Externe Antenne
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 12:33    Titel: Externe Antenne Antworten mit Zitat
Was empfehlt Ihr denn für eine Ext. Antenne für´s 276.
Habe preiswert eine bei EBay gekauft, Empfang schlechter als mit Stummel vorher...... wacko
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 13:10    Titel: Re: Externe Antenne Antworten mit Zitat
Wo ist die Antenne angebracht?
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nimmste die hier!
Hat 27dB Verstärkung. Funzt deutlich besser als der Stummel. Allerdings ist der Empfang immer noch nicht so perfekt wie z.B. beim ZUMO. Frisch belaubter Buchenwald ist wegen dem Wasser in den Blättern ein Graus für´s 276/278.
Hab die Antenne auf dem Deckel der Handbremse mit einem Kabelbinder festgelascht. Sicherheitshalber Stück doppelseitiges Klebeband drunter.
Bei LC4 und EXC ebenso auf dem vorderen Koti befestigt.
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sage da nichts mehr zu ...
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 10. Apr 2010, 18:54 hat folgendes geschrieben:
Bruchste auch nicht
LC 8 Go!!!
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 18:03    Titel: Re: Externe Antenne Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Sa, 10. Apr 2010, 14:10 hat folgendes geschrieben:
So wie BRB beschreibt, auf dem Behälter der Bremspumpe.
Hatte schon bei nicht belaubtem Wald ausfall. Sad
LC 8 Go!!!
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
schraub ein Stück NORMALES Stahlblech andeine Alu Heckträgerplatte Magnetantenne drauf und alles ist gut .
Diese Antennen haben nicht umsonst einen Magnetfuß Wink
http://www.pirateracing.de/
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ So, 11. Apr 2010, 11:44 hat folgendes geschrieben:
Hast du das auch so, wegen der Erfahrung?
MFG
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt sage ich doch was: Installiere mal die Antenne, wie auch Welder es schrieb, auf einem Stück "Blech", z.B. auf der Heckträgerplatte (auf Alu z.B. mit Montageband, habe ich so seit ca. 2 Jahren). Du wirst den Unterschied an den Empfangsbalken sehen. Aber dieses Thema hatte wir schon mehrmals, die Antenne von BRB ist nicht schlecht, aber der Gewinn für eine Passivantenne von über 20dB ist Wunschdenken.
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
danke.
LC 8 Go!!!
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 11. Apr 2010, 14:20 hat folgendes geschrieben:
So isses. Hatte es erst auch net geglaubt. Ich bemerk den Unterschied immer wenn ich Gepäck aufm Heck hab und die Antenne "oben drauf binde".
d'Agent
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2010, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
...die Antenne von BRB ist nicht schlecht, aber der Gewinn für eine Passivantenne von über 20dB ist Wunschdenken.
Ich hab mal ein paar Zeilen der technischen Daten kopiert.
Verstärkungsfaktor ohne Kabel 27 dB typisch
Spannung DC 3.0 - 5.0V
Frequenz: 1575.42+2 MHZ
Stromverbrauch: 22mA Max bei 5 V
Energieverbrauch: 1 Watt
Wozu brauch ne passive Antenne Strom? unsure
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2010, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
http://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn
Hier sind mal so einige Basics versteckt
http://de.wikipedia.org/wiki/Patchantenne
Gehen wir mal von einer Patchantenne aus, bitte auf den Reflektor achten Wink
@ NC
Die Frage stelle bitte an den Verkäufer... . Zumal der Anschluss für die Standardantenne ja der Gleiche ist, oder?
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2010, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 12. Apr 2010, 21:41 hat folgendes geschrieben:
...bitte auf den Reflektor achten...
So Hase,
nu rechne mir mal lambda halbe der GPS-Frequenz aus und ich schneid Dir aus einem Stück legga Alublech einen Reflektor dafür Cool ...
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 6:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mach ich !
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1523s ][ Queries: 46 (0.0842s) ]
