Lenkererhöhung, The Bone (die hohe)
tanklasterOffline
Anmeldungsdatum: 07.12.2009
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 12:47    Titel: Lenkererhöhung, The Bone (die hohe) Antworten mit Zitat
ich habe mir jetzt auch diese Lenkerhöherlegung zugelegt und bin ein wenig skeptisch da drüber, ob sie auch hält. Ich habe sie mit 8.8 Schrauben befestigt. Diese Festigkeit gibt der Hersteller auch als Minimum an. Funktioniert dies so dann einwandfrei? Wie sind eure Efahrungen damit? Es wäre toll, wenn der ein oder andere seine Erfahrungen hier mal schildern könnte.
liebe Grüße
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde sagen rein rechnerisch kannste Da locker 10 KTMs an deine Ketten und dann das ganze Paket an deinem neuen Riser hochziehen Smile.
Das sollten 2 M8er 8.8 (800N/mm²) aushalten.
Gruß.
Goran
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mi, 21. Jul 2010, 15:11 hat folgendes geschrieben:
Gruß.
Goran
Statische Last (?).
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Fall statisch.
Aber das ist unterm Strich egal.
Dynamik hat man bei der Landung nach einem Sprung wenn -worst case- die Gabel auf Block geht.
Dann ensteht eine maximale Beschleunigung und wenn Beschleunigung "a" maximal wird dann wird Kraft "F" maximal weil F=mxa.
F wirkt! Ob statisch oder dynamisch ist egal. Außer du hast ne Dauer-Zug-Druck-Belastung nah am max Bereich. Dann könnte es zum Ermüdungsbruch kommen.
Ich weiß zwar nicht, welche Kräfte bei so einem worst case wirken, aber wenn die so groß werden, dass die Schrauben zu reissen drohen, dann brechen vorher eher die Handgelenke. wacko
Gruß.
Goran
tanklasterOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also hat hier niemand praktische Erfahrungen gemacht, die er hier mal posten kann?
lg
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wir fahren die Bone´s auf 2 LC4 ohne Probleme.
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
tanklaster @ So, 25. Jul 2010, 19:26 hat folgendes geschrieben:
lg
Wenn Du mit praktischer Erfahrung den Bruch des Teils meinst, beruhigt mich das jetzt, das hier keiner was schreibt.
Ich fahre den Rally Riser (flach) bisher ohne Probleme.
Es hatte mal einer, weis nicht mehr wer, nach einem Sturz das Problem, das der Riser verzogen war, aber nix mit Bruch.
Gruß d-line75
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre den Bone Riser jetzt schon seit 15.000 km mit den normalen Schrauben (8.8 ).
Zählt das jetzt schon als praktische Erfahrung?
Kann nicht sagen, das ich Hardcore Gelände fahre und jemals auch nur nahe an die Grenzen des Gabelfederweges gekommen wäre.
Aber weißt Du was: wenn Du dich dabei besser fühlst, dann verwende doch einfach 10.9 Schrauben. 20% höhere Festigkeit. Dann könntest du noch ein paar Harleys dranhängen Mr. Green .
12.9 würde ich aber lassen. Die verspröden wohl mit der Zeit und sind deshalb in der Automobilindustrie eher verpönt.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Bekannter hat den Bone auf seiner SXC. Die obere Gabelbrücke ist identisch mit der der EXC. Der Bone ist also ohne Gummilager fest verschraubt. Nach ca. 5 Metern Absturz in steinigem Gelände war der Bone verbogen, nicht gebrochen. In der gummigedämpften LC8 / LC4 Gabelbrücke werden sich die 8.8er Schrauben verbiegen. Hat die schokotrine in Norwegen fertiggebracht. Die Schrauben kannste geradeklopfen und zu Hause gegen neu tauschen, sicherheitshalber...
[ Time: 0.0904s ][ Queries: 27 (0.0285s) ]
