Zuviel Öl rein geschüttet
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:18    Titel: Zuviel Öl rein geschüttet Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
morgen soll es auf große Motorradtour gehen. Hab versucht, alles optimal vorzubereiten und dann das: heute hab ich ausversehen zu viel Öl rein geschüttet. Nun ist ein Drittel mehr drin, als das zulässige Maximum des Ölstabs. heul
Bin damit heute circa 20 km gefahren. Irgendwie läuft der Motor nun weniger rund und hat etwas weniger Power. Zumindest bilde ich mir das ein.
Wisst Ihr, was man da machen kann und ob man überhaupt was machen muss? Ich hoffe ja ein wenig, dass das überschüssige Öl auf den ersten 1000 km Straße bis zur Côte d’Azur verbraucht ist.
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Desertcarl
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem kleinen Schlauch über den Einfüllstutzen absaugen, nur aufpassen das du keinen Schluck voll nimmst. Mr. Green
Drinnen lassen würde ich das Oel auf keinen Fall Exclamation
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sie sprüht dir unter Umständen das Öl großzügig in den 1. Vergaser ohmy
Nimm eine Spritze oder Ölflasche oder oder... mit einem Stück Schlauch und ziehe wieder etwas ab
MfG
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
absaugen aber hurtig und zur strafe mit drinkhalm;
nein nein nein ; ich fass es nicht schüttet zuviel rein fährt dann noch rum damit und meint dann dass die karre etwas müde wirkt zsssssss contra gruebel
wünsch trotzdem einen schönen urlaub
Stealth @ Mi, 11. Aug 2010, 20:25 hat folgendes geschrieben:
MfG
häää ??
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hast ja Recht, dann halt in den 1. Drosselklappenkörper. In beiden Fällen gehört da kein Öl hin und in beiden Teilen wird ein Gasgemisch erzeugt Razz
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
Besten Dank für Eure schnelle und einstimmige Meinung Exclamation Da werd ich gleich morgen den Strohhalm ansetzen und hoffen, dass sich Kati auf den gefahrenen 20 Kilometern keine bleibenden Schäden geholt hat. Wäre ja schlimm, wenn sie aufgrund einer Rauchvergiftung nun Frühinvalide wäre. ohmy
@V2Lover
Ich glaube, dass Kati jetzt nach 5000 km weniger Durst auf Öl hat. Das letzte Mal bei 2000 km musste ich noch ordentlich nachkippen, ehe das Maximum erreicht war. Scheinbar nippt sie jetzt nur noch am Motul.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
tja carl früher wurde einem eingetrichtert: mid dem Öööölllllll nich sprasam saein und nu das..
Schlauch rein und einfach zutschen ohne kosten
wünsch dir en schönen problemlosen Urlaub! Was für Reifen sinds denn nu geworden?
rEunion
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Squisher
Danke für die Urlaubswünsche! Ist ja meine erste große Tour.... Smile
Für den neuen Heidenau hatte ich die Tage doch nicht Zeit und Nerv. Zuviel Verwirrung um pünktliche Lieferfristen, das Pendeln des Vorderreifens (schrieb Turbo) und von vorne MT90 und hinten Scout wurde mir hier auch abgeraten (Zehlaus). Also hinten ist wieder der MT90 drauf. Ist für mich und diese Tour (2000 km Asphalt, ein paar 100 Schotter) erstmal ausreichend. schnarch
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Mi, 11. Aug 2010, 20:48 hat folgendes geschrieben:
@ all
.... und hoffen, dass sich Kati auf den gefahrenen 20 Kilometern keine bleibenden Schäden geholt hat. Wäre ja schlimm, wenn sie aufgrund einer Rauchvergiftung nun Frühinvalide wäre. ohmy
.... denke mal da brauchst dir auch nach 200 Km nicht unbedingt Sorgen machen oder bezieht sich das 1/3 auf die gesamte Ölmenge blink, (also 1liter zuviel) ...
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 7:52    Titel: Re: Zuviel Öl rein geschüttet Antworten mit Zitat
@ froschen
Desertcarl @ Mi, 11. Aug 2010, 20:18 hat folgendes geschrieben:
Also meine Erfahrung deckt sich mit der Aussage von stealth. Nach einer Inspektion beim damaligen Händler meines geringsten Misstrauens war auch großzügig Öl drin. Die Folge war eine Sauerei im vorderen Vergaser. Ich fülle Öl immer nur knapp unter Maximum ein, denn der Pegel steigt noch, wenn der Motor richtig auf Temperatur kommt.
Also: Ab zum Laborbedarf oder zur Apotheke, eine große Spritze (50ccm)holen und etwas Schlauch rantüteln, die Schweinerei im Ansaugtrakt muss nicht sein. My2cents.
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
@ Zehlaus & froschi
Da bin ich ja beruhigt. 1/3 bezog sich nur auf die Markierung vom Messstab (also circa 1 cm über Maximum). Dann werd ich dann gleich mal zur Apotheke...
volkriOffline
Anmeldungsdatum: 29.07.2009
Beiträge insgesamt: 118
 →  49.000 km
XL 500 SA, 1980
 →  42.000 km
XL 500 R, 1984
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vergiss nicht den Luftfilter zu checken, kann sein, dass der über die Motorentlüftung Öl abbekommen hat.
Volker Cool
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
... also mein freundlicher hatte auch schon mal grosszügig Öl reingekippt, denke mal das wurde alles schön wieder verbrannt, hatte das leider erst 200 Km nach dem Kundendienst bemerkt, aber Spätfolgen oder Leistungsmässig hat sich das nicht grossartig ausgewirkt.....
@zehlaus
wie hast den die Sauerei im Vergaser bemerkt ??? Oder hast dann erst mal alles gerupft.
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ölstandskontrolle wie immer, Ergebnis siehe oben.Da ich mir sowas gedacht habe durch Kontrolle des Luftfilters nach ca. 60km Fahrtweg von der Werkstatt Mad . Zum Glück war der Lufi kaum betroffen, Reinigung des Vergasers auf dem üblichen Weg. Ein Trichter war auch nicht richtig fest (jaja, war der Azubi)...
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0607s ][ Queries: 34 (0.0326s) ]
