EFI ABS - Bremsflüssigkeit wechseln
TimotoOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2006
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Sep 2010, 9:21    Titel: EFI ABS - Bremsflüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Moin. Hab gestern an meiner N die Bremsflüssigkeit gewechselt - nach dem Verfahren wie ich es bislang an allen meinen Moppets gemacht habe - große Spritze 60ml, alles raussaugen bis nix mehr kommt, dann neue Flüssigkeit von unten reindrücken bis sich oben der Ausgleichsbehälter füllt (am VR linke BS anfangen), wenn Druck da ist paarmal pumpen und entlüften falls noch blasen kommen - bremsen geht einwandfrei, aber gibt es eigentlich beim ABS irgendetwas anderes noch zu beachten? Regeln tut's jedenfalls und der Mech meinte mehr muß man eigentlich nicht machen... Aber ist das so? Ich bilde mir ein mal gelesen zu haben dass das bei den ABS - Teilen bisschen aufwändiger sein soll... Gefunden hab ich nix im Forum Und bitte nicht wieder "wer fährt schon ne N mit ABS" - ICH Rolling Eyes
woher soll ich denn wissen was ich denke bevor ich nicht gehört habe was ich sage!
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Sep 2010, 10:28    Titel: Re: EFI ABS - Bremsflüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Timoto @ Sa, 18. Sep 2010, 9:21 hat folgendes geschrieben:
Ich mache es andersrum,ich sauge auch den Behälter leer,fülle dann neue Flüssigkeit ein und verwende http://www.louis.de/_20b3f25774a20f35450ecd430a21a ....... mp;artnr_gr=10003261 mit dem sauge ich über Entlüftungsschraube die neue Flüssigkeit durch.Am Schluß noch bei offenem Flüssigkeitsbehälter den Bremshebel mehrmals drücken und dann zurückschnellen lassen.Da kommt meist die eine oder andere Blase noch raus.
Denke das aber auch dein entlüften funktioniert.Wenn du satten Druckpunkt hast passts.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nur alte Flüssigkeit absaugen und durch neue ersetzen ist zu wenig. Ihr müsst auch die Bremskolben ganz zurückdrücken und dann entlüften. Wenn ein kleines bläschen in diesen Bremsflüssigkeitsbereich ist und die Kolben nicht zurückgedrückt werden könnt ihr entlüften bis ihr schwarz werdet.
TimotoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2010, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bremskolben hatte ich gesäubert und zurückgedrückt, klaro. Dachte aber dass man evtl. das ABS separat entlüften müsse, bei BMW's Generation 2 ist das wohl so... Druckpunkt ist satt, regelt tuts auch, dann solls jetzt so sein
[ Time: 0.0955s ][ Queries: 25 (0.0607s) ]
