständige System. Das heißt für den LC8 EFI Motor, das für jeden Zylinder das Gasgemisch zur Verbrennung an Hand dieser Parameter zusammengesetzt wird. Wird nun der Frischgasfluss eines Zylinders durch die asynchrone Stellung der zuständigen Drosseklappe beeinflusst, wird das benötigte Verbrennungsgasgemisch dieser Beeinflussung angepasst. Ergo: Der Motor läuft nach seinen Gasflussparametern synchron und homogen. Mehr nicht!
Sind die Drosselklappen synchron eingestellt , ist alles bestens, sind sie es nicht...
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Nov 2010, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Du versuchst eigenes oder eher fremdes Wissen in einen nicht zutreffenden Zusammenhang zu drücken, nicht mehr & nicht weniger Wink
Der Text liest sich wie von einem Prof. geschrieben der keine Mutter auf ne Schraube drehen kann
MfG
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Nov 2010, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
gasmann @ Mi, 24. Nov 2010, 20:26 hat folgendes geschrieben:
heul heul heul heul heul heul heul heul heul
Ja, belehre mal den Stealth. Der hat nämlich so gar keine Ahnung von der Materie. Der weiß ja nich mal, dass die weiße @ 115 PS hat und die Länge des Ölmessstabs von KTM völlig falsch berechnet wurde
gasmannOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 24. Nov 2010, 21:07 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ich denke schon, das ich mich ein wenig mit der Zusammensetzung, Messung und deren nötiger Mischung von unterschiedlichen gruebel Gasen in offenen, halb-offenen, halb-geschlossenen und geschlossenen Systemen auskenne. Ferner hantiere ich noch mit den patiellen Drücken von Gasen in diversen Flüssigkeiten und deren Korrektur herum. Gasmann ist mein Beruf.
Aber wieso synchronisierst du denn die Drosselklappen, wenn die mit der Gemischbildung in keinem kausalen Zusammenhang stehen?
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Zusammenspiel von Druckunterschieden zwischen Gasen & Flüssigkeiten ist Grundbestandteil bei der Funktion eines Vergasers.
Die Einspritzventile interessiert das nicht Exclamation
Der Grund weshalb ich auch mal eine EFI synchronisiere ist ganz einfach, weil sie halt grad zerlegt ist Wink
gasmannOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 26. Nov 2010, 22:00 hat folgendes geschrieben:
Sorry, es ging hier aber nicht um Vergaser. Und die Einstellung der Drosselklappen bei der EFI sieht man doch, oder habe ich Dich falsch verstanden?
[ Time: 0.0868s ][ Queries: 39 (0.0566s) ]
