Unterschied in der Praxis 990 N und R?
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 10:46    Titel: Unterschied in der Praxis 990 N und R? Antworten mit Zitat
Hallo! Finde hier beim Suchen nicht wirklich Antworten. Was für einen Unterschied gibt es in der Praxis zwischen dem Modell R und N, 2009/10. Die Höhe, kein ABS und die andere Sitzbank ist schon klar, aber spürt man zB den Unterschied bei der Leistung/Leistungsentfaltung? Gibt es Fahrer hier die beide nicht nur in der Theorie kennen? Ich konnte die N von 2010 testen und finde sie geht nicht besser oder schlechter als meine 950er mit Akras. Die Gasannahme ist jedoch wesentlich verbessert worden gegenüber dem 2006er Modell, das ich seinerzeit testen konnte.
V2 macht high!
Grüße Jörg
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hab irgendwo in Forum gelesen, es ist nur eine andere Software, damit die N auf die Leistung der R kommt? Stimmt das?
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 11:49    Titel: Re: Unterschied in der Praxis 990 N und R? Antworten mit Zitat
@alpenfreund:
Ich habe meine bisherigen Erfahrungen schon beschrieben, steht in "wer fährt alles ne weiße 990ig ". Vielleicht sollte man die beiden Threads zusammen führen? gruebel
Die Frage Unterschied N zur R.....? Motormäßig habe ich auf meiner N das Mapping der R und bilde mir ein, das etwas mehr Leistung abgerufen werden kann (im Vergleich zu dem N Mapping), auch wenn die Mehr-PS erst ab über 6000 U/min wirken. Außerdem habe ich auch das Gefühl, das nach dem Mapping-Wechsel ein noch mehr harmonischer Motorlauf zu spüren ist. Keinerlei Probleme nach dem "Überspielen" des "R" Mappings! Habe die Orginal-Auspuff-Anlage!
Also, ob nun Deine 950ig genauso gut läuft wie meine 990ig, so wie sie jetzt ist, das kann ich nicht sagen, da ich nur einmal eine 950ig gefahren bin. Die kam mir damals in der Gasannahme verzögerter vor, die 990ig 2009er beißt viel mehr (subjektives empfinden), speziell in den höheren Drehzahlen.
Bis jetzt stören mich eigentlich nur 2 Dinge, erstens und das ist banal: das neue Info-Instrument ist für mich als Brillenträger schwerer abzulesen, der gelbe Hintergrund des alten Instrumentes hat die Infos besser sehen lassen. Zweitens: das was gerade gestern von jemanden genau anders wahrgenommen wurde: der Motor läuft merkbar(!) länger aus (Motorbremse) als bei dem 2007er Modell. Hab mein Fahrverhalten auf Asphalt deshalb etwas angeglichen, z.b. beim Anbremsen vor Kurven, da stört es aber nicht massiv. Aber beim Schottern, wenn man relativ (!) steil abwärts fährt, da vermisse ich die (für mich bessere) Motorbremse der 2007er. Da muß ich ab und an mit der Bremse nachhelfen um nicht zu schnell zu werden, was ich manchmal nicht so toll fand, da ich öfters mal meine gedachte "Ideal-Linie" deshalb ändern mußte (kann man so sagen, denke ich).
Ölverbrauch:kaum
Benzinverbrauch: kein Unterschied zur 2007er.
Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden. Bisher (toitoitoi) noch keine Probleme. Habe am Dienstag meinen 15 tsder Service (falls es wieder Benzin gibt wacko )! Smile
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort! Meine 950er, BJ 2005, mit Sommersdoor, Akras und gleicher Übersetztung wie die 2010 Adventures geht genauso gut wie die N vom Händler, allerdings alles Original. Sehr ähnliche Leistungsentfaltung. Die früheren Einspritzer sind wesentlich giftiger bei der Gasannahme, gehen unten rum etwas kräftiger, sind aber dafür im oberen Bereich bald am "Ende". Ich überlege einen Wechsel, aber wirklich viel anders ist die Neue gegenüber der 950er aus 2005 samt Modifikationen nicht wirklich. ABS ist sicher nicht schlecht, aber nicht kaufentscheidend, Stromstecker auch nicht. Die Armaturen haben sich auch nicht verbessert und der Verbraucht ist auf gleichem Niveau. Nur das meine "Alte" geliterte 22,5 l zur Verfügung hat, die Neuen nur mehr 19,5 l. Optisch hat sich ja kaum was geändert....
V2 macht high!
Grüße Jörg
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1695
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jörg,
hab mir meine R heuer gleich mit Akras und Akra Mäpp gekauft, also weis ich nicht wie das Ding mit original geht. Die Neue mit meiner alten 07N zu vergleichen geht fast nicht, so wie jetzt muss das sein.
Wenn du willst kanst ja am Wald4tler Treffen mal eine Runde damit fahren.
Harry
We blew it
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ Fr, 30. Jul 2010, 20:26 hat folgendes geschrieben:
......Die Neue mit meiner alten 07N zu vergleichen geht fast nicht, so wie jetzt muss das sein.
Würde ich auch sagen, auch ohne Akras denke ich das die 2009er mit "R" Mapping "fülliger" hochdreht und in den oberen Drehzahlbereichen mit mehr Schub zur Sache geht, als die 2007er die ich hatte.
Freilich, beweisen ob es denn wirklich so ist, das kann dann wohl nur ein Prüfstand. Smile
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jul 2010, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 30. Jul 2010, 20:54 hat folgendes geschrieben:
Oder ein sehr feines Popometer von einem, der beide Varianten im direkten Vergleich fahren kann und dabei noch in der Lage ist, objektiv eine Aussage treffen zu können.
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 11:44    Titel: Re: Unterschied in der Praxis 990 N und R? Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 30. Jul 2010, 11:49 hat folgendes geschrieben:
. . . Vielleicht sollte man die beiden Threads zusammen führen? gruebel . . .
besser nicht Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 11:56    Titel: Re: Unterschied in der Praxis 990 N und R? Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 2. Aug 2010, 11:44 hat folgendes geschrieben:
besser nicht Wink
....auch jut! Smile
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2010, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Harry, wann findet das Treffen heuer statt?
V2 macht high!
Grüße Jörg
tommyOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2005
Beiträge insgesamt: 692
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2010, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
He Jörg alter Ire
Ich hab mir auch schonmal überlegt auf ne 990R umzusteigen von meiner 2005er S weil man ab und an einfach mal was ändern will Rolling Eyes
Aber eigentlich ist das ja bloß Geldvernichtung solange meine so gut fährt.
Bin zwar noch keine der Einspritzer ab 2009 gefahren, aber so groß können die Unterschiede nicht sein um den Aufpreis (bei mir wären es ca 6000€) zu ner Neuen zu rechtfertigen
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2010, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Servas! Hast ja irgendwie recht, nur wenn du 50.00 KM und mehr drauffahrst, wirst die Alte nicht leicht verkaufen können Wink - Motorrad natürlich Mr. Green
V2 macht high!
Grüße Jörg
EasyRiderOffline
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 3. Aug 2010, 18:50 hat folgendes geschrieben:
gugst du ganz unten: http://www.dreihacken.at/vs1/g_veranstaltungen.htm
Bis zum Treffen
Harry
We blew it
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ Do, 5. Aug 2010, 17:56 hat folgendes geschrieben:
Bis zum Treffen
Harry
Smile Ich hoffe, dass dieses mal bei mir auch wieder klappt. Dann müssen wir auf Harrys 1-Jähriges auch wenn es damals schon fast Nötigung war Razz Razz
EasyRiderOffline
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Do, 5. Aug 2010, 22:07 hat folgendes geschrieben:
Hab mir für Freitag schon Urlaub genommen. Die Nötigung damals verzeih ich dir gerne, ist ja ganz lustig hier. Hoffe du hast Zeit.
Wird sicher interessant zu sehen wer diesmal der vorletzte ist.
We blew it
[ Time: 0.0524s ][ Queries: 43 (0.0225s) ]
