christianfuss Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 14.02.2010 Beiträge insgesamt: 35 KTM 640 Adventure '07 → 8.000 km KTM 640 Adventure '98 → 70.000 km
Verfasst am : So, 21. März 2010, 11:05 Titel: Mikuni-Vergaser läuft aus |
Hallo Zusammen,
unter meiner 07-er-Adv mit Mikuni-Vergaser steht seit kurzem nach dem Abstellen (mit geschlossenem Benzinhahn!) immer ein Pfütze Benzin. Kennt jemand von Euch dieses Problem und woran kann das liegen?
Danke für jeden Tip!
Viele Grüße
Christian _________________ ...a bikers work is never done! |
Kleiner  Sponsor Anmeldungsdatum: 20.02.2005 Beiträge insgesamt: 675 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adv 640, 2007 KTM LC4 EGS 620, 1997
Verfasst am : So, 21. März 2010, 11:17 Titel: |
....kommt das Benzin auch aus dem Vergaser? Mach mal ne kleine Schraubzwinge an den Benzinschlauch (Benzinhahn zum Vergaser) und schau, ob immer noch Benzin ausläuft. Bei meiner LC4 hatte damals der Benzinhahn nicht mehr geschlossen.
Außerdem wäre gut zu wissen welchen Mikunivergaser du hast.... Flachschieber? _________________ Gruß Kleiner |
Verfasst am : So, 21. März 2010, 13:30 Titel: |
Die Benzinhähne der LC4 sind lustige Dinger.
Dicht kriegst Du die nie. Allerdings sollte das Schwimmerventil im Stillstand diese Funktion übernehmen. Wichtig ist, wo der Sprit herkommt. Das solltest Du zuerst mal rausfinden. Die LC4 mit dem Standart Mikuni, der in Deiner ADV´07 verbaut ist, plempert beim Schaukeln (z.B. Transport auf ´m Hänger) gerne Sprit aus dem Überlauf, weil das Schwimmerventil immer mal kurz auf macht.
Aber in der Garage ?
[ Time: 0.0450s ][ Queries: 25 (0.0268s) ]
