FB Tripmaster Pin-Belegung
Guest_Harry
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2004, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
ich wildere im LC 8 Wunsch - Forum , aber der Tripmaster meiner LC4Adv03
sollten ja identisch mit dem der LC 8 sein.
Ich versuche gerade die Touratech-FB Pro an den KATI-Tripmaster zu basteln.
3 polig auf TT Seite - 4 polig auf Kati Seite -
entsprechend des Schaltplans sind 3 Kontakte des 4 poligen Kati-Steckers mit dem Tripmaster verbunden (gelb, gelb-braun, grün-rot) der 4 Kontakt (braun)
ist mit Masse verbunden.
Muss jetzt jeder der 3 TT Kontakte gegen Masse geschaltet werden ?
Bitte helft einem Nichtelektriker
Danke
Harry
*Kennt jemand die Steckerbezeichnung oder Bezugsquelle des 4 poligen
Tripmasteranschlusses (Gegenstück auf FB Seite)
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jul 2004, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
3 polig auf TT Seite - 4 polig auf Kati Seite - entsprechend des Schaltplans sind 3 Kontakte des 4 poligen Kati-Steckers mit dem Tripmaster verbunden (gelb, gelb-braun, grün-rot) der 4 Kontakt (braun) ist mit Masse verbunden.
Das ist richtig. Nur hat TT in ihrem Schalter eine kleine Diodenschaltung verbaut, die folgende Schaltung bewirkt: wenn Du den Rückstellknopf drückst, werden Pol 1 und Pol 3 kurzgeschlossen. Heisst, dass beide Pole mit Masse verbunden werden. Damit kommt der KTM-Computer natürlich nicht klar.
Damit Du die TT-Fernbedienung an den KTM-Computer anschließen kannst, müsste eine kleine elektronische Schaltung mit AND- und OR-Gatter zwischengeschaltet werden.
Hab mich damit schon beschäftigt, dann aber nicht mehr weitergebastelt, weil ich jetzt einfach einen IMO drangeschraubt habe, für den die Fernbedienung ja gebaut ist... Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
Guest_harry
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jul 2004, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Marco,
danke so weit, aber da machst du es dir ja ganz schön einfach, könnt ich ja auch machen, aber war da nicht was mit dem Radsensor der von der LC 8 nicht für Imo und umgekehrt geeignet ist. ?
Danke
Harry
[ Time: 0.1302s ][ Queries: 26 (0.0767s) ]
