Fahradtacho als Tripmasterersatz
uli58Offline
Anmeldungsdatum: 22.11.2009
Beiträge insgesamt: 479
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2010, 21:22    Titel: Fahradtacho als Tripmasterersatz Antworten mit Zitat
Langsam aber sicher steckt mir die Mitfahrt auf ner Roadbookrally in der Nase.Ich denk für den Anfang tut's der manuelle Roadbookhalter,aber wie siehts mit'm Tripmaster aus?-kann man dafür an der ADV nicht auch nen billigen elektr.Fahradtacho verwenden?-gibts da welche mit grossem Display für die zurückgelegte Wegstrecke-funktioniert das überhaupt mit der Befestigung des Magnetteils-hat damit jemand Erfahrung?
Gruss Uli Smile
Alles nur kein Saisonkennzeichen
Moppedfahrer im Saarland:
Luh mol lo:
http://www.saarbikers.net
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2010, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Fahrradtacho geht natürlich, musst nur schauen, wie leicht er sich resetten/nullen läßt.
Motorradhotel im Harz
WW-TuaregOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2009
Beiträge insgesamt: 354
TA 650 lite
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Mi, 7. Jul 2010, 23:15 hat folgendes geschrieben:
So weit mir bekannt ist haben alle Fahrradtachos ca. 3 Sekunden
Verzögerung, Ausnahme der BC1200 von SIGMA der wohl direkt ohne Zeitverzögerung reseten kann.
Gruß Thomas
ENDURIN forte
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar ein bisschen aber dafür nen extra Threat aufmachen ?
Also:
Den (die beiden) Tageskilometerzähler am originalen Tacho kann man ja einfach zurück setzen. Nun habe ich mir allerdings die Fernbedienung drangebaut, um dabei die Griffel am Griff lassen zu können. (Tolles Wortspiel, oder?) Damit lässt sich´s abner nicht mehr resetten sondern nur "nachkorrigieren". Ist das so gewollt? Warum? Also dann trotzdem immer wieder die Pfoten vom Lenker nehmen!?!? wacko
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 8. Jul 2010, 12:24 hat folgendes geschrieben:
Be mir nicht.
Hab einfach nach Janotha-Methode nen Taster in die linke Armatur gebaut, ein Kabel rausgelegt direkt in den Tacho und dort auf die Platine vom Orschinool-Taster gelötet.
Funzt einwandfrei!
Jens
2020 - back to Tenere Cool
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der Originaltacho ist natürlich "relativ" ungenau.
Bei einer Roadbookrallye ist die Anzahl des "Resettens" nicht besonders hoch und meistens mit einem Checkpoint oder vielleicht sogar einer Pause verbunden. Daher völlig egal, ob man da kurz die Hand vom Lenker nimmt. Besonders für Anfänger völlig uninteressant. Es sei denn, man resettet jeden Abschnitt und hat im Roadbook keine Gesamtkilometer zur Verfügung. Der Nachteil vom Fahrradcomputer ist natürlich, dass er sich nicht korrigieren läßt ... also keine Fehler machen Very Happy
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Also:
Das war auch noch nie anders....
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2010, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
WW-Tuareg @ Do, 8. Jul 2010, 10:08 hat folgendes geschrieben:
... BC1200 von SIGMA der wohl direkt ohne Zeitverzögerung reseten kann.
Er kann es - und er kann auch rückwärts zählen ...
Nur ist er offiziell bei SIGMA aus der Produktion - aber im Internet für runde 20 EUR erhältlich.
Peter aus L
uli58Offline
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2010, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schon mal für die Tips.
Wie habt ihr evtl auch bei den Tripmastern die Befestigung des Magnets an den Speichen,(Magnete sind auf Fahradspeichen die wesentlich dünner sind ausgelegt),sowie die Sensorbefestigung im korrekten Abstand zum Magnet gelöst?
-Ich finde da keine sinnvolle Andockmöglichkeit,bei der ich nen max.Abstand von 4mm zum Magnet habe,oder iss das bei den Tripmastern nicht nötig?
Luh mol lo:
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2010, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
uli58 @ Sa, 10. Jul 2010, 12:08 hat folgendes geschrieben:
Befestigung an der Bremsscheibe, wird ja z.T. auch bei KTM so gemacht. Teste es einfach mal mit einem "Fremdmagneten".
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2010, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
... Befestigung des Magnets ... Sensorbefestigung im korrekten Abstand zum Magnet ...
zu kaufen gibt's da nix -> halt nach der "Methode des genauen Hinsehens" Wink
Den Magneten an die Scheibe, wie es Zehlaus schon sagte - für den Sensor mußte Dir was einfallen lassen -> die Bestigungsschrauben für den Kotflügel sind dazu recht gut plaziert.
Du hast doch nicht etwa zwei linke Hände? Wink
Den BC 1200 gibt es auch mit langem Anschlußkabel!
Peter aus L
WW-TuaregOffline
TA 650 lite
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2010, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mal so als Info ... -> http://www.bnv-bamberg.de/home/ba0492/moped/radl-t/radltach.htm
Gruß Thomas
PS: 2205 mm (21") ist ein guter Wert für den Tacho
ENDURIN forte
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2010, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
An meiner XTZ hatte ich auch ´nen Fahrradtacho dran. Ser Signalgeber passte an die Speichen. Um den Abstand aber hin zu bekommen, habe ich ein bisschen sehr gebastelt: Holzklötzchen in den richtigen Maßen ausgesägt, schwarz angepinselt und mit Kabelbinder an der Gabel befestigt. Funktionierte prima, sa aber grenzwertig aus. Und spätestens im Schlammbad wäre mir das ganze wohl auch verrutscht oder gar abgeflogen. unsure Mr. Green
fRank
uli58Offline
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2010, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade beim Stöbern im Netz diese Seite gefunden:
http://www.adventure-enduro.de/motorrad/ktm/elektrik/cockpit/imo-r50.php
finde vor allem die vorhandene Sensoranbindung klasse und werde demnächst mal ausprobieren,ob ich das mit'm Fahradtacho auch geregelt bekomme.
siehe:An der Adventure ist original schon ein digitaler Tacho, einschl. Sensorkabel verbaut. Dieses Kabel ist optimal verlegt und wird mit dem Bremsschlauch vom Rad kommend nach oben zum Lenker/Vorbau geführt...
Gruss Uli Smile
P.s. was haltet ihr davon:
http://www.trailtech.net/85-2010.html
Luh mol lo:
WW-TuaregOffline
TA 650 lite
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2010, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
uli58 @ Di, 20. Jul 2010, 22:24 hat folgendes geschrieben:
gibt es im Moment hier ganz günstig -> http://www.blackforeststore.de/atv-quad-mx-enduro-lenker-armaturen/instrumente/15335_trail_tech_vapor_tacho_universal.html
ENDURIN forte
[ Time: 1.0498s ][ Queries: 40 (0.9647s) ]
