wie holt der Tacho seine Impulse?
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2004, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen,
gerade bei Bastelarbeiten ist mir aufgefallen, dass der Tachosensor am Vorderrad kein Gegenstück hat. D.h. ich habe keinen Magneten gefunden.
Holt sich der Sensor seine Schaltungen irgendwie per Induktion ohne Magnet ab? Oder sind die Bremsscheibenschrauben so magnetisch, dass er darauf reagiert?
Ich bin dabei einen IMO anzubringen und möchte nicht, dass der IMO-Magnet die Schaltung durcheinanderbringt... Wo bringe ich daher clevererweise den Magneten für den IMO an? Hat einer von Euch da schon Erfahrungen gesammelt?
Für jeden Hinweis dankbar..
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2004, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich das auch nicht wusste, hab ich den Magneten einfach auf der anderen Seite befestigt (alter Tankrucksack-Magnet zerbrochen und in Kaltmetall gebettet), der TT Magnet hielt mit frischem Klebeband keine 2 Tage...
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/cockpit
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2004, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
es sind die Schrauben (Stahl), kenn diese Bauart auch von diversen Zurüst-Tachos. Hab sowas an der Varadero gebraucht, da ich ein kleineres Ritzel verwendet hab und der originale Tacho viel zuviel angezeigt hat (Tachwelle an Getriebe - so ein Scwachsinn....)
LG
Andy
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jul 2004, 7:19    Titel: Antworten mit Zitat
marco hat folgendes geschrieben:
Hallöchen,
Guten Morgen,
hier wird kein Impuls über ein Magnet abgegeben, sondern jede 6. Induktionsänderung wird gezählt. Jede Schraube (nicht magnentisch) gibt diese Änderung ab, so dass praktisch nur gezählt werden muss = jede 6. Änderung ist eine Umdrehung.
Das wie oder warum kann ein Phyiker mal erklären.
NobodyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2004
Beiträge insgesamt: 143
KTM LC8 SD 990 R, 2007
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jul 2004, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich fürchte ich muß jetzt wieder einen auf schlauen Ösi machen Wink
Diese Art der Messung bediehnt sich der induktiven Näherungsmessung nach
Namur.
Namur ist nicht´s anderes als eine Interessensvertretung der Anwender der
Mess,- und Regelungstechnik in der chem. Industrie.
Na jedenfalls haben die auch eine Norm aufgestellt wie nach dem Prinzip der induktiver Näherung Drehzahlen gemessen werden sollten und die Hersteller
sich bei der Sensorik danach zu richten haben.
Ich will jetzt keine hochwissenschaftliche Erklärung für die Funktion der induktiven Messung hier reinstellen.
Aber ich kann nur sagen, daß die ABS-Sensorik nach demselben Prinzip arbeitet.
Und wenn ich mich so recht erinnere arbeitet der Drehzahlsensor in der seeligen Africatwin auch ca. nach dem selben Prinzip.
Jetzt wird bei den Ex-Twinnern der Aufschrei durch die Menge gehen
"So ein Quatsch, die hatte ja ne Tachowelle vom Vorderrad weg!!!"
Stimmt auch,..nur saß hier der Sensor hinter dem Tachoinstrument in den Amaturen im Cockpit. Von dort wurde er an den Tripmaster weitergegeben.
Ich hab mir die Bauteile im Winter mal näher angesehen.
Wenns kritisch wird Bremse loslassen und allzeit guten Grip! Cool
SD R 07 YEAH!!!
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jul 2004, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Guck dumm aus der Wäsche, der Forumselektroniker (ich unsure ) hat heute tatsächlich was neues dazu gelernt, vielen Dank...
Simon
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 6:05    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
Ähhh....verstehe ich das jetzt richtig?
Wenn ich also eine Schraube von der Scheibe entfernen würde, müßte mir der Tacho eine langsamere Geschwindigkeit anzeigen?
Dann klebe ich noch ein paar Schraubenköpfe zwischen die Scheibenschrauben auf die Scheibe und fahre 440km/h???
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
... kleine Zwischenfrage, wie stellt man den Tacho auf einen anderen Raddurchmesser ein ???
NobodyOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack
Theoretisch gesehen sollte bei entfernen einer Schraube der Tacho weniger anzeigen, und bei ergänzen zusätzlicher "Zähne" der Speed steigen.
Praktisch gesehen leicht zu manipulieren.
Gilt aber nur wenn diese Art der Messung hier wirklich verwendet wird.
@Froschi
Ich muß zugeben daß ich es auch nicht weiß, aber ein Blick in das BH sollte
alle Fragen klären.
Ich schätze mal mit Zündung ein und SET für 10sec drücken oder derartiges.
Gruß,..
SD R 07 YEAH!!!
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
[QUOTE=SOMMER KTM,Fri, 09.07.2004 - 08:19]
Hallo Lumberjack,
gleichzeitig sinkt der Benzinverbrauch auf 2 Liter/100 Km. Bitte also nicht ausprobieren, das ruiniert die Mineralölindustrie...................
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
"gleichzeitig sinkt der Benzinverbrauch auf 2 Liter/100 Km"
Das isses Laughing Laughing Laughing
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nobody hat folgendes geschrieben:
@Froschi
alle Fragen klären.
Hummm, ich habe gerade ein blick bei meiner frau reingeworfen, aber ...., welche frage sollte das nochmal klären blink habs beim gucken glatt vergessen blink Razz Laughing Very Happy
Joe
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
.. also das kapier ich nich, was hat jetzt die unterwäsche meiner Frau mit dem Tacho zu tun Very Happy Laughing
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, der froschi und Joe gucken der selben Frau in das BH? Laughing
*undwech*
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2004, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mal kurz zurück zum Thema:
Wie schaut es denn induktiv aus, wenn man jetzt noch auf der linken Radseite achsennah einen Magneten für den IMO unterbringt?
Wenn man den auf Schraubenhöhe montiert, dürfte das den Originaltacho doch eigenlich nicht beeinflussen, oder?
Marc
live stereo
[ Time: 0.2367s ][ Queries: 38 (0.1929s) ]
