Steuerkettenspanner
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo erstmal
Nachdem ich ausgiebig im Forum stöberte und auch einiges dabei entdeckt habe, möchte ich nun aber doch mal mein Problem schildern.
Meine eLCi hat ein Klappern und Rasseln welches sich sehr nach Steuerkette bzw. deren Spanner anhört.
Das eigentlich komische (aber nicht zum lachen) ist, daß es genau seit der 1000er Durchsicht scheppert.
Ich weiß nur, daß u.a. auch irgend ein Ventil im Ölkreislauf gewechselt wurde (vieleicht die Ursache zu geringen Öldrucks und damit schlapper SK-Spanner?)
Ölstand ist ok. (selbigen zu messen ist ja nun wirklich nicht so schwierig).
Moped steht jetzt wieder beim Händler ...
Hatte irgendjemand von Euch das gleiche Problem und wie wurde es gelöst ?
Danke
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wie hast du den Ölstand gemessen? Wie hoch am Peilstab? Kipp mal 300ml rein...
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Ist def. genug drin.
Steht sogar etwa 5mm über max. ( nat .ohne reinschrauben).
Kenne den Trockensumpfspaß schon von anderen Mopeds (Dominator/ DR350/XTZ750/LC4 Adv.)
Es ist nur sehr merkwürdig, daß es erst seit der Durchsicht (bei der übrigens auch ein Vergaserschlauch falsch verlegt wurde-"wegbleiben des hinteren Zylinders")
klappert und rasselt.
P.S.: Es ist doch unglaublich, daß man schon nach ein paar Tagen an LC8-Entzugserscheinungen leidet Wink
Gruß Rüttel
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Ruettel
LC4 Adv hat Trockensumpfschmierung? blink Meine LC4 hat es nicht. Komisch, oder ? Laughing
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Ruettel
Ich Glaube das ist so:
Die LC4 hat ja tatsäglich auch Trockensumpfschmierung (vielleicht sehr alte versionen nicht, da weis is es nicht), aber,
Das schaut sich nicht so an, weil die Motor dabei als Ölspeicherung functioniert!
Die Rahme ist immer 100% druk gefullt mit Öl, und alles ins Motor wird von da aus mit Druk-öl gesmiert.
So ist es ein bischen von beider...
Aber im Princip glaube ich es soll Trockensumpfschmierung heisen weil as nur drukgesmierte Teile ins Motor hat: Das macht es unabhänig von dem Ölstand, (so lange die Pumpe kein Luft ansaugt)
gruss
Dr_Bean
wacko
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean hat folgendes geschrieben:
Ne, aber der Rest stimmt schon irgendwie...
http://www.ktm-club.de/html/body_oelwechsel__lc4.html
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt
Nennen wir es doch einfach großen bzw. kleinen Ölkreislauf , ok. ?
...bei LC4 älterer Semester (z.B.'96) gab es LC4 Super-Competition mit "kleinem Ölkreislauf" (Ölfilter hinter'm Zylinder) und LC4 Competition sowie Adventure mit "großem Ölkreislauf" (Schraubfilter am Rahmenvorderrohr).
Und so wie Dr. Bean es sagt stimmt's schon irgendwie (jedenfalls mußte man beim Ölstandmessen immer ein gewisses Prozedere einhalten)
... aber darum geht's ja eigentlich garnicht :rolleyes:
Deine Idee mit dem Ölstand war auf jeden Fall naheliegend.
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, hab selber ne LC4 SC - ohne Ölaufbewahrung im Rahmen. Also dies ist keine klassische Trockensumpfschmierung mit zwei Ölpumpen, wo eine das Öl aus der Ölwanne in den Ausgleichsbehälter pumpt und eine weitere es von dort absaugt und an die Schmierstellen pumpt, so wie bei der LC8. Darauf wollte ich hinaus und BS wohl auch....
Naja, egal. Deswegen klappert deine LC8 ja nun nicht. Da sie schon beim Händler steht, wird der dir dann auch sicher erzählen was da kaputt ist.
PS: Bei weniger als 3mm Öl am Peilstab der LC8 sollte man nachkippen, von knapp über Minimum bis halb voll hat meine sich mal nen halben Liter gegönnt. Liegt wohl an der Form des Ölbehälters.
PPS: Wenn deine nur ein wenig lauter geworden ist, könnten das nicht auch die Ventile sein? Zu stramme Ventile klappern nicht, schaden aber trotzdem... Meine war nach dem ersten Service auch etwas lauter als vorher, da einige oder alle Ventile vorher zu stramm waren und nachgestellt wurden.
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel hat folgendes geschrieben:
@schradt
Ich bin ja auch kein expert am LC4.
(nicht die ganze Motor wird mit pumpe-1 gesmiert, das stimmt)
aber:
"Die zweite Leitung, die vom Hauptstromfilter abgeht pumpt das Öl wieder zurück nach oben ins Brustrohr."
Und (dass sagt es nicht, aber kannst du sehen) dann geht es doch in die Kurbelwelle!
Dass Heisst: (und das ist das wichtige):
Die rahmenröhr is druckgesmiert, UND sollte immer 100% gefullt sein mit Öl, sonst stimmt die Ölstandmessung ja nicht.
Die Enduroversion der LC4 hat das Microfilter hinter dem cilinder, den Strassenversion (LC4 GS) hat ein Aufschraubfilter unter am Rahmen. So ein filter kann nur ihm Drukleiting sitzen weil die Öl nicht durch das Filter gesaugt werden kan.
Dr_Bean
gatsch.hupfaOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Beiträge insgesamt: 86
LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
hurra, wir machen hier auch ein lc4 forum! Wink
lc4 ist schlicht und ergreifend nasssumpfgeschmiert. punkt. bei jenen lc4s, deren öl auch noch durch das brustrohr gepumpt wird (öl im brustrohr klingt sehr nach trockensumpf) ändert das nichts am prinzip, weil das brustrohr (unter öldruck) nichts anderes ist als eine dicke dicke ölleitung, deren funktion die erhöhung der ölmenge und in geringerem ausmass die ölkühlung ist.
die 2 ölumpen (klingt sehr nach trockensumpf) arbeiten parallel (für 2 verschiedene zielgebiete) und nicht in serie (sumpf - pumpe1 - ölgefäss - pumpe2 - lager - sumpf) wie beim trockenen sumpf (lc8).
t.
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2004, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
gatsch.hupfa hat folgendes geschrieben:
t.
genau.
und ja du hast recht.. ist ein lc8 Forum...
und den lc8 ist ja unumsichtlich ein richtiger Trockensompfsmierung met 2 pumpen in serie!
gruss
Dr_Bean
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2004, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht wurde nach dem Service einfach die Leerlauf Drehzahl von 1.400 auf 1.100 gesenkt.
Das war zumindest bei mir der Fall. Folge --> flackernde Öllampe + Rasseln der SK.
--> Drehzahl wieder auf 1.400 erhöht und das Problem war gelöst. Ausreichend
Öl vorausgesetzt.
ThierryOffline
Anmeldungsdatum: 25.02.2004
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rüttel,
grosser und kleiner Ölkreislauf zusammen bei der LC4 geht auch ohmy . Meine 98'er Rallye hatte 3 Ölfilter, nämlich Brustrohr, unter und hinter dem Zylinder. Also Sachen gibts Very Happy Very Happy
Jetzt aber Schluss mit LC4 Very Happy
Gruss,Thierry
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2004, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
@SAERDNA
... klappert auch bei bei mehr als 1400 U/min unvermindert Sad
leider Sad
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2004, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Thierry
(du heißt aber nicht Magnaldi mit Nachn., oder Wink )
"Also Sachen gibts,
Jetzt aber Schluss mit LC4"
Very Happy Very Happy Very Happy
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1724s ][ Queries: 38 (0.1158s) ]
