Lüfter springt nicht mehr an
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 8:35    Titel: Lüfter springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ist dieses Problem schonmal vorgekommen?
Sicherung und Stecker wurden gecheckt, ebenso Kühlwasserstand.
Forensuche hat ergeben, dass es schon das ein oder andere Problem mit dem Thermostat gab?
Danke!
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Termostat ausbauen, in Topf mit Heißem Wasser (kochend) legen und eine Meßgerät anschließen. Falls das Teil nicht durchschaltet defekt.
Ansonsten ist vielleicht der Lüfter/Leitung defekt
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mo, 24. Mai 2010, 11:18 hat folgendes geschrieben:
Das Wasser im Topf muss das Thermostat aber auf 102°C erhitzen und das wird mit den meisten Töpfen etwas schwer, denn der Siedepunkt von Wasser liegt z.B. in Düsseldorf bei ca. 99,5°C bis 99,9°C (je nach Luftdruck).
Die Frage ist, wie bekommst Du die letzten 2 °C noch hin ? Evtl. auf den Topfboden drücken oder Fett in den Topf ???
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Heissluftföhn mit kleiner Düse Wink , dabei mit Oberflächenthermometer messen. Ansonsten erstmal per Durchgangsprüfer checken ob Leitungen o.k. und Lüfter mal direkt an 12V anschliessen.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Brueck mal die 2 Ausgaenge des Thermostats, wenn der Luefter kommt ist alles klar sonst sind die Kabel meistens schuld.
Gruss von der Insel
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 22:08    Titel: Re: Lüfter springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
blublapp @ Mo, 24. Mai 2010, 9:35 hat folgendes geschrieben:
...., ebenso Kühlwasserstand ....
Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter oder im Kühler selber nachgesehen? Ich hatte 2005 ein ähnliches Erlebnis. Ausgleichsbehälter immer schön innerhalb der Markierungen, Lüfter sprang nicht an und die Temp. ging hoch bis zur Warnlampe. Stellte sich heraus der Kühler war nicht richtig entlüftet und Lufttemperatur kann das Thermostat nicht messen. Nachdem ich den Kühler direkt nachgefüllt und mehrmals entlüftet hatte war das Problem weg.
TerrassenurKännchenOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2012
Beiträge insgesamt: 11
Honda Africa Twin RD04
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2019, 15:11    Titel: So tat es bei mir Antworten mit Zitat
Hey, Jahre später schreibe ich euch ein ähnliches Problem...
Der Lüfter war fest, und ist ausgetauscht. Leider pustet der immer noch nix.Es wird warm und wärmer, Balken oben, Wasser tritt aus.
Nach erneutem entlüften und auffüllen, scheint es doch (auch) am Thermotat zu liegen. Oder eben am Kabelstrang zum Lüfter.
Eben jenen Kabelstrang gibt's aber nicht einzeln bei KTM (sacht der Mann am Tresen).
Den wollte ich mit dem Thermostat zusammen austauschen!
Habt ihr ne Idee, ob's den doch einzeln gibt? Vll hat ja jemand ne Teilenummer??
Selber basteln soll irendwie mien letzte Option sein.
Danke!!
Je weniger du zum Leben brauchst, desto größer ist deine Komfortzone.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2019, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Naja,
da würde ich doch erst testen, an was es liegt... Also, Stecker vom Thermostat ab und die beiden Kontakte am Stecker brücken...
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2019, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
leider werden hier öfter die Komponenten Lüfterschalter (= ein Thermoschalter) und Thermostat verwechselt, bzw. der Lüfterschalter als Thermostat bezeichnet... Relevant für die grundsätzliche Funktionalität des Lüfters ist allerdings nur der Lüfterschalter, welcher hinten/unten/rechts im Kühler hinter dem schwarzen Gumminöppel sitzt und der bei einer bestimmten Schwellentemperatur des Kühlwassers im Kühler den Lüfter zuschaltet.
1.Sicherung 10A FAN = OK? Die ist sicher durchgebrannt, als der Lüfter defekt ging.
2. Zündung einschalten. Flachstecker vom Lüfterschalter unten/rechts am Kühler abziehen und brücken. Läuft der Lüfter an, ist der Lüfterschalter zu ersetzen.
3. Falls der Lüfter so nicht angelaufen ist, Plus- und Masseleitungen prüfen:
- Am Eingang der Steckverbindung des Lüfters (linke Motorradseite, 2-poliger Steckverbinder etwa 10cm vom Lüfter weg) muß auf WEISS-blau Plus anliegen, wenn Zündung EIN und Sicherung = OK.
- Masse geht als BRAUN-blau von der Lüfter-Steckverbindung ab hin zum Lüfterschalter, und von dort als BRAUN an ein mehrfach genutztes Massekabel bzw. weiter an einen Massepunkt am Rahmen.
Läßt sich alles mit einer einfachen Prüflampe testen. Solltest Du einen Leitungsbruch feststellen, ziehst Du am Einfachsten eine neue Leitung in 0,75 oder 1,0mm² ein.
Erst wenn Du sicher bist, daß das Lüftersystem funktional ist, aber trotzdem nicht anläuft, solltest Du Dich dem Thermostaten zuwenden, der den Kühlwasserdurchlaß zum Kühler reguliert. Und dieser hat keinerlei Elektrik, denn er öffnet und schließt temperaturabhängig über ein Dehnelement.
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2019, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, danke für die prompten Ideen.
[2. Zündung einschalten. Flachstecker vom Lüfterschalter unten/rechts am Kühler abziehen und brücken. Läuft der Lüfter an, ist der Lüfterschalter zu ersetzen.]
Ich dachte, es soll genau so sein, dass der Lüfter-Schalter den Stromkreis schließt und der Lüfter anspringen MUSS??!!
Beim Überbrücken des Schalters läuft der Ventialtor an. Mein ergo: die Kabellage ist in Ordnung und der Lüfterschalter hat einen wech und wir getauscht, damit er seine Arbeit machen kann.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2019, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
dein Thermostat macht aber auf?... Also wird der Kühler nach ein paar Minuten heiß?
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2019, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Plumps: richtiger Einwurf! Wobei "Kännchen" was schrieb von Wasseraustritt und erneutem Befüllen des Kühlers. Daraus schloß ich, daß dieser heiß wurde, ergo der Thermostat funktioniert...
@Kännchen: wenn Du Plumps Nachfrage mit ja beantworten kannst, dann Lüfterschalter erneuern. Ist kein ungewöhnlicher Defekt.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2019, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Hakim,
ich nehme auch an, dass es der Schalter ist.. baabbaa mitunter ohmy
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2019, 6:51    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Fr, 28. Jun 2019, 15:18 hat folgendes geschrieben:
Wo sitzt den der Lüfterschalter?
Ich nehme mal nicht an, dass der außerhalb des kleinen Kühlkreislaufes (also bei geschlossenem Thermostat) sitzt, oder?
Der Weg ist das Ziel!
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2019, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
doch...direkt an der linken unteren Kühlerseite...da beim Ölloch... Cool
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1418s ][ Queries: 36 (0.0927s) ]
