wd LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 277 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 61.000 km
Verfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 11:57 Titel: Kühlflüssigkeit verflüchtigt sich???? |
hab eine 950er S BJ.2004. Die steht seit ca. mitte Dezember unbenutzt in der Garage und seit dem sank der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter von der MAX Markierung fast bis auf die MIN Markierung. Das kann ja nicht normal sein oder? _________________ Gruß didi
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2196
Verfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 12:16 Titel: |
da davon ausgegangen werden kann dass keine wasserpfützen unter deinem möpi sind kann es dennoch sein dass der pegel sinkt da sich häufig luftblasen im k-system bilden und diese dann langsam aber doch entweichen; insbesondere dann wenn das möpi das ein oder andere mal leicht bewegt wird u.od. z.b. der kühlerdeckel entfernt wurde oder der ausgeleichsbehälterdeckel.
auch grundsätzlich variiert der pegelstand (warm/kalt). also keine panik und ein darauf haben.
ps.: es ist nur winter und nicht geisterstunde |
Performix  Sponsor
Anmeldungsdatum: 25.05.2007 Beiträge insgesamt: 836 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 24.000 km
Verfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 19:33 Titel: |
Don´t panic
Ist bei mir auch so. War auch bei meiner ersten LC8 so...
Das mit den Luftblasen im System stimmt. Evtl auch durch Umfaller bei Offoraden... und im Winter liegt es auch einfach an der niedrigeren Außentemperatur.
Einfach mal so lassen, und bei Gelgenheit kurz warmfahren und dann erst kontrollieren bzw. evtl. nachfüllen.
Ist wie gesagt bei mir auch jeden Winter so.
Performix _________________ GO!!!!!!! for it ...
Wo ein Wille ist, ist KEIN Weg  |
wd LC8 Junkie
Verfasst am : Mo, 8. Feb 2010, 15:12 Titel: |
Ok, danke. _________________ Gruß didi
[ Time: 1.1720s ][ Queries: 26 (1.1026s) ]
