Bremshebelproblem
HäckOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2010
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:08    Titel: Bremshebelproblem Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Bin neu hier und hab gleich mal ne technische Frage: Gibt es für die 950 Adv. nen einstellbaren Fußbremshebel? Will die tieferen SW-Motech Fußbremshebel montieren, aber der Einstellbereich des Hebels ist jetzt schon zu gering! (körpergröße: 2m, Schuhgröße: 4Cool
Danke im vorraus, Häck
HäckOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Soll natürlich heisen: die tiefern SW-motech Fußrasten!!
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
so etwas gibt es glaube ich nicht. Ich habe auch tiefere Rasten dran und habe ne ganze Menge rumgebastelt (auch mit dem Schalthebel) bis es passte. Ich hab zB das verzahnte Teil am Bremshebel von unten angeschraubt. Muss man 2 kleine Ecken raustrennen, dann passt es ohne Probleme und du hast 1-2 cm gewonnen.
Markus
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Gewinde der Druckstange nachschneiden bringt auch nen cm am Hebel...
HäckOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, werd mich am WE mal dranmachen! Aber wie sieht's mit der Belastbarkeit aus, wenn ich die Trittfläche unten anschraube? Hab Bedenken, daß ich die bei ner Gefahrenbremsung abtrete!
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das jetzt seit ueber einem Jahr so und haelt wunderbar. Ausserdem trittst du dann auch nicht nur auf das Blech, sondern auch auf den Hebel.
Gewinde habe ich auch nachgeschnitten, aber viel weiter runter geht der Hebel nicht, da er irgendwann an der Fussrastenhalterung anschlaegt.
Beiträge insgesamt: 5587
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Sep 2010, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwann schlägt der Fußbremshebel beim Betätigen an der Rastenaufnahme an. Da hilft nur noch die Feile. Zwei Millimeter vom Hebel schön flach wegfeilen, anschließend zur Vermeidung von Kerbrissen polieren und der Hebel geht an der Raste noch einen Zentimeter tiefer. Zusätzlich noch den Bremshebelanschlag der LC4 2003 verbauen, damit die Hebelstellung etwas entspannter einzustellen ist.
HäckOffline
BeitragVerfasst am : Do, 9. Sep 2010, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gestern die Trittfläche nach unten versetzt und den Hebel 3mm abgeschliffen! Passt 1a! Danke für die Vorschläge! Mr. Green
Endurofahrer, rettet den Wald, esst mehr Spechte!
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Sep 2010, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Blöde Frage:
bei mir hat der Fußbremshebel beim rechten Flachköpper ein schickes Löchlein in den Deckel gestanzt. Konnte problemlos mit Epoxikleber und einem kleinen Stahlbelch geregelt werden. Wenn das Ding jetzt weiter unten reinknallt, was bricht dann ausser dem Hebel noch?
Alex
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2010, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
kleiner Tip gegen vom Fußbremshebel gestanzte Kupplungsdeckel:
Hebel gut entfetten,sich ne Kartusche Primer-losen !!!! Scheibenkleber besorgen(oder in der netten KFZ-Werkstatt neben an fragen ,ob sie noch nen Rest von der letzten Scheibenreparatur über haben),z.B.:
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/chemie/index.php?sb=71481
Eine kleine Raupe auf den Hebel innen auf den Bereich auftragen,der mit dem Kupplungsdeckel in Kontakt kommen könnte.Gut aushärten lassen,wenn nötig mit scharfen Teppichmesser zurecht schneiden.
Der Kleber gibt ne 1A-gummiartige Auflage,die das Beschädigungsrisiko des Deckels sehr stark reduziert.
Der Kleber eignet sich übrigens auch hervorragend für Notreparaturen aller Art,wie Löcher in Motordeckeln,undichte Kühler,beschädigte Tanks(eigene Erfahrung!!!),etc,da er Öl/Benzinresistent ist, bombenfest klebt und nach dem aushärten eine gewisse Flexibilität(Vibrationen!!!) behält.
Nachteil: sehr schwer wieder zu entfernen und einmal geöffnete Kartuschen oder Tuben müssen sehr gut verschlossen werden.
Martini
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2010, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Fr, 10. Sep 2010, 21:03 hat folgendes geschrieben:
Blöde Frage:
Alex
Hi Alex,
brauchst Du Ersatz ? Ich habe einen gebrauchten, aber unbeschädigten daheim liegen. Preislich werden wir uns bestimmt einig ....
[ Time: 0.0634s ][ Queries: 37 (0.0390s) ]
