Kühlflüssigkeit verflüchtigt sich????
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 11:57    Titel: Kühlflüssigkeit verflüchtigt sich???? Antworten mit Zitat
hab eine 950er S BJ.2004. Die steht seit ca. mitte Dezember unbenutzt in der Garage und seit dem sank der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter von der MAX Markierung fast bis auf die MIN Markierung. Das kann ja nicht normal sein oder?
Gruß didi
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
da davon ausgegangen werden kann dass keine wasserpfützen unter deinem möpi sind kann es dennoch sein dass der pegel sinkt da sich häufig luftblasen im k-system bilden und diese dann langsam aber doch entweichen; insbesondere dann wenn das möpi das ein oder andere mal leicht bewegt wird u.od. z.b. der kühlerdeckel entfernt wurde oder der ausgeleichsbehälterdeckel.
auch grundsätzlich variiert der pegelstand (warm/kalt). also keine panik und ein unsure darauf haben.
ps.: es ist nur winter und nicht geisterstunde
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Feb 2010, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Don´t panic
Ist bei mir auch so. War auch bei meiner ersten LC8 so...
Das mit den Luftblasen im System stimmt. Evtl auch durch Umfaller bei Offoraden... und im Winter liegt es auch einfach an der niedrigeren Außentemperatur.
Einfach mal so lassen, und bei Gelgenheit kurz warmfahren und dann erst kontrollieren bzw. evtl. nachfüllen.
Ist wie gesagt bei mir auch jeden Winter so.
Performix
GO!!!!!!! for it ...
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2010, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke.
Gruß didi
[ Time: 0.4814s ][ Queries: 24 (0.3973s) ]
