touratech-hhalter garmin zumo 550
supersammyOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2007
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2010, 22:37    Titel: touratech-hhalter garmin zumo 550 Antworten mit Zitat
Hallo Leute
mal ne Frage an die, welche Halter von Touratech fürs Garmin Zumo verbaut haben.Ist der extra Entkoppelte Halter für 125€ notwendig oder ist der normale Halter für ca. 85€ zwecks der Vibrationen auch ausreichend.
last mich mal eure Erfahrung hören, da ich ein wenig unschlüssig bin.
Danke im Vorraus
Supersammy
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2010, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Moin !
Das Entkoppeln bringt meiner Meinung nach rein gar nichts. Sollte man das Navi beim €85,00-Teil auch abschließen können, dann nimm das.
Motorradhotel im Harz
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 13:43    Titel: Re: touratech-hhalter garmin zumo 550 Antworten mit Zitat
supersammy @ Mo, 16. Aug 2010, 22:37 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Danke im Vorraus
Supersammy
Die Entkopplungsgummis lassen meinen Zumo erst recht schwingen, so das Du bei 60 km/h da keine Taste mehr triffst und wenn Du die Gummis TOT LEGST ist alles top !
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ Supersammy:
Kannst ja auch mal alternativ nach den Halterungen von RAM-Mount für das Zumo schauen.
Ich wollte auf dem Motorrad für mein Oregon nicht so einen klobigen Eisenkäfig drumrum haben und bin mit der schlanken Halterung von RAM-Mount super zufrieden. Das Gerät hält einwandfrei sicher fest und ist einfach mit einem Winkel hinten dran mit der Verkleidung hinter der Scheibe verschraubt. Kostenpunkt alles in allem unter 20 €!
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 20:34    Titel: Re: touratech-hhalter garmin zumo 550 Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 17. Aug 2010, 13:43 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Danke im Vorraus
Supersammy
Dem oben gesagten stimme ich voll zu!
Gruss von der Insel
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
So ein Entkoppelungsgedöhns mag vieleicht bei Geräten die nicht fürs Motorrad gebaut waren etwas gebracht
haben da harte Stösse dann eher aufgefangen werden aber der Zumo ist fürs Mopped gemachtda lösen sich mit
grösster Sicherheit keine Bauteile im inneren wenn das Ding a weng schwingt.
Ich hab den normalen, abschliessbaren dran und der ist völlig ausreichend.
[ Time: 0.1193s ][ Queries: 33 (0.0847s) ]
