Springt nicht an - die 1000underste
meinesOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 27
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 17:43    Titel: Springt nicht an - die 1000underste Antworten mit Zitat
Hab mich schon stundenlang von einem Fred zum anderen gehangelt, aber nicht wirklich was passendes gefunden; Folgender Tatbestand:
1. Beim Druck auf den Startknopf -> furchtbares Geräusch (klingt, wie wenn unter Hochspannung irgendwo ein Funke Überspringen würde!), aber kein Mucks vom Motor!
2.Dabei flackert das Display und fällt dann manchmal ganz aus( kommt aber wieder)
3.Batterie ist voll geladen
4.Startversuch mit Starthilfekabel alles genau gleich
Irgendwer DIE Idee, wies weitergehen könnte?
Wo ein Wille, da sollte auch ein Gebüsch sein!
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Spontan, Anlasser Ritzel defekt, war aber bei einer LC4 ADV.
Ohne Gewehr, frag mal Stealt
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Haupsicherung unten rechts korrodiert?
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfe mal alles was am Starterrelais endet, 1x Sicherung, 1x Stecker, 2x Schraubkabelöse. Dabei Batterie abklemmen -Pol reicht.
MfG
meinesOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2010, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 23. Aug 2010, 21:25 hat folgendes geschrieben:
MfG
SUPERGENIAL! Very Happy
HEY Stealth, wenn du mal in der Nähe sein solltest - schau doch bitte vorbei - dann geb' ich einen aus (oder auch 2,3 oder 4)!!!
Der Fehler: in dem Starterrelais steckt oben ein weisser Stecker mit 4 Drähten; von denen hat sich einer offensichtlich so weit im Stecker zurückvibriert, dass er den Kontakt verlor; sah man aber nur. wenn der Stecker abgezogen ist!
Stecker also wieder richtig eingesetzt - und meine Gute läuft wieder wie ein Uhrwerk!(ein zugegebener Maßen recht wildes Uhrwerk!)
Nochmals VIELEN Dank! Very Happy Very Happy Very Happy
[ Time: 0.0978s ][ Queries: 27 (0.0642s) ]
