Speicherkarte
schmiedOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2004
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Mal ne Frage an die GPS Experten unter euch,
Ich habe eine Garmin Street Pilot (Atlantic) mit einer 16 MB Speicherkarte und
hätte nun gerne mehr Speicherplatz. Very Happy
So weit ich weiß läuft der alte Street Pilot auch mit der 128 MB Karte,
aber würde auch eine 256 MB Karte gehen oder kann der SP. die Datenmengen
überhaupt nicht verarbeiten ? Sad
Vielleicht hat einer von euch auch noch eine alte Karte die er verkaufen will ?
Schöne Grüße aus dem kaltem Sauerland,
schmied
Jeder ist seines Glückes schmied !! Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Frag doch mal Mitti Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schmied
Wenn du dir einen SP III kaufst, sind heut zu Tage schon 128MB standart dabei.
Es gibt jetzt auch schon 256MB Karten. Schau mal bei e-bay nach.
Es muß kein Originalchip (ca. 150€) sein, habe zusätzlich noch einen nachgebauten 128er (liegt bei e-bay zw. 90-115€)
Funktioniert tadellos. Für ganz Deutschland braucht man aber 3 Speicher (bei 2 Chips würden etwa 50MB fehlen).
DanyOffline
Anmeldungsdatum: 11.03.2004
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
schmied hat folgendes geschrieben:
Ich habe eine Garmin Street Pilot (Atlantic) mit einer 16 MB Speicherkarte und hätte nun gerne mehr Speicherplatz. Very Happy
Salü Schmied
So wie Du Dein GPS bezeichnest, hast Du noch den ersten Streetpilot mit dem orange/okker farbigen Display. Stimmt das so? Wenn ja, muss ich Dich leider entäuschen. Dieser kann zwar eine 128 MB Speicherkarte verwenden (grössere aber nicht), Du wirst sie aber nicht füllen können, bzw. die Ganze Speicherkarte verwenden können. Dies aus dem Grunde, da der Streetpilot nur bis max. 55 (oder waren es 56?) Kacheln verarbeiten und ansprechen kann. Wenn Du nun mehr als diese Anzahl gespeichert hast, verwendet er die restlichen nicht. Du kannst auch nicht auswählen, welche auf dem Speicherchip Du gerade verwenden möchtest. wacko Sad Also stürze Dich nicht in zu grosse Unkosten und suche lieber einen 32 MB grossen Chip. Diese sind heute echt "günstig" und reichen für Dein GPS aus. Du hast ja auch kein Gerät das Autorouting kann und damit die Metro Guides Daten verwendet. Und diese sind ja bekanntlich nicht so Speicherintensiv wie die City Select Karten Smile
Ich hoffe, dass ich Dir etwas weiter helfen konnte, obwohl die Antwort mit Sicherheit nicht zu Deiner Zufriedenheit beiträgt
Grüsse aus dem Süden
Dany
schmiedOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dany,
Genau das hatte ich befürchtet das mein ca. 5 Jahre alter SP die großen Karten
nicht verarbeiten kann. Mad
Ich denke ich werde mir eine 64 MB Karte besorgen.
Habe zwar kein Autorouting, verwende aber trotzdem die Map Source
Metro Guide Europa 4.0 !
Funktioniert auch alles prima der Speicher ist nur halt zu klein.
Danke für deine Tips !
Gruß schmied
DanyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Habe zwar kein Autorouting, verwende aber trotzdem die Map Source Metro Guide Europa 4.0 !
Salü schmied
Er kann die 128 MB Speicher schon ansprechen, Du läufst aber auch bei der 64 MB Speicher in die selbe Problematik. Der SP kann, egal was für eine Speichergrösse Du gewählt hast (ausg. der 256 MB Speicher kann er gar nicht ansprechen) nur gerade 55 Kacheln (im Programm zur Übertragung markierte Kartenkacheln) auf einem Speicherchip verarbeiten. Egal ob der Speicher nun 16 MB oder 128 MB gross ist. Die Metro Guide Europa ist auch die richtige Karte für den SP. Sie besitzt keine Autoroutininformationen die sie ans GPS übertagen würde. Man kann mit ihr nur auf dem PC Routen autom. berechnen lassen. Falls Du "turn by turn Navigation" machen möchtest mit Deinem SP, hier einen Tip/Trick. Editiere die Route die Du auf dem PC berechnet und an das GPS übertragen hast, auf Deinem SP. Schaue, dass jeder Wegpunkt so liegt (oder ergänze einen), dass jeweils zwei Punkte bei der gleichen Strassenbezeichnung liegen. Beispiel: Du möchtest von der Zürichstrasse in die Wisentalstrasse und von dort in die Lufingerstrasse. Nun der erste Punkt liegt beim Startpunkt an der Zürichstrasse, der zweite Punkt liegt bei dem Punkt, wo das GPS folgende Anzeige bringt "Zürichstrasse/Wisentalstrasse". Setze ihn genau dort hin. Der nächste Punkt setzt Du auf den Punkt Wisentalstrasse/Lufingerstrasse und den letzten Punkt auf Dein Zielpunkt an der Lufingerstrasse. Ergebnis: Der SP zeichnet Dir die Strecke genau auf die Strasse (also all Kurven usw., kein gerader Strich!) und die Distanzangaben, Fahrzeiten stimmen nun. Auch zeigt er Dir die Abbiegehinweise richtig an. Es ist zwar mühsam so Touren vorzubereiten, da der SP nicht gerade viele Punkte in einer Route verarbeiten kann, aber es ist machbar. Man muss halt die Tour gegebenenfalls auf mehrere Routen aufteilen. Ich bin so jahrelang Motorradtouren gefahren.
So, ich hoffe, dass ich Dich nun nicht ganz "konfus" gemacht habe.
Gruss Dany
[ Time: 0.0234s ][ Queries: 28 (0.0018s) ]
