Kettenspray
qbertOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2004
Beiträge insgesamt: 33
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2004, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs und Mädels!
An alle, die ihre Kette noch von Hand sprich aus der Dose schmieren: was ist Eure Efahrung, was schmiert gut, haftet gut und ist gut von der Felge zu putzen?? Sorry, für die vielleicht dämliche Frage, aber aus dem Thema bin ich nach 10 Jahren Kardan ein bissle weg...
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2004, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Gbert
Du suchst "nur" die quadratur des Kreises. Nix einfacheres Laughing .
Grundsätzlich: was auf der Kette "gut pappt" Smile , pappt auch auf der Felge gut Sad . Das Gegenteil ist auch wahr und ist bei Kettenölern der Fall.
Vor einigen Jahren war lt. einem Test das Castrol (von HG) das beste. Da tut sich aber ständig was und ob Castrol diesen Test heute noch bestehen würde wissen nur die Götter. Ich verlasse mich derweil auf meinen McCoi.
ingeOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2004
Beiträge insgesamt: 90
KTM LC4 690 Enduro r
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2004, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe in den letzten Jahren auch viele ausprobiert, und bin letztlich bei HKS gelandet. hier
Die besten Erfolge hatte ich, wenn ich die Kette nicht zu oft sauber gemacht hab (mit Diesel und Lappen, fettet gleich ein wenig nach). Ich hab bis vor kurzem eine AT gefahren, und die Kette hielt, ca 20.000 km. Wobei 90 % mit Sozia und gute 50 % mit Koffer und Gepäck
segelmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2004, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
für mich ist immer noch der gute alte scotoiler das beste. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2004, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
nach dem ich zehn Jahre Scottoiler gebraucht habe (Ist auch gut) nutze ich jetzt ein OSCO
http://www.osco.nl
Das ist ein kleine Pumpe die man selber anmachen soll:
-> ich kan Kettensmieren wenn ich wolle of soviel ich mag
-> es ist nicht Öl Viscositäts abhängig, so wie die Scottoiler: Warm oder kalt.. immer soviel Öl wie ich mag.
zb.: Wenn ich mit Regen nach hause fahre, und ich naher mein Haus bin, dan pumpe ich 1x mal, und fahre die letzen meters -> Motor stät dan mit schön neu geöltes Ketten im Garage
fur den oil nutze ich: Kettensäge Öl, (die gibt auch Biofreundlich!): Das klebt gut, das beschirmt vor rosten, und smiert auch ein wenig (Die smierung eine O- oder X-ring Ketten sollte nicht von ausen kommen aber schon drinnen sein), nur die Rollen brauchten etwas Smierung.
Groet
Dr_Bean
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
AdventureuweOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 269
KTM Adventure 1090-R
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
[COLOR=blue]Also für mich steht 100 % fest:
[COLOR=blue]das Beste Kettenspray ist das von BEL-RAY:
"Super Clean Chain Lube"
Vergesst das dünnflüssige Zeug von Castrol oder das total überteuerte, und weil mit großem Werbeetat subventionierte S 100 von Dr. Wack-Chemie. (warum gewinnt es eigentlich bei jedem Test ???)
Beide Sprays sind meines Erachtens zu dünnflüssig, so dass mindestens die Schwinge, der Auspuff sowie alles im Radius von 0,5 mtr. ausreichend geschmiert (weil abgeschleudert) wird. Das ist jedoch nicht Sinn der Sache !
Habe selbst schon das "Trockenfilm Kettenspray" Chain Dry Lube getestet, was
jedoch ebenfalls nicht zufriedenstellen konnte. Es hat lediglich den Vorteil, daß die Felge tatsächlich sauber bleibt - das stimmt wirklich ! Jedoch muss man mind. alle 250 - 350 Tageskilometer nachschmieren. (selbst bei trockener Fahrbahn)
Habe mir dann mal eine kleine Dose vom Bel-Ray gekauft und das hat mich wirklich überzeugt: sowohl damals auf meiner ZX7-R als auch auf meiner KLX und dann auf der BMW und jetzt letztendlich auf meiner silbernen LC 8 ist das Zeug wirklich nur dort geblieben, wo es hingehört: auf die Kette nämlich !!!
Man muss nur beachten, daß die Kette"vorgewärmt" ist, d.h. möglichst die Kette nach Ende der Fahrt schmieren, wenn sie noch warm ist. Das Lösemittel verdampft dann, und zurück bleibt nur ein weißer Schmierfilm, der dann auch zu 100 % auf der Kette bleibt und nicht mehr abgeschleudert wird. Es reicht auch, wenn man dann alle ca. 1.000 km die Kette schmiert.
Kann jedem nur raten, dieses Kettenspray mal zu testen; ist etwas schwierig das Zeug zu bekommen, jedoch Bel-Ray Deutschland verschickt auch Einzeldosen.
Zugegeben: ist auch nicht ganz billig, jedoch absolut zufriedenstellend.
(hier der Link: http://www.bel-ray.de/belray/frame_set.htm )
Bin kein Angestellter von Bel-Ray, oder Werbeheini - bin jedoch mit mehr als 100.000 gefahrenen Motorradkilometern und viel getesteten Sprays nun absolut zufrieden mit diesem Produkt, und diese Erfahrung möchte ich einfach nur weitergeben.
4.270 km * silber * EZ 08/2003 * seit gestern Kodi-Schaden
qbertOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
Hi!
Thanx für die Tipps. Habe inzwischen meine Käthe vom 1000er zurück (ganz nebenbei: mit neuem LuFiDeckel und entsprechend neu eingestellt - noch genialer!!) und bei meinem Händler ne Dose Spray von Czech mitgenommen, nach seiner Aussage benützen sie diese Schmiere auch. Werde das jetzt mal testen und dann schaunmermal.
Grüsse
Qbert
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe
Duch schreibst das Du die Kette nach der Behandlung mit Chain Dry Lube sehr früh wieder nachbehandeln musst.
Warum und wie hast Du festgestellt das Du nachsprühen musst???
Ich teste auch grad seit ca. 4000 KM dieses Produkt und bin erstmal sehr zufrieden.
Chain Dry Lube ist zwar sehr teuer in der Anschaffung aber meiner Meinung nach auch sehr sparsam im Verbrauch.
Hab neulich einen Tip bekommen wo ein ähnliches gleichwertiges Produkt sehr viel preiswerter zu beziehen ist, aber noch keine genaue Bestelladresse, werde berichten wenn ich diese habe.
Stürzefix
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Polo habe ich heute ein eigenes "Dry lube" gesehen. Allerdings hats mich nicht gejuckt und der Preis war mir auch egal da ich ja McCoiler bin Wink .
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Schnüffler,
Du hast einen McCoiler??Hast Du noch nie erwähnt Laughing Laughing Laughing
Oldie
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie
Leg doch die Flasche weg und pass auf: ich hab einen McCoi und bin deshalb ein McCoi-ler Laughing .
OldieOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Schnüffler,
Nun hab ichs auch begriffen Laughing
Oldie
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2004, 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Dry Lube hat die Kette nach 200-300 km immer wieder angefangen zu kwietschen so das es in den Serpentienen genervt hat.
Also habe kein Vertrauen dazu.
Fette seit 20 Jahren immer mal wieder mit Fett aus der Tube und fahre die Ketten
immer ziemlich lang!
Ja und wenn ich dann mal nach 20.000 km bei einer XR eine neue drauf mache habe ich nur 5 km was davon ,nächsten morgen war sie weg.(93)
Also wieder eine XR und siehe da bei 22000 km ne neue Kette und 3 Tage später weg.
Wenn ich den erwische der immer Wartet bis ich ne neue draufmache dann.....
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2004, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Olo
Haben die nur die Kette geklaut und die Maschine wieder zurückgebracht ? Laughing
Ich kenne einen der an seiner XR eine neue Kette rangemacht hat. Ich sollte mal schnüffeln Wink .
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Di, 20. Jul 2004, 0:26, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2004, 0:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo mit 2 L,
natürlich komplett -warscheinlich aus der Nachbarschaft.
Es war nicht so witzig das der Versicherung zu erklären.
Die haben auch bei der LC8 3* nachgefragt wegen einer Garage.
Is halt nett so entspannt hier in Preußen Mad
[ Time: 0.0766s ][ Queries: 34 (0.0472s) ]
