Anderes Öl nachkippen
Nero_1981Offline
Anmeldungsdatum: 10.07.2010
Beiträge insgesamt: 213
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : So, 22. Aug 2010, 10:22    Titel: Anderes Öl nachkippen Antworten mit Zitat
habe von meiner Suzuki Bandit 1200er noch SAE 20W-50 Mineralisch rumliegen.
Kann ich das bei der @ hineinkippen bzw. damit den meinen Ölstand wieder in einen optimalen Bereich auffüllen?
Was jetzt drinne ist weiß ich natürlich nicht - Hab sie so gekauft ...
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Aug 2010, 11:04    Titel: Re: Anderes Öl nachkippen Antworten mit Zitat
Nero_1981 @ So, 22. Aug 2010, 10:22 hat folgendes geschrieben:
Nein darfst du nicht.Ich gehe davon aus das dein Vorgänger das richtige Öl sprich Vollsytetisch eingefüllt hat.Mineralisch-Vollsytetisch lässt sich nicht misch,probiere es aus,schütte in ein Wasserglas zur Hälfte mineralisch-syntetik Öl ein vermische es,nach einer Weile sind die Öle wieder getrennt.Auf deine Bedienungsanleitung Seite 95 steht das Öl was du einfüllen sollst.
Martin
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
griaß di Nero:
auf keinen Fall einfüllen. Würd dir ans Herz legen, einen Ölwechsel zu machen, falls du nicht weißt was dein Vorgänger reingefüllt hat.
Serviceheft ansehen dann die Werkstätte des letzten Services anrufen, und fragen was eingefüllt worden ist. Ist alles im Computer der Werkstatt gespeichert
falls kein Serviceheft vorhanden, dann Ölwechsel mit Filter machen lassen. Ist im Vergleich zum Motorschaden echt günstig Wink
lg pezimann GO!!!!! Razz
Nero_1981Offline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2010, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
danke danke - werde mit der Werkstatt sprechen welches ÖL die genommen haben ..
Danke, Gruss
[ Time: 0.0733s ][ Queries: 26 (0.0518s) ]
