Kühlungsproblem
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2010, 21:29    Titel: Kühlungsproblem Antworten mit Zitat
hab seit kurzem folgendes Problem: nach einer ausgedehnten Tour geht z. B. an der Ampel die rote Lampe an und der Ventilator springt nicht an. Es fehlt Kühlflüssigkeit. Nach dem Nachfüllen ist wieder alles normal und der Lüfter springt auch wieder an, wenns heiß wird. Äußerlicher Kühlwasserverlust ist nicht feststellbar. Das heißt, nach jeder Tour nachfüllen, is ja kein Problem, vielleicht auch wegen der Hitze, war aber früher nich notwendig und das der Venti dann nicht anspringt, beunruhigt mich etwas. Was kann da die Ursache sein. Der Verschluß ist schon etwa vor einem Jahr mal erneuert worden.
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke mal der Lüfter geht nicht an, weil der Thermoschalter im Kühler zu diesem Zeitpunkt schon mangels Kühlmittel nichts mehr messen kann, nächste Schwelle ist die Motortemperatur (Sensor im Zylinderkopf) ergibt Warnleuchte an.
Würde möglichst bald die Ursache des Kühlmittelverlustes (Kodi ?) klären.
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
also viel verliert sie nicht, etwa so 1-2cm Füllhöhe, der Thermoschalter sitzt doch eigentlich ganz unten am Kühler. Ich werd mal den Zylinderkopf richtig saubermachen und dann gucken, ob man Verdunstungsränder sieht. Leistungsverlust ist nicht spürbar.
Hab übrigens Gabelservice machen lassen, hat sich gelohnt.
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlmittelverlust etwa 300 ml auf 300 km offrot, kann kein Leck entdecken mellow
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Arthos @ Mo, 26. Jul 2010, 20:22 hat folgendes geschrieben:
Das sind knapp 30% der Füllmenge blink !
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner SC war mal der Zylinderkopf gerissen, ganz fein zwischen 2 Ventilsitzringen Sad
Hoffen wir mal das es nicht so ist
Ps deine LC4 spürt, es ist Zeit der SE Platz zu machen Wink
MfG
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich geb sie diese Woche zu KTM zum Ölwechsel, bei dieser Gelegenheit müßte der Mechaniker die Ursache finden.
PS: mit einer auf 80 PS getunten 690 R dürften für mich keine Wünsche offen bleiben Wink
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Halt uns mal auf dem laufenden...
Die LC4's halt - ich habe seit gestern offensichtlich wieder das selbe oder ein ähnliches Problem wie http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13064...
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ölwechsel ist Morgen. Ich hab jetzt mal im kalten Zustand den Ölpeilstab rausgezogen. Öl ist dunkel, aber nicht so tiefschwarz wie beim Diesel und ich hatte den Eindruck, dass an der Verschraubung innen etwas glibbriger Rückstand war, ist aber schwer auszumachen. Es war teilsynth. 10W40 und knapp 7 Tkm drin. War sonst nich so dunkel, hab aber auch sonst immer schon bei 5 Tkm gewechselt. Mein Mechaniker hatte solche Fälle mit dem Haarriß auch schon gehabt, sagt er Sad
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Arthos @ Mo, 2. Aug 2010, 11:36 hat folgendes geschrieben:
deutet dann ja wohl auf Wasser im Öl hin....
Bewußt OT Wink
Bei mir scheint es der Freilauf "überlebt" zu haben.... an Friedrich für den Schlagschrauber Smile
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 27. Jul 2010, 8:41 hat folgendes geschrieben:
vielleicht kauf ich mir was geländegängiges
ein Pferd, hab gestern gesehen, wie Mädels durch einen See geritten sind, da kommt man mit dem Moto nie durch und Federweg ohne Ende (Fredselbstverhunzung mal so zwischendurch)
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Mädels obenauf sind gelegentlich interessant, aber das Pferd
MfG
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja sicher, war aber erstaunlich, wie weit die drinnen waren, da war die Sitzbank, äh der Pferderücken weit mit Wasser überdeckt und es guckte nur noch der Oberkörper und der Pferdekopf raus. .. und die Mädels waren im Bikini Wink ----- Danach fehlten wieder 200 ml auf 300 km bei mäßigem Tempo mit viel Fahrtwind und ohne rote Lampe. Wo kann denn das Wasser am wahrscheinlichsten ins Öl kommen: Kodi, Wapu, ... ? und wie sollte man vorgehen ohne gleich alles auszutauschen ? Mein Mech war nämlich nicht grad begeistert von dem Problem.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2010, 7:19    Titel: Antworten mit Zitat
Viel nachzusehen gibts da nicht, selbs um die Wapu auszubauen muß der Zylinderkopf geteilt werden.
MfG
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2010, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du denn vielleicht etwas "Schaum" im/auf dem Öl ?
... so ein Foto mit den Bikini-Mädels auf dem Pferd würde mich auch interessieren Very Happy
Motorradhotel im Harz
[ Time: 0.1592s ][ Queries: 35 (0.1150s) ]
