Wohin mit Schlauchsalat vom Tank
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe gestern die beiden Tankhälften abgebaut um im Bereich der Stiefel eine Schutzfolie aufzukleben.
Soweit so gut. Nur habe ich beim Montieren des rechten Tankes gemerkt, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo der Entlüftungsschlauch, der den Tank etwa in der Mitte der Rückseite verlässt, hinkommt. sleep
Man muss recht aufpassen, damit der Schlauch nicht mit dem Krümmer in Berührung kommt.
Weiss jemand zufällig, wo der Schlauch orginal hingehört?
Bin um jede Info dankbar :)
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Gruss Fabi
Meinst Du den Entlüftungsschlauch, der dann oben durch die Verkleidung zu den Löchern in Höhe des Kühlers läuft?
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Da der Schlauch bei den 04ern anders verlegt ist als bei den 03er... welches Modell hast Du?
Ach, blöde Frage, ist na je Blaue *lol*
Also da müsste eine Art Nippel sein, etwa in HÖHE des Kühlers ( müsstest Du sehen ) und da muss man den Schlauch reinstecken...
Grüßle funny
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Tank hat zwei Entlüftungsschläuche. Der eine geht vorne über einen Nippel in die Verkleidung. Der ist kein Problem.
Der andere ist der Überlauf vom Tankstutzen und kommt auf der Rückseite vom Tank etwa in der Mitte raus. Der Schlauch geht dann irgendwo (weiss eben nicht mehr wo...) am Rahmen vorbei nach unten.
Werd mal ein Foto vom Tank posten. Aber wohl nicht mehr heute *gähn*
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst den klaren Schlauch, der in der Mitte des Tanks angesteckt wird?
Der ist bei meiner mit Kabelbindern am Rahmen befestigt und dann durch das Aluprofil welches den Motor hält nach unten geführt. Also so, dass er nicht an den Krümmer kommen kann.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir genau so.
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2004, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm ja gut. Jetzt hab ich das Prob auch verstanden
Da frag ich mich aber wieso Du wissen willst wo der Schlauch hin muss??
Wenn ich meinen Tank abbaue, zieh ich den Schlauch am Tank direkt ab und nicht "im Mopped" *g*
Grüßle funny
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2004, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Schlauch auf dem Bild umkreist. Aber ich glaube es ist schon der, den Schradt und BS meinen.
Das dumme ist halt, dass er bei mir nicht mit einem Kabelbinder befestig war und bis ich gemerkt habe, dass da noch ein Schauch ist, hatte ich ihn schon rausgezogen. sleep
Kann also nirgends gross befestigt gewesen sein.
Aber so schlecht kann ja die 03er Variante mit dem Kabelbinder auch nicht sein. Wenn sich nicht noch jemand mit einer 04er zu Wort meldet, werde ich den Schlauch eben auch am Motorträger befestigen. Im Moment habe ich ihn irgendwo reingesteckt. Bist jetzt wurde er auf jeden Fall nicht verbruzzelt Smile Solange man bei Tanken nicht saut fliesst ja auch nie Benzin durch den Schlauch.
Merci für die Antowrten
Gruss Fabi
 Dateigröße:  45.46 KB
 Angeschaut:  5024 mal
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2004, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Tststs, Männer. Immer zu kräftig *g*
Grüßle funny
[ Time: 0.1484s ][ Queries: 39 (0.1052s) ]
