Motor geht während der Fahrt plötzlich aus und später an
HarveyOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2010
Beiträge insgesamt: 1
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Aug 2010, 16:23    Titel: Motor geht während der Fahrt plötzlich aus und später an Antworten mit Zitat
Fahre eine 2006er Adventure EFI mit ABS.
Das Motorrad ist während der Fahrt auf der Schnellstraße ausgegangen und durch den Schwung wieder angesprungen. Manchmal auch bei der Ampel,
Standgas warm dann bei ca. 1000 U/min
Tippe auf elektrisches Problem.javascript:emoticon('Cool')
Denke, dass der Seitenständerschalter event. Probleme macht. Hat schon jemand mit dem Schalter Probleme gehabt?
Habe 31 Tkm auf der KTM.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Aug 2010, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ausgeschlagen ist denn die Schraube vom Seitenständer schon Question
Wäre ne Möglichkeit der Ursache wenn dann der Abstand zu groß wird, durch Vibrationen und Fahrbetieb flattert er dann zu viel.
Viel Glück und lass mal hören was die Ursache ist/war wenn Du fündig geworden bist.
Gruss...........
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Aug 2010, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
....erstmal Batterie-Anschlüsse checken....vielleicht sind die Schrauben locker >>>> Vibration!
[ Time: 0.0733s ][ Queries: 23 (0.0386s) ]
