990er Tank
BaddeOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  73.000 km
<--- in der 12.Motorradsaison 135´000km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Sep 2010, 22:05    Titel: 990er Tank Antworten mit Zitat
hab mal ne Frage, gibt es für die 990er größere Tanks ( ausser die 45l )?
Mich kotzen die 19l Dinger langsam an, aber die 45l sind mir ehrlich gesagt zugroß.
Sachdienliche Vorschläge sind willkommen, blöde Sprüche nich!
Danke schonmal im Vorraus.
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und willkommen hier im Forum.
Wenn Du die Forensuche nutzt, findest Du mehrere Threats mit entsprechendem Inhalt.
Zwischen Original und Teuertech gibt´s meines Wissens nach keine Zwischenlösung für den eigentlichen Tank. Aber KTM-Bernhard im Erzgebirge hat mal Zusatztanks für unter den Sitz gebaut und es gibtr eine Firma in Südafrika, welche - statt der Hamstebacken - zusätzliche Carbon-Tanks vertreibt. Lässt sich aber beides hier im Forum samt Bildern, Preisen, Daten finden. Viel Erfolg.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Tank unter Sitz nur für S bzw. R Modell
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Badde,
so, nun hast Du meinen alten Wunsch nach Tankvolumenvergrößerung wieder erweckt. Mad Da musste ich den Carbontankthreat mal suchen. Da isser:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=8562&pos ....... rder=asc&start=0
Sammelbestellung??? unsure
fRank
BaddeOffline
 →  73.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 23. Sep 2010, 12:40 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte die Suche schon bemüht, aber mit der Suche nach einem größeren Tank und nich nach Zusatztanks.
Ich hatte auf der Seite http://www.adventurebike.de/Technik/Adventurebikes/KTM/LC8_Adventure_950/Technische_Daten/technische_daten.html was gelesen von 25l Tankvolumen, aber konnte im Netz nichts passendes finden
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
.... nuja die 950er ist mit 24 liter angegeben worden, das passt bei einigen Volumenmässig (Luft) auch rein, praktisch sind´s wohl so 22-23l wo nutzbar sind (Streuung ist hier gross). Soll also heissen wenn man so gut wie möglich tankt und was dann noch unten rauskommt. Wieso du nur auf 19 Liter kommst würd mich mal interresieren....
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
naja, ktm sagt ja 19,5 Liter
so wie ich das aus den suchen gelesen habe hatte die 950er wohl mehr.
kann man die tanks eigentlich tauschen Question
hot
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
hotbrowser @ Do, 23. Sep 2010, 21:20 hat folgendes geschrieben:
hot
Von 990 auf 950 geht. Umgekehrt nicht, da die 990 die Benzinplumpe im Tank drin hat. Daher auch das geringere Tankvolumen.
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
is die pumpe so groß wie zwei milchbeutel Question blink Mr. Green
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich nicht ... entscheidend ist die (R)Einbauhöhe der Pumpe und die Position des "Ansaugstutzens". Alles was unter dem Niveau liegt bleibt im Tank und das auf beiden Seiten.
Motorradhotel im Harz
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Sep 2010, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die 990-iger Tanks sind auch dickwandiger & damit innen kleiner +
schwerer
MfG
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp. Und die alten waren von Acerbis, die neuen sind von Elkamet glaube ich.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Sep 2010, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also lt Beschreibung steht bei der 990er R: ca 20 Liter Tankinhalt. Bei meiner 950er warens ausgelitert gute 22,5 l.
V2 macht high!
Grüße Jörg
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Sep 2010, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ So, 26. Sep 2010, 12:18 hat folgendes geschrieben:
... die alten waren von Acerbis, die neuen sind von Elkamet...
Bedingt, würde ich sagen. Zumindest in den Tanks meiner 2006er 990er Adventure steht noch der Acerbis Name.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 30. Sep 2010, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
2006 ist ja auch alt Razz
Ich würde mal vermuten, daß die Elkamet-Tanks ab 2009 verbaut wurden.
[ Time: 0.1289s ][ Queries: 34 (0.0711s) ]
