Benzinhahn mit Reserve
1200K6Offline
Anmeldungsdatum: 26.02.2009
Beiträge insgesamt: 86
KTM LC8 SMT 990, 2010
BMW R100, 50000km, Suzuki GSX 1200
LC4 Military
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 6:51    Titel: Benzinhahn mit Reserve Antworten mit Zitat
hat schon mal einer statt der fummeligen Drehhähnchen einen (natürlich2) dieser ´´altertümlichen`` Benzinhähne in die Adv. eingebaut, die, bei denen man noch manuell auf Reserve stellen kann?
Da die Adv. ja bekanntlich keine Benzinuhr hat und dieses äußerst unzuverlässige Lämpchen keine auch nur halbwegs brauchbare Restmenge anzeigt, habe ich mir überlegt, damit eine gewisse Planungssicherheit bzgl. Restreichweite bzw. Restmenge im Tank besteht umzubauen.
Falls schon einer vor mir diese Idee hatte, was passt den da so?
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Dadurch, dass die Benzinpumpe im Tank ist, klappt das nicht.
Motorradhotel im Harz
1200K6Offline
LC4 Military
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Di, 25. Mai 2010, 10:36 hat folgendes geschrieben:
Dachte ich zunächst auch, aber wenigstens ein Hahn für die rechte Seite, das müsste es doch gehen damit man wenn man stehen bleibt wenigstens noch bissl was in Petto hätte.
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit !
Auf dem ersten Blick geht das auch nicht, da die aktuellen "Hähne" waagrecht eingebaut sind. Du könntest von unten ein Loch in die Tankhälfte Bohren und da dann einen "alten" Hahn einbauen. Meine Schätzung sagt mir aber, dass durch die Anatomie der Tankhälfte die letztendlich entstehende Reserve vielleicht 0,5-1 Liter beträgt. Weiterhin lassen sich die Tankhälften sowieso nicht komplett leerfahren, sodass durch den Niveauausgleich auch rechts immer noch Sprit drin bleibt. Also ist das ganze recht sinnfrei.
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Mai 2010, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann den Spritmengenmesser vom Possi empfehlen Da weißt Du genau was Du schon verblasen hast... nicken
Guckst Du hier:
http://www.possi.de/
und hier:
http://www.alpentourer.de/shop/spritmesser/spritmesser.html
Grüße, K9
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Mai 2010, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
man müßte nur klären, wie hoch der Benzindauerdruck ist. Keine Ahnung, was bei der EFI so anliegt.
[ Time: 0.0459s ][ Queries: 26 (0.0253s) ]
