Gangsensor Sport eingebaut: Motorrad startet nicht mehr
gunkelOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2008
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 10:47    Titel: Gangsensor Sport eingebaut: Motorrad startet nicht mehr Antworten mit Zitat
ich verfolge das Forum schon einige Zeit, ich komme aus der Gegend Wien und fahre eine 990N Baujahr 2007. Leider ist mein erstes Posting gleich mit einem Problem verbunden.
Ich habe den Gangsensor Sport eingebaut. Dabei habe ich nur das Kabel vom Gangsensor gelöst, das Kabel vom Seitenständer ist immer drangeblieben. Nach dem Umbau ging nach dem Drehen des Zündschlüssels das Abblendlicht an, aber kein Benzinpumpengeräusch, keine Drehzahlmessernadelbewegung, kein Leuchten der Fi Lampe und vor allem keine Reaktion nach Drücken des Startknopfs.
Erste Kontrolle hat ergeben, dass die Neutrallampe leuchtet und ausgeht sobald ein Gang eingelegt wird, der Gangsensor selbst scheint also zu funktionieren. Batterie habe ich auch kontrolliert, ist geladen. Wo könnte das Problem liegen?
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Killschalter?
Smile
gunkelOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Welchen Killschalter meinst du? Falls du den Notausschalter meinst, der war natürlich nicht gedrückt. Smile Licht und Armaturenlämpchen gehen wie gesagt.
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
er meint killschalter seitenständer! Mad
gunkelOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, ich verstehe (hoffentlich). Bei der 990 ist ja der der einzige Schalter am Seitenständer ein Hallsensor der direkt in die ECU geht, oder? Wenn da was beschädigt worden ist, sollte ich dann - solang kein Gang eingelegt ist - nicht trotzdem starten können?
BeitragVerfasst am : So, 6. Jun 2010, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
ja; Smile
nö; Mad
gunkelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2010, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Es war tatsächlich das Kabel vom Seitenständerkillschalter beschädigt. Danke für die Hinweise.
[ Time: 0.1770s ][ Queries: 24 (0.1442s) ]
