990 SMT Probleme
Hoffi_RustOffline
Anmeldungsdatum: 25.09.2010
Beiträge insgesamt: 10
KTM LC8 SMT 990, 2010
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Okt 2010, 14:51    Titel: 990 SMT Probleme Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe Donnerstag meine 990 SMT bekommen, bei der Erklärung vor der Übergabe habe ich bemerkt, das die Maschine schlecht angelaufen ist (mehrere Versuche!). Sie kam Nagelneu vom Deutschlandlager, übergabeinspektion wurde gemacht.
Man meinte beim Händler, das womöglich kein Benzin in den Leitungen war (sagte ein Mechaniker)
so, heimgefahren, runde gedreht, warm startet das teil sehr gut, fährt sich wunderbar.
am nächsten tag versucht zu starten, selbe orgelei. wacko 6-8 mal starten bis das ding lief.
ab zum händler, neues mapping drauf, noch 'ne runde gedreht, man will ja mit dem neuen moped spass haben.
was war dann heute? selbes spiel, das motorrad started halt nur sehr schlecht im kalten zustand (6-8 versuche).
also, montag bring ich es wieder hin und hole es erst ab, wenn das ding richtig läuft (was kotzt mich das an!)
echt, ich will doch nur ein zuverlässiges motorrad! habe ich da womöglich ein "montagsfahrzeug" erwischt bzw. sind diese probleme bekannt?
bin eh schon gebranntmarkt mit einem fehlkauf eines motorrads..........
gruß
Michael
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Okt 2010, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Fehlercode Question
Hoffi_RustOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Okt 2010, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich noch gar nicht darauf geachtet. (du meinst gelbe lampe?)
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Okt 2010, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ein Blinkcode könnte Klarheit schaffen, eventuell kann das Steuerteil die Motortemperatur nicht korrekt erfassen.
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Okt 2010, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
bei der Adv wird die Motortemperatur vor der Aussentemperatur kurz angezeigt (zumindest bei meiner so). Ist das bei der Sumo nich so? Also bei den Probefahrten hab ich da auch nich drauf geachtet.
Wenn meine kalt is brauchts auch drei bis vier Kurbelwellenumdrehungen, liegt aber an der Elektronik bis die alles weiss.
Aber denk drann, man kann alles richten. Bei so nem Spassmobil gibts keinen Fehlkauf.
hot
Hoffi_RustOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Okt 2010, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
gestern wollte ich noch mal kurz schauen, lief sie beim ersten drücken an. die muss wirklich länger stehen , dann kommt der fehler, ich probiers noch mal heute mittag (mal schauen ob's blinkt!)
gruß
michael
Hoffi_RustOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Okt 2010, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
habe vorhin in der Mittagspause keine Ruhe gehabt, nochmal getestet.
Motorrad sprang nun beim ersten drücken des Starters an, wobei man ehrlicherweise sagen muss,
das die Aussentemperatur wesentlich wärmer war als an den Tagen zuvor. Habe dann trotzdem den INI Lauf mit 15min gemacht.
Nun werde ich morgen mal schauen ob die KTM anspringt. Ein Fehlercode blinkte gar nicht (ich achte nun darauf Rolling Eyes )
gruß
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : So, 10. Okt 2010, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
wenn´s des nächste mal nicht mag, versuch mal ein wenig Gas zu geben beim Starten, des hilft bei meiner.
Ja, ich weiß in der Anleitung steht was anderes, aber manchmal brauchen´s des Mr. Green
Hoffi_RustOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
gestern das gleiche, wieder nicht angegeangen....bin am verzweifeln, moped nun beim händler
Smacks54Offline
Anmeldungsdatum: 21.07.2010
Beiträge insgesamt: 22
KTM LC8 SM 990, 2009
Kawasaki KLX 650
Honda CBR 1100 XX
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Okt 2010, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hoffi,
ich hab nun mit meiner 990er Sumo die gleichen Symptome wie Du.
Drücke den Starterknopf, sie stockert nur so vor sich hin und geht wieder aus. Das ganze 3 - 6 mal, dann hat sie sich wieder gefangen und läuft einwandfrei. Ich vermute, das das irgendwie mit der Benzinzufuhr zu tun hat. So, als wäre Luft in der Leitung und diese würde nach den Startversuchen allmählich verschwinden.
Warst Du mittlerweile beim Händler und hast etwas in Erfahrung ziehen können ??
Gruß Martin
1200K6Offline
Anmeldungsdatum: 26.02.2009
Beiträge insgesamt: 86
BMW R100, 50000km, Suzuki GSX 1200
LC4 Military
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 8:33    Titel: Re: 990 SMT Probleme Antworten mit Zitat
Hoffi_Rust @ Sa, 9. Okt 2010, 14:51 hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
gruß
Michael
Hallo Michael,
Wenn du es nicht schon längst probiert hast: Bevor du den Starterknopf drückst, lass sich das Systhem 2 (oder 3) mal initialisieren. D.H. Schlüssel drehen und warten bis die DZM Nadel wieder in ihrer Ausgangsstellung zurück ist, das wiederholen und dann erst starten. Ich habe das gleich Problem wie du. So wie beschrieben springt sie dann aber sofort an (Obwohls das natürlich eigentlich auch nicht sein kann. Wäre aber keine KTM wenn alles so einfach wäre)
Kati1Offline
Anmeldungsdatum: 20.02.2010
Beiträge insgesamt: 18
KTM LC8 SMT 990, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2011, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Genau der richtige Weg, wie es mein Vorredner beschreibt.
Wenn die SMT beim ersten mal nicht anspringt bzw. anspringt und zuckelt, Schlüssel zurückdrehen und wieder auf Zündung.
Es ist in jedem Fall wichtig, dass ihr wartet bis die Initialisierung (Drezehlmesser wieder auf Null steht und die Lampen leuchten) abgeschlossen ist. Dies muss bei jedem Start beachtet werden!!!
Grundsätztlich ist es unnötige nach dem 1 Startversuch gleich nochmal auf den Anlassknopf zu drücken, sollte sie nicht starten. Einfach gleich Schlüssel zurück drehen und dann nochmal, dann klappts bestimmt.
[ Time: 0.0542s ][ Queries: 25 (0.0287s) ]
