Service 1000km was wird gemacht
AndrEXCOffline
Anmeldungsdatum: 03.04.2010
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 14:16    Titel: Service 1000km was wird gemacht Antworten mit Zitat
ich bin neu hier, deshalb stelle ich mich kurz vor.
Bin der André und aus der Nähe von Schweinfurt, 26 Jahre alt oder jung wie man es nimmt. Habe eine 06er Superenduro und ab nächste Woche ne 10er 450 Sixsdays. Für die Straße habe ich noch ne Yamaha 750 YZF bj 94 (gepflegt, steht zum verkauf)
So das muss langen fürs erste, wenn nicht fragt nach.
Meine Frage: Was schreibt KTM für den 1000km Service vor?
Hab da ein wenig zoff mit meiner Werkstatt.
Wäre schön wenn einer von euch alles auflisten könnte.
Gruß aus Unterfranken
André
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Warum Zoff mit der Werkstatt????Hast du keine Bedienungsanleitung?Da steht doch alles drin was bei welcher Inspektion gewechselt oder nur geprüft wird Smile
AndrEXCOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
haben die KTM-Händler keine weiteren Vorgaben?
Es geht um die Kopfdichtung, ich glaube meine Drückt Wasser ins öl.
(öl ist schäumt weiß) Hab den Händler beim 1000er Service drauf angespochen, er meinte es kommt von kurzstrecke. Jetzt Fahr ich aber nur noch lange Touren, öl sieht jetzt aber ok aus, Hab aber etwas wasser in den Ausgleichsbehälter schütten müssen.
Jetzt ist meine Garantiezeit aber schon rum wacko
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die KTM Jungs haben eigentlich bestimmte Vorgaben was zu machen ist , aber bei dir ist wohl was Defekt wie du sagst.ÄH du hast erst 1000km drauf und keine Garantie mehr,du hast sie also schon 2Jahre oder wie?????
Wenn die Kopfdichtung hinüber ist muß es kein Wasser ins Öl drücken,war bei mir damals auch nicht.Dafür qualmt sie beim Gasgeben(Wasserdampf)
Wenn das Öl jetzt aber OK aussieht und du kein Wasser mehr in den Ausgleichsbehälter nachfüllen mußt war vielleicht noch Luft im Kühlkreislauf.
AndrEXCOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie schon zwei Jahre hat jetzt ca. 8000km drauf.
hab ca 200-300ml wasser nachfüllen müssen. Naja mal Beobachten...
Weißer Rauch kommt nicht raus....
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn du keinen Leistungsverlust bemerkt hast und der Motorlauf nicht rauer geworden ist würde ich das mal beobachten...die Kopfdichtungen sollten eigentlich keine Probleme mehr machen Wink
Wasser im Öl ist eigentlich immer die Wasserpumpenwelle wacko
AndrEXCOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Brauch ich da ne Neue Wasserpumpe oder nur nen neuen Dichtring?
Kannst du mir ne ca. Angabe machen was das Material dafür Kostet?
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal die Rechnung rausgesucht Wink
Wasserpumpenwelle mit Dichtring:27€+Steuer
Was der Einbau kostet kann ich dir nicht sagen ,da es bei mir mit der kleinen Inspektion zusammen gemacht wurde.
AndrEXCOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Na das geht ja, das ist zu verschmerzen. Wäre mir auf jeden Fall lieber wie ne neue Kopfdichtung.
Würde auch erklären wieso ich noch volle Leistung habe.
Ich danke dir für deine Antworten. Werde dir berichten ob es weg ist.
Gruß André
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Sa, 3. Apr 2010, 14:55 hat folgendes geschrieben:
Klingt nach Problemkunde der die Flöhe husten hört...
Info: SE hat auch nur 12 Monate Garantie.
AndrEXCOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich bin vorsichtig. Mein Händler erzählt mir aber auch das es normal ist das die Wasser braucht ?!
Hab aber eigentlich anderen Ärger nit dem Händler. Das will ich aber erstmal für mich behalten evtl. kommt es ja noch zu einen glücklichen Ende Smile
Gruß André
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Apr 2010, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
AndrEXC @ Sa, 3. Apr 2010, 17:59 hat folgendes geschrieben:
Wenn schon dann Öl, aber Wasser ?
Wäre aber schnell geprüft wenn dein Händler Druckverlust am Kühlsystem checkt. Gibt so einen Aufsatz für auf den Kühlerstutzen.
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Apr 2010, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wasserpumpenwelle und wenn Dein Smile das nicht als erstes überprüft hat, würde ich mir einen anderen suchen.
Zum obigen Satz Deines Händlers brauch ich wohl nix sagen. wacko
Geh mal auf Forensuche, dann wirst Du einiges finden.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab auch schon immer mal Wasser nachgefüllt.
Mal feht a weng, mal Wochenlang nix.
Behalt's im Auge und mach dich nicht verrückt.
Wenn Du nach jeder Fahrt nachfüllen must ist erst Handlungsbedarf.
So würd ichs machen Sad
[ Time: 0.0923s ][ Queries: 28 (0.0630s) ]
