punKTuM  Sponsor Anmeldungsdatum: 07.08.2008 Beiträge insgesamt: 365 → 134.000 km KTM 790 Adventure R 2020 → 3.000 km
Verfasst am : Do, 7. Okt 2010, 19:05 Titel: Vorderrad auswuchten: eine Odyssee dank fehlender Werkzeuge! |
Hallo allerseits!
Habe gerade eine wahre Irrfahrt hinter mir
Neuen MT90 fürs Vorderrad (990er Adv.) samt Schlauch besorgt, zum Reifenfachbetrieb meines Vertrauens getragen (mit dem ich bislang sehr zufrieden war), alles abgegeben und nach einer Stunde wieder abgeholt.
"Tja, auswuchten konnten wir den leider nicht, da wir keinen passenden Adapter für Deinen Achsdurchmesser haben. Dafür berechnen wir Dir aber nichts fürs Montieren." Einerseits sehr nett, andererseits...
Ich mache es mal kurz. Nach gut 4(!) Stunden und 6(!) Reifenhändlern habe ich dann doch schließlich einen Motorradfachbetrieb gefunden, der für das Vorderrad mit der dicken Achsaufnahme ein Werkzeug hatte, um das Rad in die "Auswuchtmaschine" zu spannen.
Und es lag wirklich nicht daran, dass ich den Mantel nicht jeweils "vor Ort" gekauft hatte. Teilweise versuchten die willigen Mechaniker länger als 15 Minuten das Rad doch irgendwie fixieren zu können...
Nun meine Frage an die Fachkundigen unter Euch:
1. gibt es irgendein Teil (irgendein Radlager etc.), das genau in die Achsaufnahme des Vorderrades der 990er Advanture passt und den Durchmesser entsprechend reduziert? Würde ich mir nämlich dann besorgen und beim nächsten Wechsel mitnehmen
2. habt Ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Jedenfalls dauerte der gesamte Reifenwechsel dieses Mal über 5 Stunden
Hoffe auf kreative Anworten
punKTuM
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Do, 7. Okt 2010, 19:42 Titel: |
Bestelle dir diese Buchse 2x : 58409012000 DISTANZBÜCHSE VORDERRAD 06.
Sie reduziert die Radlager auf 20mm stammt von der 625SXC und kostet 8,63€ . Damit sollte es keine Probleme mehr geben.
MfG
Verfasst am : Do, 7. Okt 2010, 19:45 Titel: |
| Stealth @ Do, 7. Okt 2010, 19:42 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MfG |
Schniiderler LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 26.08.2007 Beiträge insgesamt: 272 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 102.000 km
Verfasst am : Do, 7. Okt 2010, 20:01 Titel: |
Auswuchten????....das mach ich schon lange ohne. Sobald du mal ein wenig im Gemüse fährst, wird auch für dich dies kein Thema mehr sein.
Gruss Schniiderler
Verfasst am : Do, 7. Okt 2010, 20:13 Titel: |
| Schniiderler @ Do, 7. Okt 2010, 20:01 hat folgendes geschrieben: | Auswuchten????....das mach ich schon lange ohne. Sobald du mal ein wenig im Gemüse fährst, wird auch für dich dies kein Thema mehr sein.
Gruss Schniiderler |
Hi Schniiderler,
wohne im Ruhrpott und "legales Gelände" gibt es hier in weiterem Umkreis kaum. Selbst für spannendere (Asphalt-)Touren fahren wir immer ins Sauerland oder in die Eifel. Das macht immer so um die 100km Autobahn Anfahrt. Und da der Scorpion MT90 ja eh schon häufig Ärger macht (siehe Lenkerflattern etc.), habe ich den Reifen dann gerne erst einmal gewuchtet. Sollte er dann unrund laufen, liegt es jedenfalls nicht daran
Ansonsten bin ich auch auf anderen Enduros schon häufiger ungewuchtete Vorderräder gefahren - aber keine davon lief über 200 auf der Bahn und 140-180km/h ist meine normale Autobahngeschwindigkeit mit der Orangenen - auch mit Alukoffern und 70kg Reisegepäck
punKTuM
Timoyzf  Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.04.2007 Beiträge insgesamt: 667 1190R 2014, Yamaha R1/RN12 1290 SDR 2017
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 8:07 Titel: |
Jo,
beobachte mal so bei 100km/h die Gabelfäuste wenn der Reifen nicht ausgewuchtet ist, wenn man auf vorzeitigen Verschleiß und schlechten Fahrkomfort steht.......
Zur Not kann mann auch mal eine dünnere Achse zum Wuchten durchstecken, geht halt nur auf dem guten alten Bock mit den Kugellagern.
_________________ In der Ruhe liegt die Kraft  |
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 10:04 Titel: |
| Schniiderler @ Do, 7. Okt 2010, 20:01 hat folgendes geschrieben: | Auswuchten????....das mach ich schon lange ohne..................
Ich auch, es gibt eh keinen der auf der Insel Motorrad-Reifen auswuchtet. Beim TKC den ich hier meistens fahre ist´s wurscht und soviele Gewichte dranhängen, das der MT 90 nicht flattert........
Meine Lager haben das ca 56.000km auf der ersten @ ausgehalten, bin allerdings selten mit max. Speed unterwegs !
Timoyzf  Sponsor
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 10:40 Titel: |
Jeder wie er will
Auf schlechten Straßen oder im Gelände ist es wurscht.
Auf langen Autobahnetappen angenehm.......
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 11:46 Titel: |
| Timoyzf @ Fr, 8. Okt 2010, 8:07 hat folgendes geschrieben: | [...]
Zur Not kann mann auch mal eine dünnere Achse zum Wuchten durchstecken, geht halt nur auf dem guten alten Bock mit den Kugellagern. |
Hi, Timoyzf!
Den Satz versteh' ich nicht
Die Achse der 990er ist so groß, dass alle Kegel zur Fixierung auf der Wuchtachse der Auswuchtgeräte durchflutschen. Eine dünnere Achse bringt da nicht viel
Oder meinst Du etwas ganz anderes?
Hat sich ja auch im Prinzip durch den Tip von STEALTH schon erledigt.
Werde mir die Hülsen einmal anschauen und wenn sie optimal passen und den Achsdurchmesser auf 20mm verringern, hat kein Reifenhändler mehr Probleme.
punKTuM
froschi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3661 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 11:49 Titel: |
| punKTuM @ Fr, 8. Okt 2010, 11:46 hat folgendes geschrieben: | | Timoyzf @ Fr, 8. Okt 2010, 8:07 hat folgendes geschrieben: | [...]
Hi, Timoyzf!
punKTuM |
... er meint wenn man "statisch" (von Hand) auf dem Wuchtbock wuchtet (übrigens kann man´s dann auch fast mit der org. Achse machen oder im Baumarkt 30ér Rohr besorgen)
34.39 KB |
10176 mal |
![t_frodidis__1__152[1].jpg](files/attachments/t_frodidis__1__152_1__453.jpg)
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 12:28 Titel: |
[quote="froschi @ Fr, 8. Okt 2010, 11:49"][quote="punKTuM @ Fr, 8. Okt 2010, 11:46"] | Timoyzf @ Fr, 8. Okt 2010, 8:07 hat folgendes geschrieben: | [...]
... er meint wenn man "statisch" (von Hand) auf dem Wuchtbock wuchtet (übrigens kann man´s dann auch fast mit der org. Achse machen oder im Baumarkt 30ér Rohr besorgen) |
Ach sooo! Daher der Hinweis auf die Kugellager
Was hast Du denn für ein feines Wuchtgerät, Froschi? Ich kenne bislang nur diese "Präzisionsapparate" von den einschlägigen Großhändlern und konnte mich bislang nicht zu einem Kauf durchringen, zumal ich ja auch nur alle 8000km etwas auszuwuchten habe.
Und wenn ich schon dabei bin:
auf wieviel Gramm genau ist Auswuchten überhaupt sinnvoll?
wie genau kann man das "statisch"?
punKTuM
froschi  Sponsor
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 13:23 Titel: |
... also bei den GP´s wird auch immer noch statisch gewuchtet, soll sogar genauer sein wenn man´s kann.
Ja und das Bild ist von dem Thread, da hab ich mal etwas gehirnt
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=14185&highlight=reifenmontierger%E4t
yenzee Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.05.2006 Beiträge insgesamt: 1561 Yamaha XTZ660 Tenere → 33.000 km Yamaha Tenere 700 → 1.000 km
Verfasst am : Fr, 8. Okt 2010, 18:52 Titel: |
Hallo Froschi, hallo Yenzee!
Danke für Eure schnellen Antworten!
Jetzt wird erst einmal gefahren: das Wochenende soll ja noch einmal richtig gut werden (wettermäßig)!
In diesem Sinne: SCHÖNES WOCHENENDE!
punKTuM
Verfasst am : Di, 17. Jul 2012, 19:04 Titel: |
MfG |
Ist zwar schon 'ne Weile her, aber nachdem ich den letzten Vorderradreifen ohne Auswuchten montiert hatte, habe ich dann doch einmal die o.g. Buchsen bestellt - und siehe: Auswuchten heute bei meinem Reifendienst ohne weitere Probleme möglich.
Dafür noch einmal ein spätes
punKTuM
