Bremsflüssigkeit für Pkw???
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 14:15    Titel: Bremsflüssigkeit für Pkw??? Antworten mit Zitat
Kann ich beim Bremmsflüssigkeitswechsel auch "normale" Bremsflüssigkeit aus dem PKW-bereich nehmen???
Als beispiel: ATE Typ 200 DOT 4 (nasssiedepunkt 198°C/ 1L ca. 20€)
oder muss ich da die teuren fürs Motorrad z.B. Motorex DOT 5.1 ( nasssiedepunkt 180°C/250ml 10€) nehmen?
Was hat das mit den Bremsflüssigkeiten für RENNEINSÄTZE auf sich z.B.Motul 660 Racing Brake Fluid (nasssiedepunkt 217 °C), warum soll man die nicht für den Strassenbetrieb nehmen???
Ich habe kein ABS!!!
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 15:52    Titel: Re: Bremsflüssigkeit für Pkw??? Antworten mit Zitat
Oldironsides220 @ So, 7. Feb 2010, 14:15 hat folgendes geschrieben:
Weil wenn 5.1 vorgeschrieben ist, dann ist das nicht nur auf den "NASSSIEDEPUNKT" bezogen sondern die haben dann auch noch andere Spezifikationen wie z.B. 260°C Trockensiedepunkt und Beständigkeit im System usw usw !
Also warum man kein Motul 660 Racing Brake Fluid benutzen sollte kann ich nicht nachvollziehen, solange Du keine DOT 3 / 4 / 5 da rein schüttest, sollte das eigentlich egal sein !
Es soll auch ein Castrol Response DOT 5.1 geben:
Trockensiedepunkt 306°C und Naßsiedepunkt 267°C aber außer bei einem Ebayer aus Österreich habe ich das noch nicht im Netz gefunden.
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2010, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, danke für die Antwort.
Aber dann wäre ja Renn-bremsflgk. auch nicht korrekt, da sie eher DOT 4 entspricht (ausser die wesentlich höheren Siedepunkte)....oder?
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2010, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
wie schon erwaehnt, nicht unter 5.1! Das Motul hat bessere Spezifikationen als 5.1, von daher ist das wohl ok. Hab ich selber drin und funktioniert einwandfrei, allerdings hab ich mal gelesen, dass das Zeug haeufiger gewechselt werden muss. Vermutlich weil es schneller Wasser aufnimmt, weiss ich aber nicht genau. Da ich aber eh jedes halbe Jahr wechsel, ist das fuer mich ok.
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2010, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Achso... THX für die Info.
Na öfter wechseln (gerade hinten) sollte in der Regel ja drin sein...
[ Time: 0.1552s ][ Queries: 29 (0.1076s) ]
