Schraube in der Ferderbeinaufnahme
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 19:55    Titel: Schraube in der Ferderbeinaufnahme Antworten mit Zitat
Moinsen!
Mir ist heute was blödes passiert, mir ist eine Schraube abgestürzt und jetzt klemmt die Ratte in der Nut der Federbeinaufnahme an der Schwinge unten fest und ich bekomm sie da nicht raus. wacko
Frage 1: Was zur Hölle hat der Bolzen der das Federbein da unten hält für eine Schlüsselweite und wo bekomm ich so einen riesen ISK Schlüssel her?
Frage 2: Mein Ihr man kann mit der Schraube da drin verklemmt fahren ohne das man sich da unten drin alles vergriesgnaddelt?
Über Tips zum Auseinander- und wieder Zusammenbauen freu ich mich natürlich auch. Ist das einfach Bolzen raus und Federbein weg klappen, meine abgestürzte Schraube einsammeln, Federbein zurück, Bolzen fest und fertig oder muss ich da aufpassen das mir nicht Sonstnochwas auseinander fällt?
carliOOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 133
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
12er Imbus (Innenseckskant) -das Problem ist aber Du brauchst einen Langen Laughing ein kurzen hat ja eh jeder Laughing
also man braucht im Prinzip so ne art Nuss mit 12er Imbus dran-die sind aber teuer und nicht überall grad da-ABER man kann einen normalen 12er Imbus abflexen -so dass man ein langes gerades stück vom imbus hat und dies steckt man in eine 12er Nuss (und die Nuss in die Rätsche...)
...und vorher mit WD40 einsprühen kann auch nicht schaden-die sitzt meist verdammt fest.
Grüsse carliO
gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Wichtl,
der ISK ist im Bordwerkzeug. Einfach einer der Ringschlüssel drauf, da die Verlängerung drauf und dicke Arme. Ich habe die untere Schraube so rausbekommen. Nur aufpassen, daß diese nicht in die Schwinge fällt.
Ich würde mit der verkeilten Schraube nicht fahren. Die arbeitet sich sicher in die Umgebung ein, muß ja nicht unbedingt sein.
Das Federbein ist unten leicht in die Schwinge geklemmt, ist also nicht einfach so wegzuklappen, mußt etwas hebeln. Rein habe ich dann mit einem Gummihammer gemacht, Rad sollte draußen sein Spritzschutz auch ab, im 3. Versuch ging der Bolzen dann wieder rein. Und Schraubenkleber nicht vergessen.
Viel Glück.
Gruß d-line75
carliOOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
haha war erster-und der ISK ist nicht im Bordwerkzeug-und mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 12er Wink
www.950abenteuer.de
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir war er drin! XXL Ikea. Razz
Sowas hätte ich sonst auch nicht im Bestand.
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Mo, 5. Jul 2010, 20:08 hat folgendes geschrieben:
Ich auch nicht
Rad ausbauen, Spritzschutz kann dran bleiben. In der unteren Aufnahme ist in Fahrtrichtung links eine bewegliche Hülse im Schwingenholm verbaut, die nach Anziehen der Schraube das untere Federbeinlager klemmt. Diese Hülse muss vor dem Wiedereinbau mit einem passenden Dorn und gaaanz leichten Schlägen nach links zurück in den Schwingenholm geklopft werden! Sonst ist der Einbau des Federbeins (bitte erst oben, dann unten) eine elende Fummelei.
Ein längeres, leicht spitz angeschliffenes Stück 12er Rundeisen dient der Zentrierung. Aber nicht draufschlagen, sonst wird auf der anderen Seite das Feingewinde beschädigt! Die Bolzen oben und unten mit 80Nm (???eben gemacht schon vergessen. Ist sicher das Alter wacko ) festziehen.
Jenau!!!
carliO @ Mo, 5. Jul 2010, 20:06 hat folgendes geschrieben:
...man kann einen normalen 12er Imbus abflexen -so dass man ein langes gerades stück vom imbus hat und dies steckt man in eine 12er Nuss (und die Nuss in die Rätsche...)
Bevor ich einen langen Laughing hatte, habbick dat oooch so jemacht und is imma jutjejangen!
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Euere schnelle Hilfe!
Mein Mopped steht in der Garage und die ist nicht in der Nähe der Wohnung... ich kann also nicht mal eben nachgucken.
Ist bei einer 990 nun der passende XXl Ikea Schlüssel im BrdWz dabei oder net?
Ich kann mich dunkel erinnern das da so ein Riesentrum dabei war, aber obs das war...
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
ja ist bei 990ern mit dabei. und das teil kannst du wie oben schon beschrieben mit verlängerung benutzen. Wink
Don`t touch a running system!
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
der 12er Innensechskant ist auf jeden fall im Bordwerkzeug dabei, hab damit auch die Schraube rausgedreht als ich meine Schwinge pulvern lassen habe.
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Wichtl,
hast du vielleicht mal versucht die Schraube mit einem Magneten raus zu bekommen? Ich mein ja nur - bevor ich alles ausbaue. Entweder gibt es ja extra Teleskopmagnete, oder einfach einen mal einen Magneten an einem duennen Stab festmachen. Ansonsten viel Spass beim Ausbau.
Blitz
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Di, 6. Jul 2010, 8:56 hat folgendes geschrieben:
Ich seh sie ja, leider hat sie sich eben so verklemmt das ich sie nicht rausbekomme, d.h. der Magnet hilft mir leider auch nicht weiter. Sad
Na herzlichen Dank! blink wacko Laughing Mr. Green
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
hmm na verklemmen kann sie sich doch eigentlich nur wenn das federbein schon ein stückl hoch gerutscht ist bzw. die schwinge nach unten. evtl. solltest du die beiden wieder auf eine linie bringen. federbein ein bisl nach hinten ziehen und gleichzeitig/kurz danach Wink die schwinge ein bisl hoch drücken.
die schraube an sich dürfte auch nicht in die schwinge fallen. ich hab den innensechskant ein wenig "verkanntet" und konnte die schraube damit raus ziehen. Wink
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Di, 6. Jul 2010, 9:38 hat folgendes geschrieben:
Missverständnis - in der Nut klemmt eine kleine Schraube drin - den Bolzen hab ich noch nicht angefasst. Smile
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
ah ich jetzt verstehn. Wink
hmm dann bau mal das federbein unten aus und dann wieder ein. wenn kein kleiner schraubendreher zum raushebeln hilft.
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
So Operation erfolgreich - Patient tot.
Nö Quatsch, alles wunderbar! Dank Euere Tips hab ich die Schwinge nachdem ich den Bolzen raus hatte vorsichtig mit
dem Gummihammer nach unten geklopft, Scharube kam mir entgegengefallen, den ganzen Dreck der da so
rumhing wegegemacht, alles ein bischen gefettet und wieder zamgebaut.
Keine wirklich grosse Aktion, ich war überrascht! Mr. Green
Aufgefallen ist mir nur das die Schlamper bei KTM wohl das Loctite vergessen hatten beim zambauen, davon war nämlich
nicht der kleinste Rückstand zu entdecken...
Danke nochmal für Euere Tipps!
Ach ja, der passende IKEA Schlüssel ist wirklich im Bordwerkzeg, ich muste also nicht nochmal zum Eisen Karl und das
passende Ding holen.
Demnächst werd ich das aber nachholen, ich hab jetzt mal 80 Nm hingeschätzt. Laughing
Wichtl
[ Time: 0.0824s ][ Queries: 33 (0.0514s) ]
