Wie funktioniert Benzinstandsanzeige?????
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 10:43    Titel: Wie funktioniert Benzinstandsanzeige????? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Es hört sich vielleicht etwas merkwürdig an aber ich habe das gefühl das meine Reserveanzeige immer früher angeht (bei gleichem Verbrauch versteht sich Rolling Eyes )Hat einer Ahnung wie das Spritvolumen von dem Sensor gemessen wird??Ein einfacher Schwimmer wird es wohl nicht sein der hängt oder????Früher habe ich nachdem die Reserve anging immer so 18l getankt was ja auch hinkäme bei 22l Sprit,aber mittlerweile bin ich bei so 16l??????
Oder schrumpft mein Tank blink Laughing
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Da es sich nur um eine Reserve anzeige handelt und nicht um eine Füllstandsanzeige gehe ich von einer Schwimmerlösung aus (wenn zu tief dann an). Schau doch mal ob alle Kabel in Ordnung und die Stecker nicht korrodiert sind.
Grüße Lucky_666
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mo, 24. Mai 2010, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Aber dann müsste doch immer an oder immer aus sein? gruebel
Frank
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich ja Exclamation , aber der Teufel ist ein Eichhörnchen! Smile Da die Lampen oder LEDs im Tacho schon auf geringen Strom reagieren ist auch ein defektes Kabel denkbar. Da es ja um den Bereich geht schon Reserve oder doch noch nicht.
Grüße Lucky_666
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst einfach stärker beschleunigen und weniger bremsen.... dann leuchtet sie auch später....
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 950er ist es kein Schwimmerschalter sondern ein Heizdrahtwiderstand, d.h. der Darht wird vom Benzin gekühlt. Ist der Stand im Tank zu niedrig ändert sich der Widerstand, dann wertet dass das "Multifunktionsinstrument" dieses in die Warnleuchte um.
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
@ Oldironsides220 Falsch,es ist anderst rum.Wenn ich bergab fahre geht sie meistens noch ein paar mal aus bis sie immer an bleibt.
Die Standmessung ist ja nur im linken Tank oder??Und der rechte Tankt wird vor dem linken leer oder nehmen die gleichzeitig ab.??
Kann der Heizdraht mit der Zeit korrodieren das sich der Widerstand verändert und so die Reserve früher angeht??
Werde morgen mal beim Händler anrufen.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Mo, 24. Mai 2010, 14:28 hat folgendes geschrieben:
Ja!? ...ok. dann ist das halt bei mir halt wegen der Schubkraftunterbrechung beim Schaltvorgang
nichts für Ungut Wink
Ich hoffe Du findest raus warum...
MfG Ron
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Razz Mr. Green
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kennt jemand zufällig den Wert des Widerstandes den ich bekommen müßte wenn ich das Teil mal durchmesse??? wacko Für meine 690er hätte ich ihn ja aber nicht für die Adventure Sad
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Di, 25. Mai 2010, 15:58 hat folgendes geschrieben:
Die Funktion hast Du scheinbar noch nicht verstanden, oder?
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 6:10    Titel: Antworten mit Zitat
ÄHHH Nach meinem Händler kann man an dem Anschlußstecker einen bestimmten Widerstand messen um zu Prüfen ob das Teil noch OK ist.In der Rep.Anleitung von meiner 690er ist das nämlich auch beschrieben und die ganzen Werte von allenmöglichen Sensoren aufgelistet.Der Händler hatte den wert allerdings auch nicht,da normal das Teil entweder geht oder eben nicht Sad Er wollte sich aber noch schlau machen.
Was anderes wieviel Liter Tankt ihr eigentlich so im Schnitt wen die Reserve angeht???
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Mi, 26. Mai 2010, 6:10 hat folgendes geschrieben:
18 Liter.
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
auch 18 L.
Aber warum machst Du dich denn heiß ob nun 18l oder 16l. wenns so bleibt ist doch ok. Du hast doch noch den Kilometerzähler und kannst Überschlagen.
Wenn es andersrum wäre,...ok , dann ist mal schlecht, ...aber so?!
Ich würde mir nicht unbedingt die ganze Arbeit machen, außer es ändert sich nochmehr. Beobachte das ganze halt noch ne Weile, und dann kannst Du immer noch was machen(wenns akut Schei..e wird).
Aber da Dein Tankvolumen nicht kleiner ist als vorher....
Trotzdem wünsche ich Dir Erfolg bei der Fehlersuche....
MfG Ron
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2010, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da mir keiner einen Wert für den Widerstand sagen konnte,Händler auch nicht Sad habe ich meine Tanks heute mal ausgelitert Wink Und zu meiner Erleichterung sind für beide Seiten ziemlich genau 11l rausgekommen. Wink
Erstaunlich das mal was mit den Angaben des Herstellers übereinstimmt Laughing
[ Time: 0.0673s ][ Queries: 30 (0.0393s) ]
