Tacho geht nur in Linkskurve
snowflyerOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2007
Beiträge insgesamt: 359
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  45.000 km
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2010, 20:21    Titel: Tacho geht nur in Linkskurve Antworten mit Zitat
Hi Leute, hab mir heute ein paar ersatzteile vom händler geholt nachdem meine kanten parkenderweise umgeschoben wurde und bei der fahrt nach hause ergab sich, dass der tacho zeitweise ausgefallen ist. jetzt geht er überhaupt nur mehr wenn ich eine linkskurve fahre oder sie bei gerader fahrt mal kurz auf die linke seite lege. sobald ich wieder gerade fahre ist er wieder weg. kilometer zählt er auch nicht hoch. any idea?
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2010, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Vorderrad fest, ABS-Sensor i.O. Question
snowflyerOffline
 →  45.000 km
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2010, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 15. Okt 2010, 22:06 hat folgendes geschrieben:
danke habs gefunden. kabelbruch beim stecker oben. bei vollen linkseinschlag ging es ziemlich auf zug und da hats dann am steckerrand das kabel abgerieben. *grmml* jetzt mal sehen. muss mich erst schlau machen, wie ich weiter verfahre.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2010, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
snowflyer @ Sa, 16. Okt 2010, 15:14 hat folgendes geschrieben:
Den Stecker ( inkl. den Pins zum "crimpen" und Dichtungen ) gibt es einzeln beim Smile Schau mal in Deinem Handbuch oder Reparaturanleitung nach, dort sind bei den Schaltplänen die Stecker bildlich aufgeführt. Wenn Du ihn ( die Bezeichnung ) gefunden hast, vergleichst Du das Teil noch mal mit den Steckern in der nachfolgenden PDF, dann hast Du auch gleich die richtige Art.Nr.
Ersatzsteckerkatalog-2010.pdf
 Dateiname:  Ersatzsteckerkatalog-2010.pdf
 Dateigröße:  1.27 MB
 Heruntergeladen:  357 mal
[ Time: 0.0232s ][ Queries: 30 (0.0019s) ]
