Hi.-Bremse, 2006er Bremsbehälter gegen 2010er tauschen
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 20:37    Titel: Hi.-Bremse, 2006er Bremsbehälter gegen 2010er tauschen Antworten mit Zitat
Da meine Hinterradbremse an meiner 2006er N, trotz Update und trotz regelmäßigen Entlüftens, immer wieder versagt, übrigens auch wenn ich sie gar nicht benutze, überlege ich den Bremsflüssigkeitsbehälter gegen einen aktuellen 2010er zu tauschen.
Ist mein Problem dann erledigt? Ich habe zumindestens bei den aktuellen Modellen noch nie etwas von Problemen gelesen.
Passt das Teil einfach im Austausch?
Oder hat jemand noch einen anderen Tipp?
Gruß Heiko
www.enduristik.de
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bin ich doch nicht der einzige dem seine Hinterradbremse nicht hält trotz Update Rolling Eyes
Ich glaube nicht das der 2010er anderst ist,würde mich nicht wundern wenn bei den aktuellen Adventuren auch 06 auf der Rückseite steht Wink
Du hast allerdings ABS,ich werde wenn ich mal langeweile habe es mit einer längeren Bremsleitung versuchen die ich dann versuch anderst zu verlegen um zum Krümmer mehr Abstand zu haben.
Bei den ABS Modellen läuft sie ja aber schon direkt nach oben in die Steuereinheit unter der Sitzbank und macht nicht wie bei mir einen schönen Bogen richtung Krümmer.
Ein Abschirmblech hinter dem Bremszylinder zum Krümmer hin könnte ich mir auch vorstellen dry
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 21:23    Titel: Re: Hi.-Bremse, 2006er Bremsbehälter gegen 2010er tauschen Antworten mit Zitat
heiko aus hb @ Mi, 21. Apr 2010, 20:37 hat folgendes geschrieben:
Da meine
Nein oder ja, bei 95% ists danach weg
Bei mir jedenfalls nicht.
Da gabs wohl mal Probleme mit dem ABS, sind wohl schon ein paar komplett getauscht worden wacko
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 7:33    Titel: Re: Hi.-Bremse, 2006er Bremsbehälter gegen 2010er tauschen Antworten mit Zitat
Ich hatte nun bekanntermaßen auch so einige Ausfälle der hinteren Bremse. Nun wechsle ich die Bremsflüssigkeit öfters, also nicht nur bei der "großen" Inspektion, sondern ca alle 5000km, manchmal sogar eher.
Keine Ausfälle mehr seitdem! Smile
Außerdem habe ich hinten auf den Bremsflüssigkeits-Behälter ein Stück Leder (dick, von einem Gürtel) mit doppelseitigen Klebeband angeklebt (exakt angepaßt). Auf das Leder ein dünnes Alublech ebenfalls mit doppelseitigen Klebeband befestigt.
Mit Blechen zur Abschirmung habe ich auch experimentiert, aufgegeben, da kaum irgendwo gut zu befestigen und der Platz zu eng ist (kann ich nur für die "N" sagen). Außerdem besteht die Gefahr beim Schwingen-Einfedern, das das Blech dort an den Schläuchen hängen bleibt etc.!
[ Time: 0.0516s ][ Queries: 27 (0.0324s) ]
