Blaue Bremsscheiben
TwinjoOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2005
Beiträge insgesamt: 487
KTM 1290 Super Adventure R aus 2020
KTM 1190 Adventure R, BJ2016
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2010, 18:43    Titel: Blaue Bremsscheiben Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich war gestern bei 36 Grad im Schatten (da war keiner...) mit meiner 990 Adventure auf einer Kartbahn zum "Kurventraining".
Wir haben in der flotten Truppe richtig Gas gegeben- und auch gebremst....
Jetzt sind beide vorderen Bremsscheiben blau angelaufen und zum Ende des letzten Turns meinte ich einen weichen Druckpunkt zu haben.
Da ich mit dem Anhänger nach Hause bin und vor einer Urlaubstour übermorgen nicht mehr fahren kann, die Frage an euch:
Habe ich jetzt Bremsprobleme ? Muß ich die Bremsbeläge wechseln? Oder sogar die Scheiben wegwerfen? Oder ist alles nach ein paar normalen Bremsungen wieder in Ordnung?
Bis bald
Jörg aus Hamm
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2010, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jörg,
dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber ich würde trotzdem vor dem Urlaub mal ne kleine Proberunde drehen um zu sehen ob sich die Scheiben verzogen haben.
Frank
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 10:23    Titel: Re: Blaue Bremsscheiben Antworten mit Zitat
Twinjo @ So, 4. Jul 2010, 18:43 hat folgendes geschrieben:
Das macht an sich nichts aus, außer wenn sie sich dabei verzogen haben. Einfach mal leicht bremsen beim langsam rollen, wenn die Verzögerung gleichmäßig ist und der Hebel nicht pumpt ist alles in Ordnung.
Sicherheitshalber Bremsflüssigkeit wechseln.
- Philip
flohOffline
Anmeldungsdatum: 18.08.2009
Beiträge insgesamt: 186
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2010, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
angelaufene bremsscheiben habe ich schon des öfteren gehabt - hat keine auswirkungen gehabt.
bremsflüssigkeit würde ich auf jeden fall wechseln und bremsbeläge für vorne und hinten habe ich sowieso immer beim urlaub dabei sowie kupplungs + bremshebel, ersatzschlauch, ...
dumm ist der der dummes tut www.hofinger.mobi
TwinjoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2010, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten. Hatte im Urlaub zum Glück keine Probleme.
Da ich nach dem fahren auf der Kartbahn das Mopped sofort auf den Anhänger verladen habe und 24 Stunden später der Urlaub anfing (und ich in der Zeit auch noch richtig viel zu tun hatte) habe ich gar nicht abgeladen gehabt und erst in Garmisch alles prüfen können.
Die Scheiben sind nicht verzogen und auch sonst alles wieder im Grünen Bereich.
Bis bald
Jörg aus Hamm
SnootOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2010
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Solange man die sehr heißen Scheiben nicht bis zum Stillstand mit vollem Druck runterbremst, sollte nix passieren. Erst wenn die Beläge auf der heißen Scheibe stehen backen die bissl an. Die Spuren sieht man bei PKW's recht häufig. Das bringt dann das Rappeln mit sich, was man als verzogene Scheibe deutet.
Der weiche Druckpunkt kommt von überhitzter Bremsflüssigkeit, weil diese dann ausgast und "Luft" ins System bringt. Die solltest Du mal wechseln und ggfl. was sportlicheres einfüllen, was mehr Hitze aushält.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Snoot @ Mo, 26. Jul 2010, 16:12 hat folgendes geschrieben:
...Die solltest Du mal wechseln und ggfl. was sportlicheres einfüllen, was mehr Hitze aushält.
Haste da mal ´n Tipp???
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 26. Jul 2010, 17:21 hat folgendes geschrieben:
Haste da mal ´n Tipp??? Gruß-BRB
Versuchs doch einfach mal mit DOT5 anstelle von DOT4, wenn das bei Dir nicht sowieso schon der Fall sein sollte.
Cheers, Dalin
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 27. Jul 2010, 12:13 hat folgendes geschrieben:
hey, Dot 5.1 ist vorgeschrieben und sollte man auch dringend nehmen (auch wenn nur Dot 4 auf dem Bremsdeckel steht dry )
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
DOT5 hätte ich sowieso nicht genommen. Ist wohl Hydrauliköl.
Aber von DOT5.1 jibbet unterschiedliche Siedepunkte. Für LC8 hinten hätte ich kein Problem, das Zeug mit dem höchsten Siedepunkt zu kaufen oder anders gesagt mit der höchsten Temperaturstabilität.
Wer hat da Cheggung von?
Bloss kein DOT 5, das ist auf Siliconbasis! Das einzige was noch "besser" ist, ist DOT 5.1 Racing.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 27. Jul 2010, 12:20 hat folgendes geschrieben:
Bidde Butta bei die Fische:
Wo jibbet und wat kost?
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.motomike.eu/mike/search/dot5.1/article/139005 heisst nicht Racing, sondern Safety.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
@BRB
tausch mal hinten die "Gummiflitsche" (Gummibalg) im Reservoir, dat Ding sieht nach der Kocherei gerne mal ziemlich scheisse aus (hab da schon den 3ten drin )
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
sorry muss mal kurz was dazwischenfragen:
ist das der Effekt weshalb z.B. bei der angegebenen BreFlü Wink diese Werte stehen?:
Siedepunkt trocken: 272°C
Siedepunkt nass: 184°C
oder kommt die Feuchtigkeit da noch irgendwie anders rein?
rEunion
[ Time: 0.0794s ][ Queries: 42 (0.0437s) ]
