Noudels Fahrschüler Anmeldungsdatum: 12.05.2009 Beiträge insgesamt: 16
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2010, 16:37 Titel: Kontakte im Sicherungskasten |
vielleicht hab ich ja glück und hier hat schon jemand mal im Sicherungskasten seiner LC8 KTM herumgewerkt. ( im ktmforum.eu hat das wohl noch keiner)
Ich brauche die Kontakte die im Sicherungskasten sind ( also jene wo die Flachsicherungen eingesteckt werden)
Ich dachte erst das die Kontakte von AMP Tyco Elektric sind, aber das stimmt so nicht.
Mein KTM Händler hilft nicht weiter, der bietet mir nur einen neuen Sicherungkasten für 21 Euro an.
Das find ich ziemlich schwach, weil ich brauche nur 2 Kontaktstifte.. die sind nichtmal 1€ wert..
also ich hoffe einfach, daß sich jemand findet der das weiss..
Der Grund ist ich habe unter der Sitzbank meiner SM eine Steckdose fürs TomTom und das Handy montiert. Und diese möchte ich nun von der vorgesehenen ACC1 Sicherung versorgen. Dafür muss aber von der Sicherung zur Steckdose ein neues Kabel. Und dafür brauche ich den einen Kontakt...wenn ich bloss wüsste von welcher Firma der ist
lg
Andreas
Matt66  Sponsor
Anmeldungsdatum: 16.03.2008 Beiträge insgesamt: 670 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 63.000 km KTM LC8 Adv 950, 2005 → 17.000 km EXC 450 → 9.000 km SMR 450 → 1.000 km
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2010, 17:58 Titel: Re: Kontakte im Sicherungskasten |
| Noudels @ Mi, 19. Mai 2010, 17:37 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
lg
Andreas |
Wenn du mir sagst wie ich die Sch... dinger rausbekomme gebe ich dir welche.Den ganzen Kasten kann ich dir nicht geben aber ein paar kannst haben.
Martin
45.13 KB |
3463 mal |
39.85 KB |
3463 mal |
Wer bremst,verliert!!!  |
Verfasst am : Do, 20. Mai 2010, 10:17 Titel: |
Matt das ist einfach.
Durch den Sicherungskasten gehen 2 Gelbe "stäbe" auf jeder Seite einer.
Diese Stäbe halten die Kontakte in Position.
wenn du den Kasten von oben (also auf die Flachsicherungen drauf )
seitlich ansiehst. dann fallen dir auf der kurzen Seite diese zwei gelben stäbe auf.
Diese sind auf der Seite in der mitte eingekerbt.(genau weiss ich jetzt nicht ob auf einer oder sogar auf beiden ich glaub auf beiden)
Genau dort musst und du die beiden Nubbel zur Kerbe in der Mitte hin zusammendrücken.
Dazu nimmst du am besten 2 feine Schlitzschraubenzieher (am besten Uhrmachersraubenzieher oder eine Pinsette oder eine Freundin mit langen stabilen Fingernägeln) und drückst die beiden Enden zusammen. Damit hackt sich die Nase aus und du kannst den gelben Streifen aus dem Sicherungskasten ziehen.
Wenn du das bei einem Streifen machst, dann fallen dir die Kontakte auf dieser Seite in die Hände
Ich hab meine KTM im Moment nicht bei mir. Wenn du eine Fotobeschreibung brauchst, musst du bis nach dem Wochenende warten.
oder mir ein Foto von Oben Seitlich vom Sicherungskasten zukommen lassen
Matt66  Sponsor
Verfasst am : Do, 20. Mai 2010, 15:41 Titel: |
| Noudels @ Do, 20. Mai 2010, 11:17 hat folgendes geschrieben: | Matt das ist einfach.
oder mir ein Foto von Oben Seitlich vom Sicherungskasten zukommen lassen |
OK habe 2 rausgeholt.Schick mir PN mit Adresse wohin ich die schicken soll
Martin
Verfasst am : Do, 20. Mai 2010, 16:27 Titel: |
Echt jetzt.
das is ja
DANKE
PN ist raus..
und Danke nochmal..
