Kupplung
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:17    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
Ich hätt da mal ne Frage:
In Letzter Zeit fällt mir auf das meine Kupplung im kalten Zustand (so das erste ein zwei mal beim Kuppeln) etwas rupft bzw schleift wenn ich zu viel Gas gebe. Danach keine Probleme mehr. Sind das die ersten Anzeichen das sie jetzt dann mal hinüber ist, oder kann der Fehler andere Ursachen haben?
Wie lang hält den so eine Kupplung im Schnitt?
Zur Info:
55 000 km (erste Kupplung)
Syntetisches Motorradöl (Repsol)
Immer beim Smile zur Wartung
Servus Mick
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du die "alte" Druckstange noch drin?
Frank
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das gleiche Phänomen wie Silberfisch.
Habe vor kurzem oben im Ausgleichsbehälter ein paar Tropfen Blood nachgefüllt, da meine Armatur wegen fahren im stehen nach unten geneigt ist.
Beim letzten mal fahren war dann das Rupfen plötzlich weg. Will aber nicht glauben, dass das an ein paar Tropfen mehr Blood liegt.
Druckstange... woran erkennt man ob man eine Neue oder Alte drin hat?
Kann man das ohne Ausbau feststellen?
GO!!!!!!! for it ...
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:41    Titel: Rupfen Antworten mit Zitat
bei diesen Symptomen mit ziemlicher Sicherheit Öl- Düse Kupplungsseite verdreckt!!
Über dem vorderen Ritzel, Imbus Schraube ausschrauben, Schlitz Schrauben Düse ausschrauben, ausblasen und Gut ist es.
Viele Grüße,
Hosi
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn das eine Fangfrage sein soll ...
Klar hab ich bei der Alten die Druckstange mal drin wub
Nein im ernst - ich hab keine Ahnung unsure Wüsste aber auch nicht das da was getauscht worden wäre, mein Smile informiert mich da schon immer wenn was gemacht wurde.
Ciao Mick
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:44    Titel: Re: Rupfen Antworten mit Zitat
Hosi @ Mo, 17. Mai 2010, 20:41 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße,
Hosi
Muß ich danach den ganzen Mist wieder entlüften bzw neue Flüßigkeit einfüllen oder läuft da nichts raus?
Danke Mick
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:49    Titel: Re: Rupfen Antworten mit Zitat
Viele Grüße,
Hosi
Hosi, hast Du (oder jemand anderer) mal ein Bildschen davon?
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
schaut mal hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16303&highlight=%F6ld%FCse
und hier: http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=32
oder einfach mal
Wink
Frank
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
Druckstange kannste nach Demontage des KNZ erkennen (der sitzt da nämlich drauf). Entlüften nach Demontage unnötig.
Alufarben = alte Stange
Schwarz = neue Stange
Desweiteren hier die Beschreibung "Düse reinigen" , wie es eine sehr renomierte Werkstatt durchführt:
Geraffel abbauen - Inbusschraube entfernen (Düse nicht ausbauen Exclamation ) - "Spritzer" Bremsenreiniger reinsprühen - mit Pressluft ausblasen (Lappen zur Abdeckung drüber).
Zusammenbauen.
Glaubt´s oder glaubt´s nich´ blink . Funzt tadellos.
Grüße,
Markus
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Mo, 17. Mai 2010, 21:04 hat folgendes geschrieben:
Daran kann ich mich bei der Montage des HOSIs erinnern... dann also alte Stange bei mir...
Aber warum reden wir über die Druckstange, wenn alle hier vorschlagen die Öldüse zu erneuern oder zu reinigen??
Hat die Druckstange evtl. auch was mit dem rupfen zu tun??
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Mo, 17. Mai 2010, 21:41 hat folgendes geschrieben:
Hat die Druckstange evtl. auch was mit dem rupfen zu tun??[/color][/b]
wenn sie eingelaufen ist ja. War bei mir jedenfalls so.
Frank
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2010, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 17. Mai 2010, 21:53 hat folgendes geschrieben:
Nach wieviel km ?
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Mo, 17. Mai 2010, 22:14 hat folgendes geschrieben:
Nach wieviel km ?
weiß nicht mehr genau. Denke so +/- 25.000km. War auch nicht so viel aber nach dem Wechsel war alles wieder Top. Hab dann auch gleich die letzte mit der vorletzten Kupplungsstahlscheibe getauscht. Wink
Der Tipp kam mal von Rainer Kroll (KTM Sommer) http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=14321&postdays=0&postorder=asc&highlight=druckstange&start=30
Frank
[ Time: 0.1468s ][ Queries: 47 (0.0914s) ]
